| горнолыжная одежда украина |
 Заголовок сообщения: Re: Гибрид Спорт-Спутник
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 22:02
можно поподробнее про звонок?
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 22:57
В качестве звонка использую пьезо-сирену, очень похожую на эту:
Sirena.jpg [ 75 КБ | Просмотров: 19221 ]
Маркировка стёрлась, поэтому не помню, что точно было написано.
То ли 110 то ли 120 dB и 12 v. Но работает от "кроны" 9 в. Наверно чуть тише, чем от 12, но хватает.
В интернете её можно найти, например под названием "Motorcycle alarm siren MH-883".
Есть и много других названий. Да и много других аналогичных пьезо-сирен.
Ещё на саму сирену наклеил белый катафот ( по ПДД у нас нужно).
Сирена крепится к выносу гайкой. На сирене изолентой держится "крона".
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 09:06
спасибо, если не трудно - можно снять видео с примерным звуком сирены? машины очень редко реагируют на звонкий звоночек аля привет_из_ссср :cry:
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 10:00
ohotnik94 писал(а):
объесните мне что это за режим на тормозах. с-р и
Расстояние между осями ручки и троса в ХВЗ-х ручках (C R) составляет примерно 25 мм, в V-Brake 40. Есть тормозные ручки с переключением V/CR.
v2.jpg [ 32.2 КБ | Просмотров: 19207 ]
cr2.jpg [ 46.72 КБ | Просмотров: 19207 ]
Их применять предпочтительно, переключив в положение CR, если используются штатные ХВЗ-е тормоза.
Но можно провести и доработку ручки тормоза, просверлив отверстие и переставив крепление троса.
r1.jpg [ 53.14 КБ | Просмотров: 19207 ]
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 20:15
Записал звук сирены, не видео, но аудио.
http://narod.ru/disk/21500183001/Sirena.wav.html
Не думаю, что автоводители расслышат и поймут, что велосипед едет.
А вот, крякалка была бы для автомобилей более пугающа...
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 21:52
спасибо. думаю, услышали бы гудок троллейбуса :evil:
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 11:28
Т.к. эксплуатация показала, в целом, правильность выбранного подхода, было принято решение по созданию второго аналогичного велосипеда. В связи с этим, было приобретено заднее колесо заводской сборки с алюминиевой втулкой с резьбой под трещотку.
Aluminiy2.JPG [ 114.3 КБ | Просмотров: 19087 ]
И тут, выяснилось, что алюминий в этом случае не уместен.
При въезде в крутую горочку, внезапно срезалась резьба трещотки. Изучение ситуации в Интернете показало, что не я первый.
Вывод: только стальная втулка, если планируется использовать трещотку.
Stalnaya2.jpg [ 127.9 КБ | Просмотров: 19087 ]
В этой стальной за 5 у.е. стоят подшипники (что странно) по 7 шариков 6,5 мм в диаметре.
Лучше их заменить на насыпные 9 шариков.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 09:25
мерида или аутор за $350 почти собрался)) только там ви-брейки :yes:
спутниковская седуха имхо комфортнее мтб седла, откатал на такой прошлое лето и катался бы этим, если бы оно было в вашем состоянии
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 20:51
Решил поделиться. Крокодил ездил хорошо, ездит отлично и будет ездить дальше не хуже.
Одно из последних улучшений - замена вилки от "Спорта" на вилку от "Старт-Шоссе" 86г. 56-й ростовки.
Это сделано ещё летом, но окончательное тестирование закончил только сегодня. (Зима как весна.)
Выигрыш в весе около 200 грамм !
Рекомендация на такую замену может быть дана владельцам велосипедов типа
"Турист" ("Спорт","Спутник"), если не планируется использовать более широкую резину.
К сожалению, с широкой резиной (более 37-40 мм) такая вилка не очень хороша зазорами.
Фото не делал, т.к., думаю, понятно и так.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 00:06
:yes: Ещё у стартоновской вилки меньший вылет (особенно у послеолимпийской) - из-за этого туристы с ней имеют лучшую курсовую устойчивость http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 3#p1457829
Только вот дефицит и цены приводят к тому, что коллеги иногда вынуждены наоборот - на стартон тулить туристовские вилки :sad:
СообщениеДобавлено: 23.12.2016 11:37
Всё не совсем так.
Вылет у стартоновской вилки, действительно меньше. Турист -50 мм, СШ - 40-45 мм.
Но и длина ног меньше на 10-20 ? мм. Т.е., при замене рулевая колонка и каретка опускаются.
Поэтому увеличивается угол рулевой. С ~73 до ~74-75-76 ? градусов.
Уменьшается и база.
Это и влияет на курсовую устойчивость, скорее в худшую сторону, чем в лучшую.
А управляемость при этом улучшается.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 27.12.2022 13:59
Прошло время.
Захотелось и родную раму использовать в нормальном режиме.
Дыру в раме давно заделал (http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=1036&p=1930738&hilit=%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0#p1930738).
Был собран гаражный велосипед, но не в самой хорошей комплектации.
А вот сейчас сделал всё как надо.
lev.jpg [ 317.84 КБ | Просмотров: 17048 ]
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 18.03.2023 20:52
Вчера прокатился. Устал с непривычки.
Проблема с накатом. Поставил родные покрышки, типа "пьяный удав".
Они почти новые, не прокалываются. А вот накат сразу не тот, что у сликов Рубены.
Накачал до 3-х атмосфер, хотя надо бы 4. Боюсь лопнет.
Ехать можно чисто для физкультуры. Но удовольствие на сликах выше. :)
pered.jpg [ 286.09 КБ | Просмотров: 16745 ]
Только беда с ними, колются слишком часто. Особенно сразу после снега.
Я вчера же хотел прокатиться и на другом веле на них.
Через пару км прокол. Пешком назад. Хорошо, что 2 км, а не 10.
Ремкомплект не брал с собой. :)
Азы (антимракобес)
[ Time : 0.119s | 27 Queries | GZIP : On ]
