| winner solid dx 27.5 |
 Заголовок сообщения: Re: хромолевый найнер SURLY
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 21:00
nerebus писал(а):
для твоей любви к гряземесу, почему не поставишь реальные фэт покрыхи?
для гряземеса шире 2.00 не подходит, потому что налипает много грязи и колеса превращаются в катки.
Поэтому для грязи буду брать циклокроссовую резину.
А по поводу гидроизоляции, так вот я использую кусок камеры на глагол и черную изоленту на перьях
и каретке (изоленту на черном фоне не видно). Попробую ещё на рулевую натянуть кусок камеры.
Да и вообще зимой катаю ГариФишер ваху 26" - он алюминиевый и ему пофиг ))
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 00:07
Серьезно подумываю насчет самосбора хромо-найнера для походов. Простой и неубиваемый, как раз то, что нужно. Сответственно вопрос. Насколько рама "Бибизяны" подходит для таких целей? Дропауты все же горизонтальные, а при поездках с полной экипировкой (баулы и т.д.) по горам нагрузки нешуточные, велика вероятность того, что колесо прото вырвется из креплений, или это не так? И еще. На этой раме предусмотрена возможность крепления багажника?
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 01:51
Хочу спросить как ходят покрышки Vulpine? Мне показалось что у них малый ресурс - быстро стираются то есть. У меня получилось 3 с половиной тысячи километров и уже показался корд. Ну или максимум 4
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 17:26
На мой взгляд эта рама не подходит для туризма, не потому что она слабая, как раз напротив, рама очень прочная (ведь она из серии fatties fit fine для толстяков) а потому что на ней нет креплений для
багажника.
На резине Вулпайн проехал где-то 700км, так об износе говорить ещё рано, лето будет видно.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 18:40
Skipper, тебе подойдет любая рама с дырками для багажника. Лишь бы хромоль. Почти у любой хромолевой рамы перья (и верхние, и нижние) будут жестче, чем у алюминиевой. Обычно считают наоборот, но я перещупал на этот предмет несколько десятков моделей. Среди найнеров это заметно даже сильней, чем среди 26" рам. Жесткие перья тебе понадобятся, натурально, чтоб тяжелый багажник их не гнул и не болтался.
Горизонтальные дропауты ничему не помешают. Соберешь колесо со втулкой на гайках или болтах, вот и все. Даже гонщики-трековики -
- вполне довольны горизонтальными дропаутами.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 19:06
Goblin: в раме 2011 года четко видны ушки для крепления багажника. http://surlybikes.com/frames/karate_monkey_frame/
Будем думать, как доставить. :)
Andr, спасибо за информацию. А втулку любую можно посадить на ось с гайками или для этого есть специальные втулки?
З.Ы. Даже не знаю на чем акцентировать внимание на фото гонщика-трековика. :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 19:15
Можно поискать ось, но это должна быть ось от одноименной модели (или хотя бы того же производителя). Запчасти к запчастям - штука неоправданно дорогая. Лучше купить целую втулку. Например, http://velo.com.ua/product_info.php/inf ... -M600.html . Правда, к этой модели желателен еще и спецпереключатель (тоже Hone). Но есть еще такого типа: http://velo.com.ua/product_info.php/inf ... -Disk.html . Только тебе нужна с 10-мм осью, а не с 12-мм. Естественно, бывают и обычного вида втулки с гайками.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 20:51
Skipper не будет "обезьяна" с багажником, нету там креплений для такового, см. внимательней
У меня стоит обычная эксцентриковая втуль LX и никаких проблем, потому что ось до упора дропаута стоит.
это для синглспида нужна болтогайковая втулка для натяжения цепи.
для эксцентриковой втулки есть ещё такой натяжитель http://surlybikes.com/parts/tuggnut/
себе буду брать обязательно
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 21:19
Погоди-погоди. http://surlybikes.com/frames/karate_monkey_frame/
Присмотрись внимательно к фоткам. На верхних перьях есть такие специальные штучки :) , а внизу на дропаутах ушки. Если они не для багажника, то для чего же тогда?
Кстати, в версии рамы 11-го года появилась косынка.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 21:59
это для крепления рубашек/гидролиний
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 22:22
Точно. Это я тормознул не вовремя.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 22:42
Не пойму, неужели к этим отверстиям нельзя прособачить багажник?
1.jpg [ 46.24 КБ | Просмотров: 2533 ]
2.jpg [ 62.74 КБ | Просмотров: 2533 ]
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 22:46
Может, на рамах разных лет эти дырки то есть, то нет? Вот, к примеру, пишут: "Karate Monkey rear dropout – ready for single speed or a derailleur, disc brakes, and a cargo rack". http://www.bikecarson.com/2010/08/03/pr ... ate-monkey
Кстати, у этой модели бывают дропауты другой формы, чем на картинке, приведенной мистером Skipper'ом.
Картинок, где эта рама с багажником, в сети много.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 23:35
У Шелдона Брауна эксцентриковые втулки успешно работают на сингловых рамах. Более того, у него был фикси на раме с вертикальными дропами. Для этого он _укорачивал_ ось так, что-бы она не выходила за пределы конусных гаек и добавляла возможностей по регулировке натяжения цепи.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 22:09
waterlaz писал(а):
У Шелдона Брауна эксцентриковые втулки успешно работают на сингловых рамах...
с горизонтальными дропаутами? КАК???
[ Time : 0.126s | 29 Queries | GZIP : On ]
