| велосипеды Kinetic |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 19:27
Оживим тему вот фотки моих новых девайсов на веле. Кстати новые моноблоки работают на порядок лучше чем китайские поделки))
Комментарий к файлу: Общий вид
PIC-0364_1.jpg [ 181.28 КБ | Просмотров: 7076 ]
Комментарий к файлу: Люминие шатуны Провилл
PIC-0363_1.jpg [ 164.09 КБ | Просмотров: 7076 ]
Комментарий к файлу: Моноблок 1
PIC-0365_1.jpg [ 145.37 КБ | Просмотров: 7076 ]
Комментарий к файлу: Моноблок 2
PIC-0366_1.jpg [ 141.68 КБ | Просмотров: 7076 ]
Комментарий к файлу: Новая работающая передняя перекидка
PIC-0367_1.jpg [ 142.75 КБ | Просмотров: 7076 ]
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 23:54
Симпотично! )
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 11:28
По-моему рубашки слишком длинные
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 19:09
Есть немного, но у мну нет инструмента для нормального укорачивания длины рубашек. Обычными пассатижами получается не найс((
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 20:08
Болгаркой без нажима еще хорошо... только надо палочку заостренную приготовить, чтоб расплавленному внутреннему пластику сразу форму придать.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 21:41
Alexseder
Бокорезами нормально откусываются
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 22:17
Я пробовал и бокорезами все равно рубашку плющит, надо наверное будет попробовать нож для пластиковых труб по идее должен ровненько резать.
Кстати еще вопрос к гуру как правильно подобрать длину рубашки для тросиков, может есть какая-нибудь формула??
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 00:07
Чтобы нигде не изламывалось, в том числе тросик перед и после выхода из рубашки, чтобы не было лишних зигзагов, чтобы не было в натяжку, в том числе при повороте руля. Все на глаз, руководствуясь здравым смыслом.
Резать можно и бокорезами, главное нащупать и попасть между витков (тормозные рубашки), потом подправить напильником или точильным камнем, внутреннюю трубку расправить чем-то острым, хоть зубочисткой.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 18:34
Димдимыч
Спасибо за совет, это я примерно представляю, просто все рубашки я брал не на метраж, а готовые с двух краев с алю колпачками, а их снять и при этом не помять у меня не всегда выходит я на одной рубашке так убил оба колпочка, в принципе задняя и передняя перекидка работают, тормоза тормозят, конечно длина рубашек не совсем по феншую особенно под передний тормоз выпирает ее я наверное попытаюсь укоротить, а вот в рубашку задней трансмиссии лезть не особо хочется так как надо будет отсоединять от перекидки, а потом его настраивать, я вон когда менял моноблоки на корректную работу задней перекидки потратил кучу времени.
ЗЫ. Кстати ув. гуру чем чревата увеличенная длина рубашек??
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 20:40
Странно, у меня на эту операцию (подсоединение тросика "с нуля" и настройка перекидки) выходит минут 15 максимум. Больше гемора обычно с передним...
Чем чревата...?
Имхо ничем, но чреватостей можно натеоретизировать:
дополнительный вес
дополнительная погрешность на растяжение троса и сжатия рубашки
дополнительное трение троса в рубашке
можно зацепицца и т.д.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 21:09
Димдимыч
Подсоединение то оно конешн быстро заняло, просто настройка была не так быстра как хотелось,
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 23:05
Alexseder
Я имею в виду подсоединение нового тросика, когда на нем еще нет ориентира (замятости жил), куда ставить. Тоже пару раз приходится переставлять. Да и то, нет там ничего "долгого". Заодно руку набьешь.
Во всяких мануалах советуют из серии "поставьте какую-то передачу, вытяните трос и зажмите на расстоянии N сантиметров от выхода из рубашки...". Я никогда не мерил и не заморачивался, главное сразу не затягивать болт/гайку до упора, дабы не мять трос, а только потом, когда понял, что "попал".
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 21:23
Димдимыч
Я так и сделал, но все равно трос замят((, кстати в моноблоках шимано можно поменять трос который идет от манетки??
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 01:22
Конечно можно. Я и сам не понимаю, почему их продают с тросом. Для ленивых, наверное. В некоторых моделях это можно проделать даже не разбирая. На моноблоках достаточно снять верхнюю крышку и все как на ладони.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 10:00
Димдимыч
Я спросил по тому, что когда я разобрал китайскую поделку мне показалась конструкция не разборной, собственно когда у меня свернулась манетка отвечающая за переднюю перекидку
[ Time : 0.105s | 29 Queries | GZIP : On ]
