| тюбинг купить в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Старт-Шоссе" В-555 (1971г.в.)
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 13:54
timid, твои фото в сообщениях почему-то не высвечиваются, только маленький контур а в нём слово изображение, пробовал открывать страницу Эксплорером и Оперой - ничего. Кстати остальные твои фотографии так же не видать, в чём подвох? Кто нибудь не видит их также как и я? :unknown:
Девиз законопослушного водителя: лучше быть в шесть часов дома чем пол шестого в морге.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 13:58
Alex941 писал(а):
zalyotovevgeniy
именно таким я свой лачил
Alex941, сколькими слоями ты покрывал окрашиваемую поверхность? В нете указано что нужно в три слоя с выдержкой между ними по 5 минут.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 22:47
так может.
другие вроде видят
z_cc15ed6e.jpg [ 61.66 КБ | Просмотров: 4284 ]
Тахион спринт
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 06:00
zalyotovevgeniy
Грунта положил 3 слоя, но это много-2 самое то! Краски на твоё усмотрение, там уже смотри где непрокрасы, у меня слоя 3 также вышло, лака 2 слоя. Перед тем как лачить дал краске подсохнуть минут 20-30. Много лака не ложи а то приподнимет краску, первый слой просто чуть-чуть распыли из далека и дай мин 5 подсохнуть, затем второй слой.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 06:11
Думаю получилось оригинально
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 19:39
timid писал(а):
так может.
другие вроде видят
Теперь порядок, фото хорошо видно! Этот экспонат что-то отдалённо напоминает 50-е, 60-е года по стилю оформления в стиле ретро, как например "ГАЗ-21" "Волга" или холодильник "МИР" с округлыми контурами - это первые мысли которые приходят в голову глядя на изображение. Довольно своеобразный подход к оформлению деколей велосипеда, это вариант! :roll:
Последний раз редактировалось zalyotovevgeniy 31.08.2011 19:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 19:48
Alex941 писал(а):
zalyotovevgeniy
Воспользуюсь Вашим практическим руководством, спасибо!
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 19:52
Весьма оригинально!
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 18:46
Параллельно работе по сборке "Спутника" приступил к финальной зачистке рамы от старой родной краски, для этого использовал смывку-растворитель Vika, решил сначала покрасить переднюю вилку для предварительного определения качества работы с данными материалами, нанесение антикоррозийного грунта на металл из балончика принесло больше негативный результат чем позитивный, слой ложился с мелкими комочками, пришлось всё удалять. В итоге покрасил на два слоя жёлтой акриловой краски плюс два слоя лакового состава. Результат позитивный :Yahoo!: , только теперь на ярком фоне с левой стороны видны небольшие вмятины от сильного удара при падении сделанные когда-то прежнем хозяином а может и мной, в последние два года я несколько раз серьёзно падал.
SP_A3212.jpg [ 70.93 КБ | Просмотров: 4238 ]
SP_A3217.jpg [ 69.02 КБ | Просмотров: 4238 ]
SP_A3218.jpg [ 75.74 КБ | Просмотров: 4238 ]
SP_A3220.jpg [ 56.29 КБ | Просмотров: 4238 ]
SP_A3221.jpg [ 53.46 КБ | Просмотров: 4238 ]
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 19:08
Рама полностью готова к покраске, подготовлены шаблоны для нанесения деколей.
23986.JPG [ 162.49 КБ | Просмотров: 4193 ]
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 19:17
Из бумаги? Покажите
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 20:18
Изображения: 30
значок лучше снять перед покраской,а потом приклепать на заклепки вытяжные.
Тоже интересно что за трафарет :smile:
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 15:30
Из бумаги? Покажите
Всё-таки решил частично оставить родные деколи - знак завода диплома и надпись "Старт-Шоссе" на наклонной трубе (размеры рамки будут один в один с оригиналом, единственное что буквы А,Р,Ш,О, будут немного отличаться по ширине и толщине линий, так как печатал на принтере с шрифта arial, расстояние между словами будет чуть меньше), на передней вилке с обеих сторон будет круглый знак с человечком на велосипеде, на горизонтальной трубе будет надпись "Старт-Шоссе" также с обеих сторон, на подседельной трубе будет деколь с поздней версии модели В-555, размеры деколей сводил с оригинального "Старт-Шоссе" 1973 г. (с подседела и наклонной трубы). Технология нанесения деколей по моей задумке вкратце такова: на принтере распечатываются несколько листов с одинаковыми рисунками и в каждом из них лезвием аккуратно вырезается часть однородного цвета деколи - в итоге прикладываются поочерёдно листы с разными вырезами и окрашиваются в разные цвета, для контроля можно неиспользуемые потом прорези заклеивать скотчем для наблюдения совмещения рисунка, что из этого получится пока сам не знаю :facepalm: , но результат для обозрения предоставлю.
16545.JPG [ 134.52 КБ | Просмотров: 4165 ]
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 19:18
zalyotovevgeniy
Надо было юзать самоклеющуюся бумагу для принтеров
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 19:36
LordOfSun писал(а):
zalyotovevgeniy
Клеющегося мне ничего не надо, буду делать так - часть обычной бумаги ("Снегурочка") с трафаретом оборачиваю вокруг трубы и прихватываю с двух сторон узким скотчем, пару движений балончиком в обе стороны, трафарет снимается, далее краска просыхает до накладывания следующего. Чтобы краска не попала на другие части рамы, буду закрывать её газетой по обе стороны.
[ Time : 0.097s | 30 Queries | GZIP : On ]
