| Купити трекінгові кросівки |
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 15:38
А если серьёзно, то прав pitbrit очень даже
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 20:19
Спасибо всем отписавшимся, что не пожалели своего времени и поделились накопленным опытом.
Ваши советы оказались очень полезны, т.к. я и не думал за проблему переключения, а просто побаивался, что дешёвая трансмиссия от увеличенного перекоса вообще за 200 км слижится в хлам..
А переднего переклюка у меня вообще нет и в будущем не предвидится (езда на средней звезде меня вполне устраивает), так что гемор с переключением на системе мне глубоко побоку :)))
Еще раз спасибо :)))
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 21:02
Но тогда ведь вопрос чейнлайна становится намного острее :cool:
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 23:43
Не понял, что значит острее?
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 00:06
Да ничего там острее не становится: звезды-то не сингловые, не высокопрофильные. В то же время я на одном из женских велов поставил спереди одну сингловую звезду с высокими зубьями, и сзади кассету на 8. Все отлично работает, цепь упала только один раз на каком-то расколбасе, но это к делу не относится, ибо передний переключатель от этого бы не спас, разве что ставить цепь обратно не пришлось бы руками и можно было это сделать на ходу. :D
П.с.: так открути лишние звезды. :twisted:
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 01:44
Слова человека не имеющего опыта, ну разве что у него случайно получилось )))))
Я отказался совсем от 3-х или даже 2-ух звезд в системе где-то два года назад и переходить обратно не собираюсь, так как это очень удобно и естественно. Хотя подойти может не каждому, есть специфика.
Но вопрос чейнлайна всегда непременно возникает, как и вопрос чейнгайда, иначе цепь спадать будет часто, а это чревато последствиями. При стандартных компонентах в подавляющем большинстве случаев средняя звезда системы сильно сдвинута наружу. Это неважно, если есть еще и малая, так как в итоге цепь в рабочих положениях не сильно перекашивается (мы все уже знаем какие передачи спереди не стоит включать с какими сзади). Но если спереди звезда только одна, то ее нужно пытаться расположить как можно ближе к центру кассеты, иначе перекос будет неприемлимый, что тоже чревато последствиями. И если в случае стандартов типа квадрат, окталинк, ИСИС и прочая можно подобрать подходящую длину вала и решить вопрос, то в случае с внешними подшипниками это невозможно (ну разве что опубликую мое личное решение, когда найду материал и сделаю деталь).
Второй вопрос - чейнгайд, без него никак. Лично я использую рокринг снаружи (плюс ноги защищает от вечных следов и шрамов от звезды) и импровизированную пластмасску внутри (в моей теме есть один из вариантов). Но решить можно по разному, самому сделать или купить.
А вообще 4 мм это совсем не критично, но смотря с какого начального положения
:smile:
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 02:01
ставиш звезду которую пользуеш на вторую позицыю ,выигрываеш 2+мм ,а первой можно поставить чейн гард или старую убитую звезду большего диаметра ,зубы откусываеш ,шлифуеш и фсе ,эстетично и ненадо болты менять,а с внутренней стороны цепехранитель (хз как поруски звать) happy end !
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 02:19
pitbrit писал(а):
Ставишь звезду, которую используешь, на вторую позицию, выигрываешь 2+мм ,а первой можно поставить чейн гард или старую убитую звезду большего диаметра, зубы откусываешь, шлифуешь и все - эстетично и не надо болты менять.
Не совсем...
На новых алю велах вторую звезду оставляешь на своей позиции, это так (или ставишь нужную новую). Если третья звезда металлическая, то можно ее оставить убрав зубы и вспомогательные штырьки. Если алюминиевая, то в ней зачастую не только штырьки, а и глубокие вспомогательные вырезы в самом металле, из-за которых эту звезду разве что повернуть внешней стороной внутрь. Иначе цепь при тряске может сама запрыгнуть на импровизированный рокринг-чейнгард.
И так как вторая звезда относительно кассеты в большинстве случаев не посередине, а вынесена немного наружу, то приходится всё равно решать что-то с внутренней стороны. А лучше установить там чего в любом случае, иначе цепь будет слетать.
Ну или самый простой вариант - оставить переднюю перекидку, выставив болтами, в качестве чейнгайда )) ...но это неэстетично и зачем тогда вообще это делать ))
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 02:20
Напиши хоть по-английски )) Или фото, или ссылку кинь
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 03:43
Опыта в чем? И что случайно получилось? Вы, когда ярлыки развешиваете, будьте конкретнее.
Я в том случае поставил задачу в первую очередь добиться минимального Q-фактора. Поэтому систему поставил так, что между бонками и пером остался миллиметр. Чейнлайн я измерил и расчитал, на какой звезде кассеты он будет прямым. Эта позиция и оказалась одной из наиболее используемых. На этом и успокоился. Все работает великолепно, тем более велосипед исключительно для асфальта.
Что я сделал не так, как сделали бы имеющие опыт? Не повесил chain guide, рокринг и успокоитель со всех сторон?..
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 12:18
Ну и речь о том, что Вам рама и система позволили это сделать :) А это редкость! Ну и велосипед женский, для асфальта, так что это тоже упрощает дело из-за условий использования. Потому и говорить "вот так можно сделать и всё нормально" неправильно.
P.S. Извините за "получилось случайно", если обидел :smile:
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 09:51
При ломёжке стоя в гору перо не цепляет?
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 11:30
aidaho, на велосипеде ездит девушка без ломежки.
По крайней мере цепляния замечено не было.
П.С.: блин, каждый раз, когда пробегаю глазами по названиям тем, вместо "чейн лайн" видится нечто другое. :D
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 23:27
IMAG0002.jpg [ 74.79 КБ | Просмотров: 1822 ]
IMAG0006.jpg [ 91.09 КБ | Просмотров: 1822 ]
IMAG0008.jpg [ 67.49 КБ | Просмотров: 1822 ]
Вот фото этой херни
[ Time : 0.232s | 28 Queries | GZIP : On ]
