| велосипед хвз турист |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 14:13
Постоянные просьбы по переделке и устранению нестандартных поломок и апгрейда вылились в эту тему. Некоторые хотят вылечит сорваную резьбу в шатунах, некоторым нужно удлиннить шток вилки viewtopic.php?f=27&t=23881, сделать башинги на вилку, втулки на аморты и втулки на педали, поменять заклинившие подшипники и просто сделать потерянные запчасти.
Делались лопнувшие детали для демпферов манитушных вилок, очень много нестандартных деталей и переходников для совмещения несовместимых компонентов и разных съемников.
Одно время было сложно найти нормальные колпачки для рубашек, которые были бы не из фольги и хорошо держали упор - такие делали для Велопланеты.
Часто бывает проще сделать запчасти, которые сложно и дорого заказать и привезти. Для ответственных деталей, само собой приходится иногда искать подходящий материал, но часто результат этого стоит.
Любые токарные, фрезерные и сварочные работы можно обеспечить.
Вобщем, есть что показать, поэтому обращайтесь.
Оторванные ноги к вилке пришивать пока не научились, но время покажет :)
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 14:30
Петухи? Возможно понадобится мелкосерийное производство
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 17:12
Да, да... совсем забыл... петухов делали штуки 3 или 4 разные и дюралевые и железные...
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 18:19
А где находиться?
Мне, например, интересна стоимость и условия - нужно приварить серьгу к раме спец.заказ.(при неудачном обстоятельстве - оторвало ее)
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 18:41
Какова будет примерная стоимость удлинения штока вилки, например на 40мм?
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 21:15
Тоже интересует удлинение штока вилки, сколько будет стоить, как связаться, куда ехать, принципиальна ли бренд/модель вилки? (отпиленый кусок есть)
http://www.velolegenda.at.ua
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 21:29
Funkerman88 писал(а):
А где находиться?
Нахожусь в Харькове. В основном все происходит в институте низких температур :)
Стоимость предлагаю совместно установить на месте, потому как непонятно, как именно будем чинить. Привозим - говорим - делаем - забираем...
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 21:31
примерная стоимость 150 грн. на 40 мм еще не удлинняли, надо продумать и посмотреть на вилку. Также важно знать материал штока.
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 21:40
Цену примерно написал. ехать скорее всего на 23 августа, бренд и модель непринципиальны. Все нюансы при встрече и осмотре выясним. Отпиленый кусок можно привезти как сувенир, но все будет делаться без него :)
Связь:
097-9277517
066-8320645
Сергей
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 11:57
Energizer, пока ждал от вас ответа, то уже сам сделал вилку - удлиннил на 40мм, даже не задумываясь о материале штока. Но я никаких претензий не предъявляю, просто говорю, что пошел по другой технологии, нежели ваша криогенная, стоимость получилась во много раз дешевле, правда испытания еще впереди и может так получится (не дай Бог!), что я пошел по ложному пути.
Если кому интересно, могу помочь в этом случае или рассказать подробнее.
И такой вопрос: я так понимаю, что вы можете помочь не только в ремонте велозапчастей? Бывает иногда надо прессовать детали и очень бы пригодился ваш опыт в работе с жидким азотом.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 12:19
Буль, расскажите технологию. Якорь нормально становится?
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 12:29
SNiЖ0k, хм, как бы это понятнее объяснить?
Лично у меня якорь остался в родном штоке(вообще-то так и должно быть по правилам), а до него пришлось доставать через переходную муфту, т.к. расстояние, как я уже говорил, пришлось увеличивать на 40мм, а стандартных болтов, точнее винтов ВШ с такой длиной нет, но если у кого прийдется увеличивать шток на меньшую длину, то можно обойтись и без оного.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 11:03
Конструкции целиком не вижу, поэтому ничего четко сказать не могу. якорь конечно может остаться в родном штоке и пусть он притягивается длинным болтом - тут никаких противоречий. И болт нержавейный длинный под внутренний шестигранник я достать смогу. (никаких правил вобщем-то для этого никто не писал, т.к. нет стандартной процедуры удлиннения штоков) :)
Самое главное одно - удлиннитель должен ОЧЕНЬ НАДЕЖНО, практически МОНОЛИТНО держаться за шток сам, а если он просто воткнут или слегка забит - напрессован и держится от выпадания родным якорем, то он во-первых будет просто крутится, а во- вторых якорь от таких усилий обязательно выдернется, может и не сразу. И произойдет то, чем заканчивается каждый абзац в мануалах вилок Рокшокз :) "... может привести к травме и ли смерти райдера"
Т.е. я считаю, что место достаточно ответственное. Обычно на удлиннение штоков вилок идут, купив хорошую дорогую б.у. вилку с коротким штоком, которую новую бы не купили. Думаю, что 150 грн в данном случае никакой погоды не делают. Не вижу никакой завышенности цены. Во много раз дешевле может получится, если в тумбочке лежит нужный кусок материала и человек взял сам и сделал :). Если кому-то подобные деньги за это ОЧЕНЬ дорого, попробуйте сами, хотя не совсем понятно, за что тогда покупаются цепи, камеры и прочие расходники. Достаньте правильный материал, сделайте нужного размера вставку, азот я принесу за пиво, невопрос, но может и не получиться, а переделывать очень сложно - лучше сделать сразу... мы то уже наэкспериментировались :). дело не в азоте, а в отработанности и цельности процесса и не только в деле с удлиннением штоков. :).
В любом случае, если появится более простой и надежный способ изготовления чего-либо, будем делать по-новому. Прогресс на месте не стоит :)
Последний раз редактировалось Energizer 24.04.2011 12:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 11:10
В пятницу был модернизирован 26" багажник Giant
для 29" велика viewtopic.php?f=36&t=38531
Были сфрезерованы лишние выступы внутри рамы багажника, сделан адаптер-проставка для бокового крепления за раму и сделана дистанционная проставка для калипера дискового тормоза. Хозяин доволен. :)
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 12:01
Две недели назад были сделаны и розданы петухи для рамы BeOne Axigon 29er. Вот что получилось:
Комментарий к файлу: Родной петух-образец - полированый с болтами.
CIMG7547_.jpg [ 216.91 КБ | Просмотров: 7327 ]
CIMG7551_.jpg [ 194.02 КБ | Просмотров: 7327 ]
Все петухи примеряны на раму - Buba сказал, что сели отлично.
[ Time : 0.554s | 29 Queries | GZIP : On ]
