| купить велосипед кропивницкий |
 Заголовок сообщения: Scott Aspect 60 б/у стоит ли брать?
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 23:47
Привет всем! Имею головную боль на тему велика.Доктор прописал больше двигаться и вот заморочился я на велик.Изучение вопроса повергло в пучину информации которая постепенно раскладывается по полкам,хотя и с трудом ввиду большого количества оной.В ходе поисков всплыл ровер URL Scott Aspect 60 2010 .Собственно вел почти стоковый за исключением цепи, системы,тросов,шатунов и передней перекидки (кажись).Вот фотки чего есть.
Сам велИзображение номерная частьИзображение система ИзображениеИзображение перекидкаИзображениеИзображениемонеткогальмаИзображениеИзображениевилкоИзображение шатуныИзображение
По посадке...Размер рамы L -ка. Я 1м 81см рост 80кг вес.Прежний хозяин на пару см ниже но ногами длиннее(но то таке).Посадил меня на вел и придал такую позу...нога на земле,педали паралельно земле,вторая нога на выступающей педали,локоть правой руки лежит на колене, выжал пальцами тормоз до упора.Нафига так непонятно ,сказал "так надо".Ну вторая поза мне понятна и мои яйц...между здеся вобщем... недоходит до трубы на кулак где-то Седло при этих раскладах установлено так
ИзображениеИзображениеИзображениетак ездил предыдущий владелец
Ну вот где-то так.Велик без потёртостей сильных,падал мало и легонько.Бумажки всякие наклеены на раме, под седлом,на вилке(немыли его чтоли...)
Собственно интересует изношеность этого хозяйства, и смогу ли я поездить пару месяцев пока не пойму что к чему .Понимаю что нужно проехаться,прислушатся,пощупать понюхать и т.д.,но всё же, с виду как оно?
 Заголовок сообщения: Re: Scott Aspect 60 б/у стоит ли брать?
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 01:00
Нормальный велосипед,только за цепью не следили.Ростовка под Вас.Только 60-е аспекты были на 7-риковой трещётке,а здесь стоит восьмериковая кассета - это плюс!Если просят около 3 Кгрн,можно брать.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 01:02
Тут вопрос цены. Если не более 2300 то можно брать. Главное чтоб рама подошла, но как ты описал то она подходит. Хорошо что втулки расчитаны под дисковые тормоза. А там поездишь, посмотришь. Будут деньги, потихоньку апгрейдишь.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 01:37
Да вполне нормальный добротный аппарат, одна рама стоит 1500, хотя это в сезон. По состоянию ног вилки - новье. Семейка вилок ХС-Т(М,R) очень четко рассказывает про свой пробег стертыми ногами. А тут, что ноги вилки, что руль девственно чисты - вел больше в сарае стоял.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 02:06
Да я тож так прикидываю насчёт вилки.Явно не прыгали на ней.По дисковым тормозам ещё не определился,для города и этих с головою.Думатю катать в сезон, а под зиму гляну что да как.
Велик оформят через магазин (проведут раму по документам,т.к. оригинального паспорта нет).Вот меня штырь подседельный смущает,только одна регулировка ,вперёд-назад.У всех так или варианты есть...наклоны там...или ещё чё,и надо ли оно мне?
Последний раз редактировалось sixov 20.04.2012 17:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 02:41
если снять седло, то еще будет сунул-вынул :ROFL:
GT Avalanche 3.0 2012
ICQ 7336343
Вконтакте
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 02:46
Наклон не может не быть, просто надо растормошить замок - он мог слегка залипнуть. Это не проблема
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 02:49
Нормальный там штырь. Отпускаешь винт, регулируешь одновременно "вперёд-назад" и "наклон", затягиваешь винт. Всё.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 10:48
ты главное седло выставь паралельно земле, в уровень , чтоб оно не было задрато носом.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 20:12
Всем спасибо.Забрал.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 20:33
Седло стоит просто удивительно - на максимум назад на рамке. Стоило бы выставить правильно. Там на рамках рисочки есть :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Scott Aspect 60 вопросик
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 00:43
Катаюсь всё окей.
Последний раз редактировалось sixov 20.04.2012 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 09:09
Бывают подседельные штыри изогнутые. как правило - сталь и дешевая. Но проблему решает.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 06:10
Thomson Elite Setback, FSA K-Force, возможно есть и другие
[ Time : 0.104s | 26 Queries | GZIP : On ]
