Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Старт-Шоссе" В-555 (1971г.в.)
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 15:10
zalyotovevgeniy писал(а):
, а насчёт сумки я уточню чуть позже когда узнаю её происхождение, но она точно не со "Старта", нарамный держатель насоса не позволяет притянуть сумку к подседельной трубе боковым ремешком.
У меня на Стартоне в стоке именно такая сумка была. Крепилась она не к верхней трубе рамы, а к насосу. При этом задний ремень был на своем месте у подседельной трубы рамы.
Рукоятки с регулировкой ХВЗ видимо перестал ставить в конце семидесятых на весь ширпотреб из экономии и рационализации, унифицировав деталь для бараньего и прямого рулей. В шестидесятых же они ставились и на СШ и на Спутники.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 18:14
Ручки с регулировочным колесиком перестали ставить с 1977 г. (ослабевала регулировка троса от тряски), регулировочные винты переместились на упорные кронштейны рубашек тросов. Тормозные рукояти стали измененной формы ( у спецзаказов тормозные рукояти была длиннее, с надписью "ХАРЬКОВ"). Тормоза ХВЗ были ухудшенной копией тормозов "MAFAC" различных годов выпуска.
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 22:34
vakula-serg совершенно верно! Ещё эти ручки с регуляторами было не совсем удобно держать верхним хватом- шкура попадала между этим штуцером и ручкой. У меня, по кр.мере. Так что ручки с высокими пиптиками были хорошим апгрейдом. Ещё припоминаю, на спецзаказовских ручках были такие оболочки из оранжевой резины.
Сумка такая шла в комплекте со Старт-Шоссе, но на раму её поставить было нельзя- упор насоса мешает. Да и какой же ты "гонец", если с такой торбой будешь ездить? :) Были и свои традиции бандитского форса.
Много интересного про мотоцикл Ява (JAWA)
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 19:20
В следующем году, к 40-летию своего "Старт-Шоссе", хочу привести раму в полный порядок - полностью уберу все слои краски, произведу грунтовку, покраску и обновлю надписи на раме, вместо "SPORT" сделаю оригинальные, только не как на модели В-555, а как на 155-411 - они более динамичные. Вся обвеска велосипеда останется прежней, был бы наглядный широкий выбор велокомпонентов в магазинах, давно бы уже всё заменил, а так всё равно "родная" комплектация, даже изношенная, лучше чем чисто китайская ноунейм.
Девиз законопослушного водителя: лучше быть в шесть часов дома чем пол шестого в морге.
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 10:05
Кстати, в этой сумочке лежал инструмент, в комплект которого входил съемник трещетки, снять которым ее было почти невозможно (нужно было предварительно разобрать и вынуть ось с конусами, только потом притянуть его эксцентриком, и умудриться не сорвать накидным ключем грани съемника). Кто помнит, на малых ростах рамы СШ упоры под насос, паяли на нижней трубе, там сумка с инструментом вставала нормально. А в целом СШ был хорошим велосипедом, все выдающиеся гонщики СССР, начинали свой путь именно на нем (старшее покаление на Чемпионе В 551, предшественнике СШ). Рамы ломались крайне редко, и то после насилия нескольких покалений гонцов, а в руках любителя СШ - вечен.
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 15:54
Вопрос к Вакуле: Подскажите самые проблемные места на рамах 70-хх - где чаще всего они "рвались"?? Просто приглянулась рама 71г. С виду дебелая... но была в велосекции Цена символическая.. Смущает ещё отсутствие на раме бонок для заднего тормоза (рубашка крепится хромированными хомутами).Ковырнул краску задние перья латунного цвета .Вот думаю стоит ли её крокодилить?? Заранее спасибо за ответ. Сори за офтоп :smile:
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 20:58
Рама СШ чаще всего лопалась в двух местах: 1. в районе манеток 2. под подседельным узлом. Иногда отлетала пайка задних перьев, в районе подседельного узла (неплохо посмотреть нет ли трещины в пайке). Отсутствие бонок под трос заднего тормоза - вероятнее всего творчество начинающих гонцов (срезали под спецзаказ, или рама спецзаказ, если в районе пдседельного узла перья со скосами, резьба каретки правая с обеих сторон). Рамы 1971 г. были отменного качества (получше спецзаказов 90-х), с базой позволяющей воткнуть туринговые колеса, но стоит посмотреть прогиб задних перьев идущих к подседельному узлу, если в районе дропаундов заметен изгиб на глаз рама устала (связываться не стоит). Проверьте резьбу на петухе, каретке, на штоке вилки. Если все нормально, такая рама хорошая основа для построения туринга.
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 21:46
24.12.10
Комментарий к файлу: Достал спецключ для выкручивания зубчатки с втулки заднего колеса, опробовал, пришлось дополнительно добавлять рычаг в виде газового ключа, с большим трудом снять зубчатку всё же удалось!
PHOT50002.JPG [ 80.18 КБ | Просмотров: 3386 ]
Комментарий к файлу: Замерил действующее расстояние между задними перьями - 13 см...
PHOT0006.JPG [ 138.64 КБ | Просмотров: 3386 ]
Комментарий к файлу: ...при этом никаких трещин или видимых искривлений труб рамы не наблюдается.
PHOT0005.JPG [ 103.82 КБ | Просмотров: 3386 ]
PHOT50003.JPG [ 87.26 КБ | Просмотров: 3386 ]
Комментарий к файлу: Очень кстати - диаметр втулки ХВЗ с рабочей резьбовой зоной совпал с внутренним диаметром зубчатки пр-ва Китай, редкий случай когда что-то из старого совпадает с чем-то новым.
PHOT80005.JPG [ 103.77 КБ | Просмотров: 3386 ]
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 23:15
Втулки ХВЗ для СШ это копии втулок Симплекс 60-х (как с большими фланцеми, так и с малыми). СШ сводная копия итало-франзузских шоссейников 50-60х годов, выполненный по принятым в те годы международным стандартам. Долгое время в велоспорте существовали жесткие стандарты на посадку колес, резьбы трещеток (вольности были только с резьбами кареток). Только с середины 80-х несколько были изменены стандарты, что было сделано в основном с увеличением количества шестерен на задней втулке, и применением "ореха". Китайцы наверняка копируют топовые изделия прошлых лет. Ваша трещетка скорее всего плагиат древнего изделия Кампаньоло.
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 11:55
СШ на дорожных покрышках...
SP_A2868.jpg [ 118.18 КБ | Просмотров: 3353 ]
SP_A2871.jpg [ 117.26 КБ | Просмотров: 3353 ]
SP_A2875.jpg [ 113.9 КБ | Просмотров: 3353 ]
Комментарий к файлу: ...летом часто приезжал на работу на СШ.
SP_A2339.jpg [ 114.84 КБ | Просмотров: 3353 ]
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 12:04
Всё так же как и в истории с FIAT -124 и ВАЗ-2101 "Жигули".
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 13:26
А можно подробнее фото сумочки. Вернее как она крепится к велу.
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 15:41
Комментарий к файлу: Двойная фиксация - к горизонтальной трубе на липучке, к подседельной трубе ремнём с защёлкой.
PHOT0001.JPG [ 83.36 КБ | Просмотров: 3307 ]
Комментарий к файлу: ''SPALDING''
PHOT0002.JPG [ 80 КБ | Просмотров: 3307 ]
PHOT0003.JPG [ 102.34 КБ | Просмотров: 3307 ]
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 15:51
Spalding - компания специализируется в производстве мячей и инвентаря для многих видов спорта: баскетбол, бейсбол, футбол, софтбол, волейбол, американский футбол, лыжи и гольф. Spalding - официальный баскетбольный поставщик.
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 20:46
Может у кого-нибудь из участников есть идеи по поводу этого фото, нашёл в гараже один шатун и две ведущих звезды, но понятия не имею с какого они велосипеда, видно что очень старые, скорее всего 70-х годов.
PHOT00803.JPG [ 99.14 КБ | Просмотров: 3260 ]
[ Time : 0.124s | 30 Queries | GZIP : On ]
