| https://veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 18:32
Здравствуйте! Попал ко мне в руки велосипед Старт-Шоссе 88 года в котором вандалы пытались разогнуть перья под импортную втулку. В результате чего оторвали трубку соединяющую перья на которой крепится задний тормоз.
Как и чем можно приварить или припаять обратно трубку чтобы не повредить раму? Как её крепили на заводе раньше?
S.jpg [ 220.02 КБ | Просмотров: 5783 ]
DCP_9970.jpg [ 227.83 КБ | Просмотров: 5724 ]
DCP_9966.jpg [ 210.43 КБ | Просмотров: 5724 ]
DCP_9967.jpg [ 204.74 КБ | Просмотров: 5724 ]
DCP_9971.jpg [ 227.65 КБ | Просмотров: 5724 ]
DCP_9969.jpg [ 246.75 КБ | Просмотров: 5712 ]
DCP_9968.jpg [ 217.68 КБ | Просмотров: 5712 ]
Последний раз редактировалось StartShosse 28.12.2011 22:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 18:42
Вообще паяли латунью, либо сплавом латуни с оловом. Можно серебром, хотя эту раму паять серебром не целесообразно... За технологией можно обратиться к людям ремонтирующим холодильные установки, кондеры и т.п.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 18:55
Может нуегонах такую раму, которая при разгибе лопается? В следующий раз каретка на ходу отпадет или рулевая труба
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 18:57
Та не, этож Стартшоссе88года... :smile:
Стало быть тут половина форума - вандалы. :lol:
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 19:03
Да это новый вел, на нем никто никогда не езил, только сломать раму успели)
Пайка латунью не повредит саму раму? А что будет если пробовать варить нержавейкой?
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 19:21
Хороший дельный совет! Большое спасибо, так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 19:53
Пайка латунью рамам не вредит, т.к. температура плавления латуни существенно (на 400-500гр) ниже температуры плавления железа. Но латунью несущие конструкции велорам в стык не паяют, а только через муфты.
Остается варить. Если сварщик попадется "одаренно криворуким" то можно попортить раму - прежечь или ее поведет.
А еще этот узел можно заклеять нитками пропитанными эпоксидкой.
В идеале конечно углеверевками (карбоном), но этот узел стерпит и обычную крепкую бичевку (которой понадобится раз в 10 больше чем углеверевок) и желательно ту которая не тянется.
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 19:57
А как припаяны дропауты?
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 20:27
дропауты заходят в перья и там привариваются или припаиваются. в случае пропайки соединение идет по поверхности захода дропаута в перо.
паять или варить выбирает исходя из толщин стенок труб и схожести с толщиной дропаута.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 20:39
Однозначно надо обращатся с специалистам по ремонту холодильников радиаторов и т.д.
С запаять/заварить разберемся в мастерской. А вот как повлияют на раму высокотемпературные ремонтные работы? Не станет ли метал мягче или не начнет ли рама усилено ржаветь изнутри?
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 20:41
пайка пофиг
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 20:49
Жалко вел, он совершенно новый, все в оригинале 88 года, придется попортить пайкой :sad:
Щас доставлю несколько фоток.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 23:38
Так даже на фото видно-трубка не обварена вкруговую.
Плохо влияет.Если не обработать изнутри,то при попадании влаги будет коррозия развиваться.Поэтому совет-или пайка горелкой с соплом маленького размера,или в идеале сварка в аргоне,с вольфрамовым карандашом.
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 00:29
А какие преимущества даст аргон с вольфрамовым электродом? Все равно ж нагреет раму..
[ Time : 0.590s | 30 Queries | GZIP : On ]
