| Велозапчасти |
 Заголовок сообщения: Re: Внимание КУБ (Cube Attention)
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 22:47
Mikerin писал(а):
С ХСМ откатал порядка 4800 км., вроде еще жива
А люфт между бушингами и "штанами" сильный?
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 21:03
Люфт есть но не большой, по крайней мере в глаза не бросается. Но вроде он не только продольный но и поперечный, относительно рамы. Заметил что она стала гораздо дубовее чем была изначально, хотя может если разобрать, почистить, смазать - будет почти как новенькая :) Вилку использовал не щадя )) 3 гонки, и множество тренировок по трассе любителей, элиты и дебрей.... считаю что она с достоинством отслужила свой век.... ну или может еще дослужит в суровые зимние дни :)
Cube Attention
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 21:54
Изображения: 34
Черно белый красавец, что тут сказать - шедевр!
Эффектно выглядит :roadbike:
Твой критерий "определяющим стал дизайн" в итоге сработал на все 100%, молодца.
Cannondale Trail 5
"Ничто не обходиться нам так дешево, и не цениться так дорого, как вежливость"
 Заголовок сообщения: Re: Внимание КУБ (Cube Attention 2009)
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 16:42
где купил роги и за сколько Cube Bar Ends RFR..??
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 13:03
всю кубовскую амуницию, включая кошелек ))) брал на чейне, даже учитывая доставку обойдется все намного дешевле чем в наших магазинах.... рога давно брал.... уже успел подпортить их товарный вид :) если память не изменяет то в районе 30 евро.
Cube Attention
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 19:59
а сколько защита пера куб стоит в велоцентре ОН???
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 21:18
Привет! Являюсь,с недавнего времени,обладателем такого же агрегата,но 2010 года. У меня полностью кастом.Очень приятно пообщатся с кубовладельцами)))) Как нить выложу фото.Гляните,оцените... :smile: Может чет посоветуете(типа заменить чето).Собрал недавно,думаю за зиму накопить деньжат,да вилочкутолковую взять.
Вещь стоит ровно столько, сколько готов заплатить за нее покупатель © Публий Сирус
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 01:56
А где финальные фото?
Мы сыны равнины дикой, мы враги прямых путей! :Vel9:
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 15:39
выложу когда поменяю систему... без нее как то все не то )
Cube Attention
СообщениеДобавлено: 05.03.2025 22:21
Давненько я сюда не заходил ) есть кто живой? спустя 15 лет после покупки прокачал свой вел по всем хотелкам ) Теперь от стока осталась только рама, подшипник рулевого стакана и задняя перекидка, все остальное кастом, надеюсь никому скучным не покажется )
Из нового (кое что бу):
Колеса Shimano XT XT WH-M775 (824+1004=1828г)
Подседел KCNC Ti Pro Lite-8000 31,6 400mm Scandium (182г)
Седло Selle Italia SLR XC Flow (171г)
Руль KCNC SC BONE SCANDIUM 710мм (234г)
Вынос KCNC Fly Ride 5 31.8 80мм (113г)
Педали RockBros FreeRide Nylon (370г)
Резина нынче тяжелая, SCHWALBE Nobby Nic Performance 26 × 2.25" (735г х 2), но что то лучшее и легче сейчас найти сложно.
Так же обновил велокомп до Sigma Rox 6.0 STS, так же была давней мечтой.
Самое интересно с весом, к сожалению не помню, сколько велосипед весил изначально, но сайты пишут о неких 12,8 кг, логика и знакомые подсказывают, что это самая маленькая рама (14) и без педалей, но если мы прибавим педали и 4 дюйма рамы то наверно можно смело прибавить с пол кило (+\-) и получаем 13,5 кг, внимание вопрос, я сменил весь обвес на XT\SLX, который легче базового (система, манетки, переклюк, касета, тормоза, не знаю сколько точно но пусть будет -0,5 кг), сменил вилку (-1кг), и последнее комплексное обновление это еще -0,9кг. Покрышки весят примерно так же как и стоковые смарт семы. Итого весь апгрейд это примерно -2,5 кг, а финальный результат это 12,0 кг. Как так получается, что базовая комплектация в 13,5 кг - 2,5 кг = 12кг? Для меня загадка. Ставя легкие колеса, и супер легкие комплектующие KCNC хотелось добиться 11 кг, но что есть то есть.
На этом трансформацию байка объявляю закрытой, дальше только замена расходников по мере износа. Спасибо за внимание и всех благ!
20250305_170018_новый размер.jpg [ 485.24 КБ | Просмотров: 3544 ]
Cube Attention
СообщениеДобавлено: 06.03.2025 20:40
CONTINENTAL RACE KING 26X2.2 весит 540 грамм -400г. Если еще ТПУ камеры воткнуть - 150г - Педали можно полегче поставить. Wellgo B123 - Они кстати и дешевле будут -80г. Всегда есть куда стремиться :)
СообщениеДобавлено: 07.03.2025 19:14
Как раз заказал тпу камеры с Али ). А вот резина, та версия что 540 грамм весит, увы выходит за рамки бюджета который я готов потратить, к тому же никогдла ни на чем кробе швальбы не ездил, возможна ли смена религии?). Педали посмотрел но не заинтересовало, я юзаю и контакты и топталки, в зависимости от сценария покатушки, и вес хт контактов и рокброс топталок примерно одинаков, в районе 350г. В любом случае спасибо за внимание)
Cube Attention
СообщениеДобавлено: 19.05.2025 13:48
Норм байк :smile:
СообщениеДобавлено: 29.05.2025 21:05
chan писал(а):
Норм байк :smile:
Спасибо!
Покатавшись немного на облегченной версии своего коня, воткнул ТПУ камеры, опустив еще немного вес, потом поставил слики Каяки, покатался на них. Решив, что мое эго немного удовлетворено, решил добавить немного удобства, переступив через эго, накинул немного веса.
Заменил:
- подседел на дроппер KS Lev c ходом 175 мм
- подшипники рулевого стакана, был FSA №10 стал Meroca на промах.
- руль KCNC SC BONE SCANDIUM заменил на XLC Top Flat HB-M18, то ли старость то ли неудачный подбор других компонентов, но сильно стало не хватать бексвипа, и устают запястия, новый руль с бексвипом 12 градусов против 8 на предыдущем.
- вернул рога, по текущим временам это наверно моветон но мне в горку или на дальняк крутить с роагми комфортнее.
- поменял эксцентрики на облегченные с али, но сейчас временно задний стоит от буксировочной системы Follow Me Tandem
- так же вернул крепление для детского кресла.
Итого вел снова около 12,5+ кг, будто и не ставил все те легкие компоненты о которых когда то мечтал )
Из положительного - облегчение колес дало очень ощутимый прирост в динамике.
Так же за этот год перебрал Scott Contessa 40 (2009) жены, поставил на него свои старые колеса, дисковые тормоза и обвес ХТ 9ск по кругу, вместо аливии, от стока осталось как у меня не так уж много - рама, система, вилка, да зажим подседела. Полностью перебрал вел средней дочки, Мерида Лемуро 20", обслужил вел старшей на 24" колесах, и младшую пересдадил с беговела на 16" вел. Теперь в моем велопарке 5 велов и 5 самокатов. Только и успевай смазывать ) Прокачка скилов веломеханика поднялась до невиданного ранее уровня )
20250413_181724_.jpg [ 556.04 КБ | Просмотров: 2665 ]
20250511_113052_.jpg [ 341.54 КБ | Просмотров: 2665 ]
Cube Attention
[ Time : 0.115s | 28 Queries | GZIP : On ]
