| Бігові доріжки Hop-Sport |
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 11:39
Norco BushPilot. 3 месяца
Неделю назад появился странный звук в области крепления педалей, в каретке. Проявляется он тогда, когда я сидя сверху, то есть под нагрузкой. Когда правая нога на педали опускается - слышно два характерных щелчка. Чем больше усилий на педали, тем характернее и громче слышны щелчки.
Что может это быть?
Ладно, дальше.
В области руля уже как месяц слышу неприятные стуки. Стоит поймать небольшую кочку и я слышу как она мне передается через руль.
В магазине мне выкрутили вилку из стакана, смазали, но ничего не нашли. Регулировка на вилке ничего не дает. Наоборот, если сделать более плавных ход вилки, то еще чувствительными становятся биения и стуки.
Что может быть?
Ладно, поехали дальше.
Задняя втулка. Слышны постукивания. В тишине, при перевернутом веле это хорошо заметно - крутишь медленно педали, и при вращении появляется стук...как будто цепь слегка соскочила со звезды. Я не могу описать это все грамотно, так что не обессудьте. Цепь выкупана в вайтспирите и смазана - все звенья подвижны.
Втулку разобрал - обмазал густо смазкой - ни какого результата.
Возможно это все мнимость, но это все создает дискомфорт, поверьте! =(
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 13:14
к Константинычу. В каретке стуки - скорее всего или недотянутые(разболтавшиеся) шатуны, или умирающая каретка. Первое - вероятнее.
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 13:26
jimled
Сзади проверь настройки переключателя. Может цепь слегка пытается уйти на соседнюю звездочку.
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 13:48
Белый_Сокол, подкручивал - стук не пропадает. Он как бы растворяется, если растянуть на всю длину задний переключатель. Может он кривой...?!
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 12:59
Что может это быть?
jimled
, мне как-то помогло от аналогичного гемора попшикать ВД-шкой на резьбы педалей, точки крепления шатунов и чашки кареточного узла. Тогда чел сказал, что это алюминий рамы похрустывает под нагрузкой.
А ващета щас у меня такая же проблема, уже и каретку поставил новую - никаких сдвигов... Буду думать. Мож, действительно шатуны не дотянуты....
!!!po3itive!!!
BerGaMont Vitess Lite + SRAM
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 22:01
Отдал колесо в ремонт Константинычу. Пока точный диагноз - погнутая ось. :(
Ума не приложу, как и где она погнулась...триалом не занимаюсь, катаюсь спокойно лесами, полями и дорогами...
У кого ни с того ни с сего гнулась оська задняя?
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 15:57
А с
что то прояснилось? Бо у меня на Кокани нечто похожее, при движениии и наезде на неровности побрякивает что-то где-то впереди. Очень похоже на вилку, но на слух в движении трудно определить.
Norco Kokanee, White (2006)
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 16:25
и у меня почти такое же :(
с локаутом стук громкий
а без локаута при наезде на всякие трещины\выступы\корни издается похожий звук
такое чуство что вилка не успевает срабатывать на резких ударах :(. на гладких неровностях пружинит потихоньку.
если понажимать на перед или попрыгать - все норм, пружинит
вилка RST Omega SL (написано что пружинно-эластомерная)
Иногда будильник помогает проснуться, но в основном мешает спать...
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 11:30
Да, люфт в самой вилке. Это можно почувствовать если в самом ее верху рукой зажать и подергать рулевую вперед-назад. Люфт очень и очень ощутим. Сейчас после 650 км пробега даже на асфальте слышны биения - такое впечатление, что она вот вот отлетит...
Из консультаций мне сказали, что это очень трудно лечится, путем создания прослоек из фольги. Но лучше ее поменять. И еще. Если есть дисковый тормоз на вилке - он и является причиной ее быстрой кончины.
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 12:32
Хмм, интересно в чем проявляется зависимость? :shock:
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 14:15
Могу привести контр-пример. Родная RST с ви-бряками раздолбалась за 2 сезона нафик. Сейчас езжу 3 сезона Марзоччи Бомбер + диски, люфта не было и нет. Тьфу-тьфу :)
ИМХО причиной ее быстрой кончины является хреновая вилка.
Мнение что диски гробят вилку слыхал, практика это не доказывает, математич. обоснования тоже никогда не видел.
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 17:12
Математическое обоснование такое. Во время торможения вилка выступает эдаким рычагом, и работает на излом. А ввиду того, что места приложения тормозных усилий на вибрейках и дисках разные - в случае дисков рычаг получается больше, следовательно нагрузка на места сочленения неподвижной и подвижной частей вилки - возрастает... Отсюда и ускоренная разбалтываемость вилок...
В общем мрачно я загрузил, сам почти ничего не понял что сказал, но смысл где то тут... 8)
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 18:02
morgan писал(а):
Вроде тут да не тут :) Приложение силы в любом случае приходится на ось, обо основная масса байка (момент инерции) с колесом соеденена именно по оси, не в месте крепления бряка. Так мне видится, может я и неправ . :wink:
ЗЫ. Математики-механики, аууу, а ну проясните тему :)
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 22:34
Изображения: 64
Гнулась когда гайки не дотянул, так погнулась что снимал колесо ножовкой.
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 23:32
У меня сейчас такая же фикня - в каретке. Началось все с удара педалью о бордюр, педаль погнулась но вроде на тот момент больше ничего не проявилось. Вчера это было по моему, или позавчера. Потом пошли стуки, а сегодня смазывал цепь и явно, даже при обратном ходу, на каком то моменте ход шатунов становится туговат и после этого слышен щелчок, а то и два.
Надеюсь завтра протянет, как то стремно щелкает так :( Повезу Сержу в драйв, как раз спицы натяну по ходу.
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
