| купить велосипед |
 Заголовок сообщения: MARZOCCHI EXR PRO 2005-exr-pro-air т.о
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 01:45
Всем спасибо вилку перебрал :D
1 Перебрал
2 Убрал поставки стал ход120мм
3 Заменил масло
02052011073.jpg [ 172.6 КБ | Просмотров: 3730 ]
Миха0155.jpg [ 106.67 КБ | Просмотров: 3730 ]
Миха0156.jpg [ 80.76 КБ | Просмотров: 3730 ]
Комментарий к файлу: Проставки
Миха0157.jpg [ 151.99 КБ | Просмотров: 3730 ]
Последний раз редактировалось miha8039 24.09.2011 14:10, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по MARZOCCHI EXR PRO 2005
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 09:54
Разбирал похожую по конструкции MX Comp 03 года. При затяжке болтов внизу штанов затягивается отскок, после сборки его надо отпустить специальным ключом - очень длинным тонким 6гранником. Точный размер не знаю, там что-то типа 5мм х 30см. Масло по хорошему надо 7.5W, но возможно стала тупить из-за зажатого отскока. Вилка того стоит, можно добиться очень плюшевой работы.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 17:32
Разобрал
Последний раз редактировалось miha8039 02.05.2011 13:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 17:47
Если смог скрутить ноги, то сам и перебери. Там простейшая конструкция
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 19:20
Наверное так и будет :D
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 19:20
вот тебе в помощь: http://my-sport.spb.ru/manual_1/2005-exr-pro-air.pdf
За ход отвечает проставка №32 . Ход увеличивается на столько, на сколько её укорачиваешь, может придётся вообще убрать . Больше 120мм разгонять нельзя, иначе низ ног выходит из нижних башингов .
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 00:27
Спасибо :D
Последний раз редактировалось miha8039 02.05.2011 13:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 13:57
Помогло спасибо все гуд
Последний раз редактировалось miha8039 02.05.2011 13:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 14:05
все
Последний раз редактировалось miha8039 02.05.2011 00:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 01:11
Рад, что помогло. При желании вилка, по сути аналог МХ Comp, подвергается дальнейшему апгрейду в сторону MX Pro, пример:
http://www.crazycyrix.narod.ru/mxcomp-m ... grade.html
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 11:43
все
Последний раз редактировалось miha8039 02.05.2011 00:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 12:12
В Велопланете на Руднева вроде были
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 13:26
Спасибо буду звонить :D
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 21:16
Нету сальников на 30 :cry:
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 13:41
Miha8039, твои - с индексом 6728. Сам такие брал. Правда, давно. Но с тех пор ничего не изменилось. "Bomber 30mm" - именно они.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... odelID=137
[ Time : 0.414s | 29 Queries | GZIP : On ]
