| veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 20:12
В общем-то имеется новый вел с вилкой suntour xct v3, которая легко и быстро отскакивает, и при отскоке сильно бьет. При таком раскладе получается, что по неровной дороге переднее колесо скачет как баскетбольный мяч. В магазине ответили, что такая вилка и ничего не поделаешь :pardon:.
Я вычитал в инете, что бывает регулировка скорости отскока, которая может решить эту проблему.
Есть ли такая возможность регулировки у моей вилки?
Помогите разобраться в данном вопросе. Больше всего беспокоит стук при отскоке.
_______________
ICQ: 438763803
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 20:45
если я не ошибаюсь у этой вилки нет демпфера - пружина (или 2) и все :)
стук в таком раскладе это пружина бьет по ноге.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 22:00
Вот нашел схему у производителя SF11-XCT-V3-P-26-100.pdf
_______________
ICQ: 438763803
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 22:06
забудь об отскоке и нормальной работе до покупки нормальной вилки.
на стук забей, или вынь пружину и обтяни термоусадкой.
в инете куча истории о тюнинге подобных вилок.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 16:36
рекомендации о покупке "нормальных вилок" не интересуют.
Вопрос -есть ли возможность замедлить/ослабить отскок, по возможности естественным способом? Я с вилками никогда не имел дела. Если кто то может на пальцах разъяснить возможность или невозможность устранения проблемы, пожалуйста подскажите.
_______________
ICQ: 438763803
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 17:28
Изображения: 86
Судя по схеме производителя, замедлить отскок в вашей вилке не представляется возможным, поскольку демпфера в ней нет.
Но можно сделать отскок мягким и практически незаметным при спокойной езде.
Процесс подробно расписан здесь.
Надеюсь, всё получится.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 06:24
Спасибо изучаю.
_______________
ICQ: 438763803
[ Time : 0.108s | 20 Queries | GZIP : On ]
