| Formula велосипеды |
 Заголовок сообщения: Работа вилки зимой
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 13:43
Быть может подобная тема уже была, но я её не обнаружил почему-то...В общем интересует такой вопрос: какие вилки нормально работают зимой? Интересует инфа о конкретных моделях лично юзаемых отписавшимися. По себе могу сказать, что RST Gila на морозе дубеет намертво и работать начинает только когда вел в дом занесёшь)) У товарища Duro DJ D, по его словам, еле работает. Делитесь впечатлениями, не стесняйтесь)
з.ы. ещё интересно было бы услышать ваше мнение по поводу задубевания вилок, насколько я понимаю ухудшение в работе происходит из-за пластиковых башингов, которые на морозе сжимаются и не дают ногам нормально двигаться. На примере той же джилы - кроме башингов другую причину придумать просто не могу, поскольку там в двух ногах пружина и никакого эластомера нет, есть только небольшой демпфер-ограничитель хода для того, чтобы ноги об штаны не бились при пробое. Кстати, и смазка туда жидкая залита, вот и ломаю голову теперь...
Последний раз редактировалось 1eonid 30.01.2011 13:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Работа вилки зимой
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 13:48
SR Suntour XCR RL 120mm - начинает более вязко работать, но если все время активно педалить то нормально. останавливаться надолго нельзя.
SR Suntour XCM 100mm - разницы зима или лето не заметил ибо нет картриджа.
Матрасничаю фрирайд..
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 14:00
sr suntour xcm hlo 100mm на морозе немного подтормаживает,но в целом работает(предварително была разобрана и заново смазана),поддерживаю предыдущего оратора с высказыванием об отановках на морозе :biker:
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 14:18
ДАРТ 1
выезжал этой зимой при -12 - срабатывала чуть чуть только если влетал в бардюр, по другому не прожимается.
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 14:59
По опыту воздушек (RS Reba Marz 600):
Давление нужно больше, масло нужно менее вязкое. Все равно вилка чуть тупит, но не на столько чтоб страдать от этого.
По предыдущим постам - на морозе сжимается все и башинги и ноги (надо проверить коф. тер. расш). Еще на морозе любая смазка становиться более пластилиновой (вязкость растет), резинки дубеют - отсюда и залипание ног.
Да и пружины тож дубеют - хотя не могу сказать на сколько - надо считать.
В заднем аморте вообще давление чуть ли ни в 2 раза даю выше – иначе пробивает.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 16:07
Antoshka
неее, башинги, ноги, сжатие, это все мелочи. просто 1) в маслянных вилках густеет масло в демпфере и 2) в эластомерных дубеет эластомер. все.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 16:21
У меня бюджетнинькая вилочка :oops: : Marzocchi - Corsa LT
Масло Залито : Weldtite Fork Oil 7.5w
На морозе работает отлично .
Не дубеет .
Разницы в работе зимой и летом не почувствовал .
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 16:32
даже интересно стало, что тогда дубеет в эластомерной вилке без эластомера???
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 16:37
Quake писал(а):
Antoshka
Эластомерная вилка это есть что - вилка в которой в вместо пружин эластомер, тогда согласен (но таких не видел). Зластомер нужен только в конце хода вилки - чтоб не грохала железом об железо.
Прочитай внимательней что написано
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 17:11
А у меня вот стоит ригидная вилочка Surly - на морозе не дубеет, работает отменно!!! :D
И даже без масла! :D
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 17:39
у меня есть такая. Ход 1" :D
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 18:05
Sorry, раз есть так есть, я даже уверен что есть, но я такого не разбирал. Наверно дехфицит.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 18:53
у меня тож Джила. при -19 всё ещё работает! туповато, но чтобы вообще колом становилась-такого не было. даже после ночи проведённой в машзале при небольшом минусе... :pardon:
Cannondale Trail 6 '11
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 20:19
что её разбирать? В штанах пластиковые бочоки на которых стоят ноги и соединён весь бутерброд болтом.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 20:23
rock shox tora 302 работает нормально при -30С, с пробегом до 400км по такой температуре.
А все те, что дешевле - это не вилки, это макеты. Зачем их обсуждать?
[ Time : 0.229s | 29 Queries | GZIP : On ]
