| formula thor 1.0 |
 Заголовок сообщения: "недошоссер" Mars + Shimano Nexus Inter 7
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 15:57
в полку планетарщиков пополнение.
Не пинайте новичка - педалирует как умеет.
эпопея (или опупея?) началась 2 месяца назад, когда ко мне попал городской европеец с маркировкой "Mars original".
Подробнее об этом можно прочитать в этом топике http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=38066
прелюдия завершилась 22 мая.
Вот что получилось:
    Рама: Mars Original. материал - сталь. рост - 60 (если я правильно измерил). происхождение - Германия. (на allegro.pl удалось найти несколько лотов с "братьями" и "сестрами". продают как немцев).
    Руль, вынос, переходник: происхождение неизвестно. Что-то подарили, что-то купил.
    Тормозная система: ручки Avid FR5, тормоза дорожные alhonga 417, тросики и рубашки бюджетные.
    Переднее колесо: втулка Shimano - HB-RM60 Alivio, обод Weinmann discovery 28, происхождение спиц неизвестно (колесо бралось б/у в сборе). камера Rubena. покрышка с туманным происхождением шириной 32 мм.
    Заднее колесо: втулка Shimano Nexus Inter 7 (SG-7C26) со звездой на 16, обод Weinmann Discovery 28, спицы DT Champion (втулка б/у, спицы и обод новые). камера Rubena. покрышка CST Continental 37мм.
    цепь: SRAM - PC 1
    седло, шатуны: родные
    крылья: тайваньского происхождения.
вот так это выглядит
Комментарий к файлу: крок Mars
IMAG0034.jpg [ 199.63 КБ | Просмотров: 4324 ]
Комментарий к файлу: кокпит
IMAG0036.jpg [ 222.75 КБ | Просмотров: 4324 ]
Комментарий к файлу: chainline
chainline.jpg [ 182.65 КБ | Просмотров: 4324 ]
ЗЫ
помогите определить "родословную"/происхождение рамы.
ЗЫЫ
Комментарий к файлу: Alu CityStar на Sachs Super 7
IMAG0037.jpg [ 40.16 КБ | Просмотров: 4299 ]
а это агрегат супруги
похвастаюсь не создавая нового топика. :)
upd 30.05.11
заменил болт подседельный на эксцентрик. причина - болт согнулся
установил подфляжник.
собственно фото братьев
6.JPG [ 169.48 КБ | Просмотров: 4207 ]
7.JPG [ 156.73 КБ | Просмотров: 4207 ]
10.JPG [ 146.68 КБ | Просмотров: 4207 ]
Последний раз редактировалось efreet 30.05.2011 15:07, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: "недошоссер" Mars + Shimano Nexus Inter 7
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 17:04
Классный велосипед! А передний переклюк планируется?
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 17:07
ldk
была такая мысль, но пока отложил - слишком много "но" и "если" вырисовывается.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 17:13
результаты ходовых испытаний?
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 17:24
Sergius
пока сложно сказать. 40 минут утром из дома в офис. :sorry: мысли крутились примерно такие - доехать бы своим ходом, успеть бы, не попасть бы под машину.
в 18 выезжаю назад. без спешки может быть получится больше понять.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 22:21
Вечерняя поездка домой дала результаты.
идет легко, разгоняется достаточно резво.
хотя заднюю звезду нужно менять на большую. 21-22, а может и больше.
выше 3-ей передачи пока ни разу не переключался.
в целом доволен.
хотя бы тем, что собрал все в кучу и эта куча ездит.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 21:49
во время поездок обнаружил неприятный "дефект" либо в каретке, либо в звезде шатунов.
что-то из них "гуляет", что сказывается в натяжении цепи и хрусте.
съемника шатунов нет, поэтому рассмотреть отдельно звезду не смог.
прошу совета и информации по определению размера каретки и выбора шатунов для замены.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 22:09
1 пошатай за шатун может люфт в каретке
2 возможно звезда начинает гулять только под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 22:41
Шатуны под квадрат? Каретку мерять нужно и длину вала подбирать, для правильного чейнлайна.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 09:53
1 пошатал. Люфт в каретке устранил (насколько это было возможно)
2 вероятно. Не могу самостоятельно определить
да, под квадрат.
Вот с измерениями есть сложность - пытался прикинуть как и какие замеры нужно выполнить - тупик.
Размер чашки? - а какой смысл?
Ширину вала? - шатуны мешают
:unknown:
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 10:15
Съемник шатунов могу дать поюзать,(пиши в лс). Замерить нужно ширину кареточной трубы, стандартные картриджи для каретки - 68мм и 73мм. Выкрутить чашки и смотреть резьбу - правая+левая, правая+правая. Шаг резьбы - дюймовый или метрический, но это не так важно.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 10:38
дякую за предложение.
съемник шатунов, съемник каретки и бааальшой разводной ключ (чтобы выкрутить нынешние чашки) добуду завтра.
по меркам понял.
на неделе займусь.
ЗЫ
нашел в залежах запчастей кареточный картридж truvativ 113 68 под квадрат с правой+левой резьбой
upd
померял рулеткой ширину кареточного стакана - 72-73 мм
кареточный картридж - 68
с этим картриджем я в пролете
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 23:06
сегодня забрал заказанную 21-ю звезду
на выходных займусь установкой
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 22:36
пару часов уделил перебиранию и регулировке каретки.
левую чашку снял без проблем.
правая сидит намертво. стронуть не смог - газовый ключ скользит, рожкового или разводного такого нет.
чашка от картриджа села как родная. хоть что-то полезное удалось выяснить.
попытался заменить ведомую звезду - не получилось. не смог снять стопорную гайку. :sad:
она какая-то хитрая - есть 3 паза полукруглых.
семейным ключом зацепить не смог.
гвоздем и молотком только поцарапал
как ее снять?
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 00:29
efreet писал(а):
попытался заменить ведомую звезду - не получилось. не смог снять стопорную гайку. :sad: она какая-то хитрая - есть 3 паза полукруглых.
семейным ключом зацепить не смог. гвоздем и молотком только поцарапал
как ее снять?
Звезду удерживает стопорное кольцо, поддень его отверткой, сними кольцо и звезду, одень другую звезду, зафиксируй кольцом.
nexsus 7.jpg [ 36.89 КБ | Просмотров: 4151 ]
[ Time : 0.076s | 29 Queries | GZIP : On ]
