| велосипед discovery flint 24" |
 Заголовок сообщения: Re: Фара на базе двух диодов Cree R5
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 21:17
Maksym писал(а):
Тогда и придет время лития.
Я ещё не весь свинец израсходовал! :D
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 21:46
:shock: ужас. Он же тяжелый :) Хотя и у меня свинец был. Давно когда-то.
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 09:09
Ночи стали совсем короткие и не получается сделать фото пятна? :)
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 09:15
Ночи стали белые!
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 21:09
Тема заинтересовала. А как насчет индикатора разряда батареи? Ничего не придумали?
Gary Fisher Tarpon 2010
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 22:04
Нет пока.
Есть условная инликация - при разряде батареи драйвер сам переключается на менее мощный режим.
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 23:06
пользовал R5 светодиод в похожем корпусе.... приблизительно 1 час в день.. за 2 недели он потемнел (визуал кристалла в выключенном состоянии) теплоотвод всё-таки нужён.... перешёл на люминивый корпус и 4 диодика.. у кажного свой (маленький) корпус с драйвером и каллиматором...
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 23:20
Ну, у Байк-Лайта в инструкции написано, что использовать на 100% мощности (тем более в турборежиме) фару следует только при движении!
На каких токах?
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 23:29
700мА... практачески тот же вариант... он у меня стоял один и весь неиспользуемый объём объём фары я забил алюминиевой фольгой для переноса тепла по ближе к корпусу... (мой вариант диода http://beriled.biz/product_272.html) пластик есть пластик...
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 00:28
Ну дык!!! 700!!!
А у меня 350 макс через каждый и сидят они на радиаторе от видяхи.
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 00:37
ну да... 350х2=?... тепловыделение то же, шо и от одного на 700.. эффективность выше (около 140 лм/вт) чем на семистах (115-120лм/вт) :wink: и ведь в замкнутом пространстве из пластика!!! теплу куда уходить с радиатора? просто присматривай за ними.. там же нет термоконтроля....
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 00:36
Почти 2 года пользую самоделку, не зная что на базе этих корпусов продают велофары...
Без охлаждения никак нельзя, доходит до того, что припой плавтся на драйвере, а это уже убийство диода...
Что мне нравится, в этих корпусах есть индикатор заряда батареи, если горит зеленым, то напряжение больше 4,5в, если зеленый с красным то 4,5-4,0в, когда тухнет зеленый, значит уже меньше 4.0в...
С моим импровизированным охлаждением на максимальном режиме или не больше 10 минут на стоянке, или обязательно с обдувом воздуха в движении. Вывел клеммы для подключения внешнего питания в виде болтиков внизу, для дальних поездок пользую все тот же тяжелый свинец, но внутри стоит защитный диод, драйвер очень не любит переполюсовку. Модуль с диодом r5 пятирежимный. Брал тут http://beriled.biz/index.php?categoryID ... ection=ASC
Один недостаток, хрупкость корпуса, при падении на асфальт разбивается...
IMG_1843.JPG [ 61.51 КБ | Просмотров: 2267 ]
IMG_1844.JPG [ 77.88 КБ | Просмотров: 2267 ]
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 10:20
Вот схемка моего индикатора разряда батареек
Комментарий к файлу: Схемка
lm2903.png [ 15.72 КБ | Просмотров: 2182 ]
Делается на компараторе LM2903 (можно брать его аналоги LM193,LM293,LM393). В качестве опорного напряжения выступает TL431. Переменным резистором настраивается уровень срабатывания (загорания диода).
Т.к. компаратор сдвоенный, то можно дополнить схему еще одним диодом, под другой уровень напряжения :)
Вот так это выглядит у меня на макете
IMG_4077.JPG [ 71.95 КБ | Просмотров: 2182 ]
IMG_4079.JPG [ 71.81 КБ | Просмотров: 2182 ]
ЗЫ: делаю свою фару, схемы готовы, радиатор+диоды+колиматоры есть, корпус под 18650 аккумы из барабана от катриджа сделал, корпус для фары из стеклоткани сделан... а вот с креплением этой хреновины на руль - запор, не могу ничего приличного и быстросъемного сделать/придумать :(
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 18:31
А можно сделать проще! (для особо ленивых, как я)
На барабане купить дешёвую фару за 30 грн (такая, в корпусах которыхсобираются байклайты) и в ней готовый индикатор в кнопке!
ИЗначально байклайты так и делались, с тем индикатором. Это потом они стали свой использовать.
[ Time : 0.223s | 28 Queries | GZIP : On ]
