| Купить ролики |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 09:32
Димдимыч писал(а):
Пружинки где? Или собачка цеплялась, опускаясь под собственным весом? :D
есть пружинка :) фотографировать смысла не было, так как выглядит нормально.
сейчас все лежит рассортированное по пакетикам и подписанное.
Для придир вечером фото сделаю. :D
вопрос еще образовался
как смазать тот подшипник, что под трещеткой сидит? это на тот случай, если по какой-то причине не получится снять трещетку.
Buba писал(а):
шрусом приклеить шарики к подшипникам, на храповик немного жидкого масла
дякую. С этим вопросов не возникает
вопрос был в том тот ли это ШРУС.
pitbrit писал(а):
мла,тебе шас насоветуют я х-ю,спецключей в недоотверстия,граннат всяких,бараны,
регина снимаетса сьемником FR -4(park tool)
помоему на твоем байке починить можно все,
сначала смотри систему, зубцы на всех звездах,отрегулируй тормоза,они резину цепляют,цепь промерь от пина 12" должно попасть на другой пин,нет-меняй,1-2мм ок для тебя,работай попорядку,
1система
2каретка/рулевая
3калеса
4тормоза
потом все остальное,удачи,и оченьосторожно с советчиками.
замечания принял.
Где бы еще этот съемник найти.
тормоза таки цепляют. Регулировка есть в планах. но после того как буду понимать как регулировать.
цепь менять надо.
ближайшие планы - оживить трещетку, отмыть задний переключатель и передние звездочки, заменить тормозные ручки (возможно и тросики) и цепь.
когда поедет - отрегулировать тормоза и подровнять обода. Или в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 09:23
вчера вечером собрал заднее колесо. Трещотка работает без прокрутов.
при установке оси "вылезли" нюансы - если затянул конусы туго, то подшипник начинает хрустеть и колесо вращается "туго".
попытался отмыть цепь и задний переключатель. С переключателем более-менее получилось, а цепь оказалась ржавой.
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 10:59
Заднюю втулку разобрать, почистить, смазать и переднюю до кучи. Обратить внимание на состояние конусов, шариков, дорожек в чашках. Мазать ШРУСом. Втулки отрегулировать, оставить минилюфт, колесо должно свободно крутиться, после того как затянешь гайками в дропаутах люфт должен пропасть, но колесо должно крутиться свободно, без посторонних звуков.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 11:37
заднюю уже перебрал. передней займусь.
об этом подробнее будьласка.
Осматривал, но не знаю на что именно обратить внимание.
понял. Дякую.
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 12:03
Подробнее выработка на конусе,
может быть на чашке, могут быть "побиты" шарики. Не смертельно, но заменить, со временем, придется.
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 12:27
понял. подобной выработки на конусе не обнаружил. Только вытертая полоса.
на шариках повреждений не обнаружил.
кроме этого мало что понять смог - подшипники не насыпные. шарики в "обойме".
такого типа
обойма подшипника, который я смог достать, изрядно загрязнена была чем-то, что не смывалось "калошей", но отдиралось "лапкой" пинцета.
Последний раз редактировалось efreet 08.04.2011 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 12:43
Шарики из такой обоймы можно аккуратно извлечь, все почистить, заложить смазку и поставить на место.
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 21:03
в субботу заменил цепь на SRAM - PC 1 http://www.velostyle.com.ua/76035.html
установил руль мтбэшный с регулируемым выносом на переходнике.
установил тормозные ручки Avid FR-5. в процессе выяснилось, что тросики изношены. буду менять.
так же лежат и ждут установки манетки Shimano SL-TZ20 пара 6-зв. SIS. нормально ли они будут работать со старыми переключателями и звездами?
еще сложности возникли.
нынешних рубашек недостаточно - придется менять. как выяснить нужную длину? старые устанавливались на рулевую стойку. добавить полметра и все?
переднее колесо полностью сдувается за неделю - нипель травит? прокол? как исключить нипель без сборки-разборки?
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 21:05
Зря - она односкоростная
это расходники, туда им и дорога
все что угодно. Разобрать, накачать камеру и жестоко замочить ее в тазике
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 21:07
на рубашках не экономь сильно - играют важную роль в качестве переключения/торомжения. длины должно быть достаточно для поворота руля, но без перебора - для внешнего вида.
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 21:23
Не факт что вообще будут работать. Это индексные манетки, а старые перекидки не расчитана расчитаны на работу с фиксированным положением. Если повезет - работать будет. Если нет - вернуть старые, фрикционные или заменить перекидки со звездами.
Купить по метражу и нарезать сколько надо.
После того как накачал колесо, смочи слюной дырку ниппеля (так чтобы образовалась пленка). Если надувается - значит ниппель, если нет - камера.
Но лично я качаю колеса перед каждым выездом. Даже не смотря на то, что стоят шредера (которые давление держат довольно долго). Просто звук взрывающейся покрышки (надутой до 8 атмосфер, а то и больше) - это не то, что я хочу услышать среди ночи. Потому немного спускаю.
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 09:36
:ROFL:
супер ) сори за офтоп
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 09:41
я в курсе. продавец в велостиле порекомендовал взять ее для пятерки моей.
переключение вроде нормально просходит.
понял.
я не пытаюсь экономить. я лишь пытаюсь не тратить лишнее.
так в чем эта разница ? :thewall:
буду пробовать. старые фрикционные сложно использовать - на руль не закрепить, на раму тоже не крепятся.
принял. буду проверять.
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 13:31
Вообще-то считается, что преста держит лучше: в отличие от шредера, где клапан подпружинен (+давление), у престы он дополнительно затягивается вручную. Как следствие для давления 7 и выше атмосфер используется в основном преста.
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 16:49
Преста - возможно (сам пока не пробовал не скажу). Но кто сказал что у автора преста, а не данлоп? Второе - более вероятно на таком велосипеде.
А данлоп - это ужОс. Если спускает за неделю, а не за день - уже хорошо (сколько я с ними намучился на подростковом велосипеде... Поставил шредера - забыл о проблеме).
На самом деле, шредер держит нормально (попадается много бракованных клапанов - но стоят они копейки, нужно подбирать). Единственное неудобство для высокого давления в том, что накачанная камера немного спускается пока открутишь шланг.
[ Time : 0.068s | 28 Queries | GZIP : On ]
