| купить орбитрек |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 62, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 12:25
Зундер писал(а):
Map Merge Utility надо искать старых версий, в новых введено шифрование.
Шифрование введено давно при переходе с ozf2 на ozfx3. В новом формате увеличен максимальный допустимый размер карты.
Последние доступные версии со старым форматом лежат здесь - http://hllab.dp.ua/Programs/
 Заголовок сообщения: кк
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 12:54
В x3 версии увеличилась степень сжатия карт.
В версии 3.11 появился коммент автора
This version of img2ozf produces Ozfx3 files for use with OziExplorerCE version 2.34 and later and OziExplorer version 3.95.5k and later.
И после этого *.ozfx3 перестал открываться demapper, Global Mapper и программами типа Androzic. Кстати, шифрование негативно отразилось на скорости работы с картой.
Так что лидером в скорости всё же считаю *.ozf2.
Штурман, нада дёрнуть!
 Заголовок сообщения: нн
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 15:26
Читаю эту тему http://www.offroadmaster.com/topic/11695-faq-ozi-карты-привязка-калибровка-слияние-карт/page__st__20__p__26178875#entry26178875, в уме что-то проясняется, но для пущей ясности нужно смотреть на иллюстрации, а форум не показывает их "[#10171] У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла." Хотя я честно зарегистрировался.
Последнее сообщение о склейке карт, там нужно скачать "Прикрепленные файлы
merge.zip (939байт, Количество загрузок: 0" Тоже не скачивается. :eek:
https://500px.com/vitalfoto
Последний раз редактировалось Vitalfoto 18.12.2011 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 16:16
Склеил карты по этой технологии, быстро и просто, нашёл здесь, далее цитата:
Нащупал-таки алгоритм создания RMPкарт из ГШ, который пока во всем меня устраивает. Без пересчета сдвижки в Tatuk и таскания мышью цифирь туда-сюда. Решена проблема смены проекции в требуемую без GlobalMapper.Весь софт абсолютно бесплатен, доступен для скачивания и прост до-нельзя.Хочу поделиться опытом, может кому сгодиться.
1.Источник ГШ м.б. любой, но мне по-душе http://www.afanas.ru/mapbase/. Весьма удобен и продуман поиск нужных листов не только по номерам, но и по названиям населенных пунктов, присутствует толковый Help. Качать можно как отдельными листами, так и целыми блоками, что часто весьма удобно. Масштабы разные. Привязка в стандартном map-файле.
2.Map Merging Utility for OziExplorer. Эта прога автоматом делает обрезку полей по точкам привязки (внимание, точки должны быть строго по углам карты а не внутри ее, иначе обрежет лишнее).Далее склеивает листы в один. Думаю, сильно увлекаться количеством склеиваемых листов не следует. Самое главное, умеет менять датум (по умолчанию на WGS84) и проекцию (!). Правда, есть косяк: при установке в настройках Lat/Long изображение сильно искажается, растягиваясь по горизонтали. Далее везде картинка будет так же искажена до безобразия. Но,не обращая на сие внимание и доведя процесс до конца, в итоге все приходит в норму. Причину сему глюку не ведаю.
Еще в выходных настройках надо Pixel Scale выставить где-то 10-12. Может, где-то и другие значения подойдут лучше. В итоге прога выдает .ozfx3-файл в комплекте со свежесгенерированным .map-файлом.
3.DeMapper. Утилита проста и незамысловата. Без лишних вопросов выделяет из .ozfx3 картинку в .png-файл. Дождаться окна Finish.
4. Открыть .map и в 3-ей строке заменить расширение .ozfx3 на .png. После чего пересохранить его.
5.Скармливаем .map нашему любимому Тритономэйкеру (а куда ж без него,родимого). Тот выводит .png каринку (все еще искаженную, но наплевать), уже привязанную в нужных датумах и проекциях. Далее просто жмем Calibrate и создаем RMPкарту.
6. Открываем в Vantage и любуемся достигнутым.
Последний раз редактировалось Vitalfoto 13.02.2012 16:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 20:04
Регистрация подтверждается звонком оператора, поэтому телефон надо указывать в международном формате. Да, и иностранцев тоже так регистрируют
merge.zip в аттаче.
merge.zip [939 байт]
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 04:25
Vitalfoto, а не подскажете где достать DeMapper? перерыл интернет, нашел всего одну рабочую ссылку, да и то программа вылетает при конвертировании.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 10:39
Изображения: 8
Я прошу пардона, что отвечаю на вопрос, не мне адресованный, но все же отвечу: вероятно, DeMapper вылетает с ошибкой потому, что Вы используете OziMapMerge с версией, более старшей, чем версия 1.15. Об этом и в этой ветке форуме и на других форумах написано уже не раз. Скачайте с этой странички сайта Paganel-я утилиту OziMapMerge (версия 1.15) и будет Вам счастье :D
Кстати, там же найдете и DeMapper.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 11:50
UrikEEE, спасибо большое. работает)))
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 12:12
Tramp писал(а):
После перепрошивки на приборе карта WWNA_BM.MGI. Как я понимаю, это карта с прошивки и она не привязана к прибору.
У меня в купленном за бугром 310м лежит карта с аналогичным названием. После распаковки рмп-тулзом в ней есть файлы с немножко другими названиями: bbmp2bit.ics и bbmp4bit.ics. После переименования (удаления лишних "b") получилось с ними сделать карту понятной для Эксплориста.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 10:46
Карта делается понятной для Эксплориста гораздо проше - программой RMP Tools.exe - http://maps4me.net/tools/RMP_Tools.zip.
Там же можно указать имя провайдера и группу. Тогда карты будут как бы с папками и подпапками и можно будет включать и выключать всю группу карт.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 11:16
Вопрос больше к тов. Зундеру, но не обязательно.
Вы в инструкции по привязке карт в Глобалмаппере сообщаете следующее: "В следующем окне можно выбрать формат для сохранения растра. OziExplorer предпочитает GeoTIFF, но для больших изображений предпочтительнее ECW.
В следующем окне почти ничего менять не надо, можно снять галочки с экспортируемых форматов привязки, они нам не понадобятся. Вся информация о привязке содержится внутри ECW или GeoTIFF картинки!"
Я открываю эти самые файлы в Ози, и не вижу, что они с привязкой. Может открываю неправильно? В папке Ози есть файлы, которые должны обеспечивать открытие ECW или GeoTIFF (NCScnet.dll NCSEcw.dll NCSUtil.dll OziGeoTiff.dll), файлы открывает, но они не привязаны к координатной сетке.
Собственно, я хочу получить .map файл для создания впоследствии RMP карты. Как этого достичь?
Привязку карты делал в Глобалмаппере, так как она была криво склеена, и было необходимо её подправить.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 14:09
Как Вы открываете карту в Ozi?
Если есть карта TIFF или ECW с привязкой, то в Ozi это надо делать так:
Файл - импорт карты - одна карта DRG и далее по смыслу. В статье это последняя четверть 2-й стр..
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 20:19
Спасибо! Всё получилось! :smile:
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 12:40
Немного наивный вопрос.
При привязке новой карты берутся координаты со старой, но с проверенной точной привязкой. Я нахожу вершины гор или развилки дорог, снимаю оттуда координаты и присваиваю их этим объектам на новой карте. Например, при привязке одной криво склеенной карты в "Глобалмаппере" пришлось использовать 60 точек, пока карта легла как надо. Процес довольно муторный, тем более, что координаты приходится записывать на бумагу, а потом вручную их вбивать. (Я по-другому не увидел возможности).
Вопрос: существует ли программа, которая атоматически находила бы контрольные точки и сама "натягивала" на них "кривую" карту? (Как это делается в программах для сшивки фотографий в панораму)
Думаю, такое может быть. :oops:
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 18:11
обладатели eXplorist, скажите как настроить шаг увеличения\уменьшения шасштаба карты?
залил ГШ километровку, показывает либо 1.2км либо 800 метров, как сделать 1 км?
Scale!
[ Time : 0.125s | 28 Queries | GZIP : On ]
