| велосипед жіночий купити |
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 07:44
1 Резьбы не мало. Скажем так, после затяжки ещё свободной порядка 10-15 мм оставаться должно, Ведь клин полый и резьба только в его дне. Я тоже сперва дорезать хотел, но посмотрел повнимательнее...
2 "болт в болт" не упирается, я ж вынос вытаскиываю до риски, но Вы правы, надо укоротить, если этот кусок всё равно не работает.
3
pitbrit писал(а):
2. диаметр стема меньше(1-2мм)
Не понял, поясните, пож.
4 60-80мм там примерно и есть, не меньше, но этого не хватает.
5 Прилегание клин-вынос полное, но я не уверен, что это так уж важно, впрочем...
6 Подрезание клина-выноса сделаю
На сколько понимаю, "накатка" нужна именно на "высокой" части клина. Лучше б наоборот. Как его накатывать? на фрезерном? На строгальном? Токари врятли возьмут, слишком много приспособ надо. Напильником драть начнёшь, только хуже будет, завалишь всё... Наверное проще новый купить, если найдётся.
Клин снял, от смазки протёр, а там такие задиры!!! Короче идея верная.
DSC00314.JPG [ 60.12 КБ | Просмотров: 1120 ]
А сталь-то, как здесь уже отмечали, гавно-с, как пластилин. Что то я не пойму, это так и должно быть, чтобы типа подкалёный винт не порвался и скользила лучше, или отголоски Великой страны?
Короче тупо зубилом рисок нарубил.(Блин, ну чисто АМЦ!!!). Поможет - хорошо, а нет - так буду новый искать. Что то родной клин мне разонравился.
СообщениеСообщение было удалено | 15.07.2011 09:34.
Причина: задублировано
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 16:05
посмотри как он входит в вилкину трубу /верхн. гайку рулевой ,до затяжки болта вынос недолжен
болтатся в рулевой,зазор внутри контрагайки и до стенки штока должен быть в волос толщиной.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 19:35
зазор между ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ контргайки.
Тяжелый танк "украина"
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 19:36
Alexjm
первый раз такой дерьмоклин вижу, у меня даже китайские были каленые.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 20:05
А такой клин можно отдельно найти?
Продам вилку 28" б/у
LordOfSun
на барахолке запросто.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 22:16
Послушай Alexjm...
Купи новый клин - цена вопроса 15гр., и не морочь голову форумчанам уже на целых двух страницах своей блошиной проблемой! Она уже настолько тебе разжевана!!!
Кстати неплохо было бы и свой пол указать, а то как к тебе обращаться - "он", "она", или " ..." ???
Заодно и возраст с местом проживания не лишним будет указать.
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 08:17
Всем спасибо! Блохи пойманы! Сабж найден http://www.veloservice.ru/show_good.php?idtov=3160009
dessa105 писал(а):
Послушай Alexjm...
Извините, любезный, что побеспокоили! Премного благодарны за Ваше долготерпение.
Надо было сразу при входе на форум написать " Здесь только мировые проблемы; получил - отвали "
Собственно я и сам бы разобрался, но благодаря мужикам, это получилось значительно быстрее. За что им действильно большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 10:11
Большое пожалуйста, мы всегда рады перетереть, помочь)
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 23:14
Alexjm, не обижайся, это я написал будучи весьма в расстроенном состоянии.
Погорячился однако. :oops:
Тем более твою проблему одним из первых описал.
А посему, публично и официально - прошу прощения за свою несдержанность. :oops:
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 01:06
паажалуста,сразу видно культурный человек,спасибо сказаl.
теперича вратарю рогатому:: ты заманал,гдето поверхам наблатыкался,несеш чуш ,лиш бы отметится, сбиваеш с толку людей ,расслабься.
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 12:22
Проехали, всё нормально :smile: У самого такое, к сожалению, случается! :mad:
[ Time : 0.170s | 28 Queries | GZIP : On ]
