| https://veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
У Вашего Крокодила передняя вилка шириной?
85мм 7%  7%  [ 1 ]
90мм 40%  40%  [ 6 ]
95мм 13%  13%  [ 2 ]
100мм 27%  27%  [ 4 ]
105мм 0%  0%  [ 0 ]
110мм 13%  13%  [ 2 ]
115мм 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 15
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 23:39
Ищу на своего крокодила, на переднее колесо втулку на пром подшипниках шириной 90мм. на 36 спиц. Особенность в том что передняя вилка очень узкая разширить ее проблемно, страшно поломать, по форме она похожа на букву П с прямыми углами.
Посоветуйте что можно купить найти с таким размером?
Заранее спасибо.
Комментарий к файлу: Мой Крокодил
1.jpg [ 230.84 КБ | Просмотров: 3932 ]
Комментарий к файлу: Ширина передней вилки
2.jpg [ 205.14 КБ | Просмотров: 3932 ]
Последний раз редактировалось KIH 10.03.2012 01:47, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Ищу на крокодила втулку
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 23:48
интересная вилка. взглянуть бы.
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 19:21
После прозников, выложу фото.
Лучше скажите существует в природе такая втулка (ширина 90мм) на пром подшипниках?
3.jpg [ 185.49 КБ | Просмотров: 3932 ]
4.jpg [ 189.64 КБ | Просмотров: 3932 ]
5.jpg [ 183.11 КБ | Просмотров: 3932 ]
6.jpg [ 168.77 КБ | Просмотров: 3932 ]
Последний раз редактировалось KIH 10.03.2012 00:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 13:25
существует, даже есть у меня такая, маркировок никаких нет, ширина передней прим 88 мм, ставил на туриста 91 г., перья все равно пришлось расширять, брал в качестве эксперимента в веломагазине, только промы через 2 нед начинают стучать а через месяц рассыпаются в хлам, может виной тому слегка искривленная геометрия рамы, может вес мой (90 кг) + давление (4-4,5 атм), может промы такие - не знаю, но после того как очередные промы рассыпались посреди поля, вернулся на обычные втулки и никаких проблем уже 2 года
фото втулок
http://radikal.ua/data/upload/49112/689 ... d1aa73.jpg
То, каким курсом вы идете, гораздо важнее, чем ваша скорость
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 15:01
Промподшипник должен быть радиально - упорным для восприятия боковых нагрузок при поворотах.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 15:40
ну ребята в веломагазине и ремонтом занимаются, при союзе шоссейными гонками занимались, знают наверно какие надо, и ставили сами, очень удивлялись когда я каждый месяц к ним забегал, даже бесплатно меняли...
задние правда долго держались, только спереди летели...
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 22:16
Дело в том, что сейчас в переднем колесе. Подшипник состоит из конуса и засипних (9-ть) шариков. Которые прижимаються к внутренней части втулки (зеркало).
При езде получаеться разбалтивание этого подшипника. И колесо начинает ходить восьмерко. При сильном зажатии конусами шариков. Происходит торможение колеса.
Знакомые рекомендуют перейти на промподшипник, но при такой вилке, возникает вопрос как это зделать? И стоит ли вообще?
Последний раз редактировалось KIH 10.03.2012 00:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 00:50
Разгибайте вилку.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 00:53
old_school писал(а):
Разгибайте вилку.
посмотрите фото 4, она заделанная буквой П я пробовал ее разогнуть и столкнулся с возможностью ее сломать. Может есть какой то хитрый способ разгибания?
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 00:56
Uzon писал(а):
Какаято странная фотка, может есть полная фотография в зборе с колесом?
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 10:22
У меня недавно тоже были проблемы с люфтом насыпных подшипников передней втулки.
1) Поменял конуса и шарики.
2) Выточили мне новые контргайки М8 шириной 2 мм- 2,5мм - 3мм. Поставил контргайку максимальной ширины, при которой втулка влезла между перьев. Хорошо затянул контргайку. Небольшой люфт колеса допускается и голову этим не стоит забивать.
Дело в том, что родные контргайки тоненькие и резьбу на них и на оси легко испортить.
3) Найти новую переднюю втулку на 90 очень проблематично ( встречаются как бы на детские велосипеды ). Легче найти втулку от старого советского велосипеда, поменять конуса и шарики и спокойно кататься.
4) Не связывайтесь с промами. У нас один чудик на работе лет 20 назад поставил радиальные подшипники в каретку. Почти каждый сезон приходит к нам подшлифовать новые подшипники, чтобы вставить в каретку. Просто смешно. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 14:40
Менял конуса и шарики, до и после остаеться проблема, либо через период начинает болтаться колесо либо после поджатия на оси крутиться с трудом.
Интересно на новых велах(колесах) огдето используеться засипной шариками подшипник, или только мы мучаемся?
Немогу понять если разогнуть вилку и поменять полностю новое колесо, какие могут быть проблемы при новой втулке с пром подшипником, поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 14:53
KIH писал(а):
фотка как фотка, ну если надо, есть и такая
http://s019.radikal.ru/i614/1203/ad/b6e940c84d61.jpg
ширина по самым выступающим частям 88 мм + на шайбочки надо оставить
хочу заметить что перья удивительно легко разжались, поначалу тоже стремался думал сломал, но тщательный внешний осмотр и 2-годовой тест-драйв развеяли опасения...
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 15:02
а почему они разбалтываются? помимо конуса за ним должна идти гайка, которая зажимает и держит его в изначальном положении, если все правильно зажать, то не будет ни люфта ни торможения... чего то у Вас не хватает наверно...
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 17:40
Это реставрированый Крокодил? Ооочень красивый!
Как он красился? Три вида краски! Хочу свой покрасить.
Сейчас он ходит на пром подшипниках?
Какие диски выбирали? на что обратить внимание при выборе дисков?
Какие должны быть спицы?
[ Time : 0.107s | 37 Queries | GZIP : On ]
