| велосипеди недорого |
 Заголовок сообщения: И опять про цепи... :(
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 13:44
Изображения: 15
Сорри, если тема надоела, но... странная вещь, хочу посоветоваться.
Цепь Шиманка IG-31, на сег. момент прошла 500км. Когда месяц назад заезжал в Велопарк на очередное ТО, Вадим огорчил... Измерил каким то девайсом длину звена и сказал что цепь почти изношена... :cry:
Я приехал домой и измерил цепь согласно рекомендациям.
Получилось прим 306см. :(
Это было в апреле. Сейчас не мерял. Смазываю регулярно, получается через 50км. Смазка Zefal Dry(дальше не помню). Покупал в ЦУМе. Странно мало держится... :( Обычно после 50 км цепь начинает уже "хрустеть".
Отзовитесь, у кого такая цепь. Может я что не так делаю?
Тогда же, в Велопарке, купил новую цепь HG-50. Вот теперь думаю, менять или не менять...
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 14:07
Менять, пока кассета не угробилась. Старую цепь пока не выбрасывать - возможно, на стертой кассете осенью по говнам поразъезжать можно будет.
Смазывать надо не тогда, когда километраж определённый набежит, а когда цепь "гибкость" терять начинает. Я в воскресенье 70 проехал - всё нормально, потому что посуху ездил. А когда-то, помню, одной смазки на 5 км не хватило (влажная песчаная лесная дорога с лужами).
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 15:27
Меня терзают смутные сомнения (с) :-)
IG - это для восьмериков, HG - для девятериков, аффтар нигде не ошибся?
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 15:57
Ты помягче крути и перекосы не делай.
Я не знаю как нужно ехать шоб в первые 2 часа катания (т.е. 50 км) цепь начинала "хрустеть" не знаю шо ты в это понятие вкладываешь правда. Если по песку ехать то мот и будет песок хрустеть.
И шоб сносить за 500 км цепь, это нужно постараться. Тока по песку и грязи наверное и нужно ездить.
И последнее я не наю скока стоит IG-31, но цепь хоть 70 гривасов то должна наверное стоить.
У мя стоял срам для девятирика 3000 сменил сейчас шимано для девятирика все ок. Ниче не хрустит, да и смазываю я ее не так уж часто, как шелестеть начнет и это задолбает от и смазываю.
Мы не можем быть уверены в том, что нам есть ради чего жить, пока мы не будем готовы отдать за это свою жизнь.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 16:01
не-не! HG-50 (narrow) это восьмериковая версия 100%. где-то даже дядьки умные это писали.+ по умолчанию стояла на моём восьмериковом велике
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 23:41
Изображения: 14
Все равно девятириковые цепи нормально работают на восьмериковых кассетах.
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 00:00
Изображения: 14
47грн.
мда...сердито. Моя IG прошла 2200км. до полной смерти. Другая IG купленая для зимы проехала 1000км и не умерла (просто зима плохая была :-) ) После была неудачная HG-53 которую я постоянно рвал. Сейчас стоит SRAM 951 (девятерик, стоимость 97грн.) Скоро будет 3-я тысяча - и до сих пор никаких проблем, ничего не хрустит. Следующие мои цепи и кассеты будут СРАМ...они лучше чем аналоги шимано за теже деньги.
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 14:21
Изображения: 15
Змей прав это именно narrow. Сорри забыл указать. :oops:
Черненькая она... :) Не super narrow
agbike.spb.ru писал(а):
Существует три варианта цепей Shimano HG (HyperGlide): на 7-8 передач - Narrow HG (например, цепь CN-HG50 групп Altus / Alivio), на 9 передач - Super narrow HG (например, цепь CN-HG93, группы Deore XT) и на 10 передач - Super narrow HG (например, CN-7800, группы Dura-Ace 2004).
Последний раз редактировалось hippel 23.05.2007 14:55, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 14:34
Изображения: 15
Да вроде мягко кручу.
Перекосы... 2-5 или 2-6 это перекос?
Езжу в основном на этих передачах.
Ну может не правильно выразился. :) Шуметь начинает. И появляется странный стук при разгоне с места. После набора скорости стук исчезает.
По грязи - еще ни разу. По песку очень мало. В основном лес, парковые дорожки шоссе.
IG-31 стояла на веле в сборе. поэтому цену не скажу. HG-50 - 80грн
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 15:10
А правильная ли длина цепи? Может по раме стучит.
Еще вариант - на некоторых пинах цепь не разгибается свободно. Тогда стук - это движения переключателя, когда по нему проходит такой пин.
Кстати, ты тест проводил сразу после смазки? Еще как вариант - ты моешь керосином цепь и сразу мажешь, не дав испариться керосину.
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 17:28
...ну это "нормально" из серии "...кому и кобыла - невеста..."
не нормально это и нефиг народ в заблуждение вводить...
а вот по основному вопросу... действительно подозрительно малый ресурс... даже для езды по песку...
мой знакомый рысачит по окрестностям КрасногоЛимана/Славяногорска на Келлис-Хакере уже третий сезон... песка бывает по оси колес... и ХТ цепи (кажись НГ-73) ходят у него больше 1500км... правда мойка/смазка каждый день... :-)
подозреваю. что попалась просто невдала цепка и все... :(
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 17:34
Изображения: 15
Да нет, стук явно или в заднем перекл. или в каретке :shock: Но появляется не сразу. Первые 20 км после смазки вообще идеально все. Потом начинается :(
Кстати, последний раз экспериментировал с мойкой. Дизтопливо, затем керосин. Ни первое ни второе не понравилось.
Вроде выждал минут 5-10, но... не помню, может и нет :( Спешил в субботу, 19го на встречу за КТ Парк :) До этого мыл уайспиритом - все было в норме. ИМХО, уайспирит рулит :)
А вот про пины спасибо, проверю.
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 17:43
Изображения: 15
Mechwarrior, точно так мне и в Велопарке Вадим сказал :(
Вел брал кстати в Велосервисе...
Спасибо всем. Буду производить точные измерения и думать, что делать дальше
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 18:10
Остались варианты, связанные со смазкой:
- плохая смазка (попробуй другую смазку, например Motorex Dry)
- керосин остается в цепи и разрушает смазку (попробуй просто протереть цепь и не мыть в керосине, или мыть теплой водой с порошком и просушить после мойки)
- смазка уходит из изношенной цепи быстрее (замена цепи)
Наиболее вероятно, что смазка плохая.
Насчет мойки в керосине - она не всегда оправдана. Как вариант - мойка порошком. А вообще надо бы пособирать статистические данные сколько ходит цепь, если мыть порошком или керосином. Или если мыть только после говен, а в остальных случаях просто протирать тряпкой.
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 18:13
Мало ждал. Судя по запаху, керосин или уайтспирит полностью испаряется от нескольких часов до дня. После мойки оставляешь велик или цепь на день на балконе или в гараже.
Я перешел с уайтспирита на порошок - меньше вони.
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
