| купить велосипед кропивницкий |
 Заголовок сообщения: Re: Тест-драйв:"Барракуда 1108"
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 12:20
Подседельный вроде как и не окрашен,а выполнен методом хим.чернения...100 раз же опускал-поднимал,подбирал высоту седла,вроде как и ни каких следов потертостей...надо внимательно щас осмотреть...
Шатуны ещё вчера проверил затяжку(после моей перетяжки и подстукивания через деревяшку молотком) и намёка на ослабление нет!!!! Так что все дело в первичной сборке и адекватности сборщика.
Кстати хомут переднего переклюка пришлось снимать,закрепили его умельцы прямо на упаковочный целофан рамы :smile: Куда спешить то было? :shock:
Руль понравился тем что не шибко спортивный,прямой и ровный,а имеет явный(40мм)изгиб.Так что можно более шире провести подрегулировку в зависимости от длины рук и стиля катания.Правда закрепить на таком фигурном что то--проблема.Я намучался когда прикреплял велокомп.При сжатии болтом его кронштейна,он ужимался посредине "лодочкой" и сам комп не хотел нормально залазить по салазкам.
Качество изготовления руля-плоховатое,видны явные следы складок металла при формовке на трубогибе.
Грипсы--придется менять(ручки руля),эти мелкие,но высокие иголочки-пупырышки создают не приятные ощущения в ладони,рука-красная))).
За дропауты--посмотрю подскажу(шось не соображу что это?Там где крепится заднее колесо,на этой пластине ещё вверху есть несколько отверстий для багажника типа??А с лева для дискового тормоза?)
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 12:43
да там где крепиться заднее колесо, но не само крепление а трубки к которым приварено крепление, отверстия находятся на внутренней стороне и используются для крепления багажника. Я вчера пытался его закрепить(багажник), а резьбы то нету. Про красные руки вело перчатки решили проблему :D
Комментарий к файлу: вот на фото видно отверстия
3088947_w640_h640_vodan_barracuda_11081.jpg [ 79.6 КБ | Просмотров: 1740 ]
Велосипедная цепь KMC X8.99 - 280 грн
Велозапчасти и аксессуары velozip.com.ua #велозипкомюа #velozipcomua #velozip
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 12:55
Куплю,куплю и перчатки и "стринги"-вело труселя,бо трёт в паху обычными шортами...и все другое,список наваял :smile: Я просто видел такие "анатомические",из не скользящего материала.
Проверил резьбу на всех дюрках.Есть,но явно красилась по ней.Проверил болтиком--с трудом,но крутится.Та там по-моему обычная,метчик такой-не дефицит,в любом гараже есть, пройтись.
Кстати совет,как убрать краску с резьбы.Протереть ватной палочкой смоченной в обычном уксусе.Хотя есть различные смывки и т.д...
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 13:01
да метчиком то понятно, просто как говориться сам подход :sad:
тут забыли там не дотянули, передний переключатель вообще пока на шимано не поменял не мог подружить
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 13:02
Лёва писал(а):
У меня так же,левая и правая манетки работают "наоборот".А мо ж это так и задумано.
нормально.
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 13:06
перчатки - и не только претензии пропадут, но и грипсы покажутся удобными - по плохой дороге сплошные и жесткие грипсы будут стучат по ладоням, что даже в перчатках не приятно. а с мелкими выступами будут лучше амортизировать.
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 13:25
Да,руки трёхи болели...понятное дело это и с непривычки,а может и седло надо чуть носок поднять,что б снизить упор на руки...все эти "новичковые" вопросы думаю вскоре решатся.У нас в городе активно действует свой велоклуб-"велокривбасс",организуют опытные инструкторы покатушки и техно-драйвы как раз для людей недавно приобревших вел.(типо меня))) http://velokrivbass.com/forum Помогают настроить,подстроить и подсказать.Это радует.Это во всех городах такой дружный и отзывчивый вело-коллектив?
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 14:43
pavelkh
Я тут чуть протупил...вот эти дырочки на внутренней стороне перьев вилок--у меня тоже оказывается без резьбы...или так сильно закрашены...хотя вряд ли...А какая там резьба?М5?А то не могу подобрать болтик подходящий для проверки.А может там под саморезы?Что т не пойму зачем там крепеж из-нутри...Для багажника разве не достаточно двух М6 на пластине крепления зад.колеса?Есть фото-пример использования этих дырок для крепежа?Хоть гляну...
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 15:34
у меня на раме М6 нету вот я и подумал что нужно багажник прикрутить к внутренним но там нет резьбы и в комплекте с багажником у меня 2 болта М5
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 15:36
хотя вот у этого http://vodan.prom.ua/p1642568-velosiped-vodan-barracuda.html закреплен именно как вы и сказали то я наверно неправильно понял назначение внутренних отверстий
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 15:38
Павел,а вы как чувствовали с этим вопросом.... :smile:
Не зря пришлось осмотреть резьбу на этих отверстиях...
Обнаружил,что на внешней стороне цепи отошла одна боковая пластина...сжал плоскогубцами--щелкнуло и встало на место,но есть явный задир посадочного отверстия с одной стороны...как бы "развернуло" гнездо...Нужна новая цепь?Или как то можно рехтонуть?Надо спрашивать спецов...наверное это в том месте где соеденяли цепь..."не качественно" поработал установщик и здесь((((((....а выкинуть это звено и нормально выжимкой поработать не получится?
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 15:51
у меня тоже было у одного звена ось выступала,я думаю что на заводе ее недопресовали :twisted: (это место соединения цепи)
я исправил ситуацию при помощи съемника цепи, все равно его пришлось купить(менял передний переключатель)
вот еще полезный сайт http://bike-repair.ru/Parts.htm все в картинках и подробно что и зачем
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 15:57
Это дырочки для вентиляции внутреннего пространства рамы. Никакой резьбы там нет. Для багажника есть сквозные дырки с резьбой на дропаутах.
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 16:03
Дааа....надо гараж с мастерской брать в комплект с барракудами. :shock: И это при общем пробеге в 7 км....все "бока"-вылазят.
Я так и думал...Ну нет худа без добра...вот так натренируюсь все все ремонтировать-перебирать ,придется накупить всякого инструментария и...надбавка к пенсии будет...пойду вело-механиком. :smile:
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 16:08
Лёва :good:
Taras на моей раме с резьбой нет. есть только скажем так треугольной формы
[ Time : 0.272s | 30 Queries | GZIP : On ]
