| велоперчатки |
 Заголовок сообщения: заедают манетки Shim.Sora
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 14:39
Проблема с манеткой переднего переключателя на ХВЗ Старт-шоссе (жовто-бакитном).
Манетки (а х.з. может тут это и не манетки называется) совмещенные с тормозными ручками Shimano Sora. Переклюк той же категории, переклюк работает нормально, т.е. без заеданий и т.п. (если за тросик тягать).
Суть проблемы - переключаюсь на большую звездочку - тормозную ручку влево. Переключаюсь обратно на маленькую - давлю на пиптик... и не давится... Прикладую усилие... треск... переключается. В чем может быть проблема?
Разбирать, пробовать чинить? Или это не чинится, или так и должно быть???
Старт-шоссе Гордый Камерун
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 15:02
Посмотри внимательно что происходит при переключении на самом переклюке, не задевает ли переклюк за большую/малую звезду.
Если дело только в манетке, то имеет смысл посмотреть в ней. Навести веломеханика, если боишся доломать.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 15:36
Гипотетически можно разобрать, поглядеть, смазать. Только сразу готовь большой стол - там деталек мелких уйма. Во всяком случае, в Ultegra. Даже шлейф для подключения к велокомпу есть :) И зарисовывай что как было - а то есть вероятность не собрать всю эту конструкцию. Но сначала погляди на переключатель, тросики, оболочки - может проблема не такая сложная. Удачи
http://www.skisport.org.ua
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 17:49
Вот чертёжик
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/ST/EV-ST-3300_3303-1886_v1_m56577569830609256.pdf
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 12:27
Вопросы перед покупкой Dual Control Sora или 2200
Сейчас стоит система на 2 звезды, а планирую переехать на 3.
• Будет ли левая Dual Control на две звезды работать с триплет-системой?
• Будет ли левая Dual Control на три звезды работать с двойной системой?
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 23:04
на 2 с тройной нет
на 3 с двойной запросто
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 09:43
LEX
Спасибо! Коротко и информативно.
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 21:48
Помогите!
Сначала хотел отложить ремонт до зимы, особенно после просмотра «чертежика», но ТАК ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ! На МТБ я пользовался передним переключателем в два, а то и три, раза реже.
Сегодня целей вечер имел интим с передним переклюком и манеткой шимано сора, но никаких положительных результатов!
ДЕЛО ВОТ В ЧЕМ:
Снял трос с переключателя, клацаю тормозной ручкой, как бы для переключения на большую звездочку системы. Аккуратно так… Один щелчек, еще раз – второй, еще раз – третий, еще – нефига. Т.е. такое впечатление, как будто манетка рассчитана на четыре звезды в системе, как бы три переключения. Но ТАКОГО ВЕДЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!?!?!?!?!? Пытаюсь настроить переключатель, уже с точностью часового мастера. Ничего не получается. Т.е. получается, но с заеданиями.
1. Цепь на маленькой звездочке (у меня их всего две), делаю один щелчек, рамка немного уходит в сторону большой звездочки, но этого недостаточно для переключения, зато возвращается в исходное положение без заеданий.
2. Цепь на маленькой звездочке, делаю два щелчка, происходит переключение на большую, но возврат с заеданием.
3. Цепь на маленькой звездочке, делаю ТРИ щелчка манеткой, эффект тот же что и после двух щелчков.
Итак, клацаю "тормозной ручкой" (манеткой):
При первом щелчке рамка переключателя лишь немного уходит в сторону большой звездочки.
При втором щелчке – рамка значительно переходит в сторону большой звездочки и происходит переключение.
При третьем щелчке – рамка незначительно передвигается относительно положения двух щелчков.
Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, помогите советом, в чем может быть дело?!
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 22:00
даа. тут без разборки не обойтись.
[ Time : 0.083s | 20 Queries | GZIP : On ]
