| велозапчастини в Україні |
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 19:36
На свой семейный "Спутник" (папин ещё, наверное, год 1976) поставил заднюю втулку и блок Shimano шестерёнок, заменил седло на новое, обода на 28 двойные - доволен, как слон!
Чуть потеплеет - открою сезон - достану, сфоткаю и выложу.
Но случилась оказия - шатун сломался. Те, которые продаются и купить реально - китайское г-но, шатун вроде стальной, сечение - квадратный сантиметр, а он скручивается, как алюминий.
Посоветуйте, пожалуйста, чем бы заменить? Или как на вал квадрат перейти с минимальными усилиями?
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 21:58
Купить вал-квадрат под каретку вашего типа. :D
Они есть.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 22:18
Или вкрутить картридж и, опять же, поставить нормальную шоссейную систему (можно и горную... Но изврат).
К примеру:
http://www.velostyle.com.ua/28027.html
http://www.velostyle.com.ua/91044.html
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 10:36
Проблемы могут быть при определении длины вала.
На мой "спутник" идеально подошёл вал длиной 119 мм.
Но сначала, пришлось купить на 126 (продавец так уверял).
И получалось, что левый шатун выпирал влево слишком не красиво.
Хотя ездить было можно.
Шатуны ХВЗ-е бывают и крепкие, а бывают никакие. Старые ещё можно найти.
Но, советую современные импортные под квадрат.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 16:38
А вот на мой спутник идеально подошел вал 110 мм.
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 16:55
Если бы вы еще и количество звезд системы сказали...
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 22:38
огромное спасибо за советы, камрады!
задний блок звёзд - на 6 штук. маркировка стёрлась, но есть выбитые на металле самой большой звезды буквы GB и ещё "неразборчивая буква"-28T
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 02:08
Не столь важно сколько сзади. Важно сколько спереди.
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 11:02
а я вот езжу без переднего переклюка ... хочу поставить систему с одной звездой 42зуба ,или лучше даже 38-39... думаю длины вала 110-113мм будет достаточно
ток систему ещё ненарыл , все только б/у триплы продают...
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 11:09
Маловато будет... И большой перекос с многоскоростной трещеткой/кассетой.
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 15:34
у меня трещетка 7рик и с малой звездой в 42 зуба использую не все семь ...
или "маловато будет" относится к длине вала ?
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 21:56
Для вала 119 мм использую шатуны Shimano FC-M191 Tourney (48/38/28).
По весу примерно как и родные.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 00:38
что сделал:
1) поставил вал каретки под квадрат. с обеих сторон вала резьба, закручивается гайкой с типа наваренной шайбой. цена вала в Донецке на рынке 10 грн. столкнулся с проблемой - на валу с обеих сторон резьба одинаковая - т.е. с одной стороны гайка сама по себе раскручивается и шатун слетает :(
посоветовали залить резьбу до закручивания гайки специальным герметиком силиконовым, красного цвета. сделал, но ещё не ездил.
2) заменил переключатель задний. фото прилагается
3) заменил переднюю звезду родную на новую, на 3 звезды. новая звезда с шатунами 200 грн. всё, что было дешевле, хоть и шимано на вид - но по качеству хрень, по культуре обработки зубцов видно. фото новой звезды прилагается
4) поставил педали новые. цена 35 грн. фото прилагается
5) фото ободов усиленных. ставил давно, стоили дорого (85 каждый при баксе по 5, если не забыл цену с тех времён), но они того стоят. и спицы чешские. за время эксплуатации только 1 спица от втулки отломилась.
 Заголовок сообщения: фото
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 00:54
сначала фото добавить не смог :)
Комментарий к файлу: переключатель скоростей задний
perekl skorostey.jpg [ 237.33 КБ | Просмотров: 2895 ]
Комментарий к файлу: обода на 28 дюймов. двойные, усиленные
oboda.jpg [ 252.44 КБ | Просмотров: 2895 ]
Комментарий к файлу: педали
pedal.jpg [ 254.01 КБ | Просмотров: 2895 ]
Комментарий к файлу: передняя тройная звезда
zvezda pered.jpg [ 242.59 КБ | Просмотров: 2895 ]
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 01:22
Если шатун слетает - то это никак не связано с направлением резьбы - там нет нагрузок, направленных на свинчивание гайки, т.к. шатун сидит на клине. Скорее, надо просто сильнее притянуть, и еще несколько раз в первое время езды.
Далее, переключатель изнасилован, иначе не назвать. То ли цепь короткая, что скорее всего, то ли она на фото стоит на крайних больших звездах.
И третье: то, что было принято за по качеству хрень, по культуре обработки зубцов видно, возможно было сделано по задумке - высота и форма зубьев отличается для облегчения переключения. То, что стоит сейчас, скорее напоминает звезду для односкоростной системы.
[ Time : 0.141s | 29 Queries | GZIP : On ]
