| магазин велосипедов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mobile Atlas Creator
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 11:55
UrikEEE
первый коммент от паганеля "Это и есть самый менее трудоемкий этап.
Самое трудоемкое - преобразование проекции в Equirectangular. У нас в этой проекции только политическая карта мира. Все остальные нужно преобразовывать.
Надо было об этом сразу написать, чтобы не вводить людей в заблуждение.
получается что привязки будут неверные ? или как?
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 12:29
Комментарий Паганеля относится к
- Программа не преобразует Mercator и Transverce Mercator в Lat/Lon - проекцию, наиболее близкую к используемой в носимых приборах.
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 12:37
Изображения: 8
Я дал Вам ссылку только на фрагмент статьи Зундера, где говорится именно о связке SAS и MobAC, ссылка на статью целиком и ее обсуждение находятся здесь. После фрагмента текста статьи, на которую я дал Вам ссылку, идут ВСЕ КОММЕНТАРИИ ко ВСЕЙ СТАТЬЕ. Не надо этого бояться и принимать все на свой счет :)
О, пока писал этот коммент, Зундер уже сам ответил
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 12:40
Теоретически, все карты надо преобразовывать по этой методике. Только распакованный кэш Google Earth близок к Equirectangular, из общедоступного.
На практике не возникает критических погрешностей при работе с WGS84 Mercator, все они соизмеримы с точностью показаний гражданского прибора.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 14:04
UrikEEE
Зундер
спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 17:42
не получилось, ошибок не выдает, но и карту не отображает :(
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 20:29
А можно ещё подробнее? что и как делали, чем смотрите?
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 21:53
Зундер
все по инструкции из sas сохранил кэш gmt. написал файлик xml'евский:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<localTileFiles>
<name>Navitel</name>
<sourceFolder>D:\Utils\mobile atlas creator\temp\Navitel</sourceFolder>
reverse directory structure format to zoom/y/x
<sourceType>DIR_ZOOM_X_Y</sourceType>
<backgroundColor>#000000</backgroundColor>
</localTileFiles>
подсунул этот файл в mapsource, в MOBAC'е появилось в меню navitel, но вместо карты крестики. причем сохранял с 7 по 17 зум и ни в одном не отображается.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 21:54
да, папки переименовал удалив буковку z
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 04:25
gawlet писал(а):
Зундер
Кэш сюда положили?
Сдаётся мне, <sourceType>DIR_ZOOM_Y_X</sourceType> должно быть. Не?
Вы всё же добейтесь работоспособности, пригодится в дальнейшем.
В аттаче source.navitel
Navitel.zip [363 байт]
Эх, изящненько получилось! :D
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 09:33
Зундер писал(а):
gawlet писал(а):
Зундер
Кэш сюда положили?
да
эм... возможно я перепутал, попробую поменять.
так и есть проблема была в перепутанном XY :) спасибо!
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 09:38
а за это огромное спасибо ! всетаки SAS медленнее выкачивает нежели MOBAC
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 21:37
Зундер
Можно ли сделать Genshtab.bsh для Белоруссии 1 км.
Если можете, протяните руку помощи.
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 10:16
поддерживаю про генштаб, есть листы километровки и 500ки по интересующему району, но как все это засунуть в MOBAC?
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 11:53
Если карта в виде картинки на диске, то нарезать на тайлы с помощью Global Mapper и использовать как локальный кэш при создании многослоек. Нарезать надо всего один раз. Очень полезная статья по этой теме: UrikEEE: Растровые карты -> Локальный кэш -> MobAC -> RMP
Так же в моих статьях упоминается использование кэша программы SAS.Planet
http://tourist.kharkov.ua/xtarticle/-Ka ... Xplorist/7
http://tourist.kharkov.ua/xtarticle/-Ka ... plorist/10
Только вместо \\\\ должно быть \ - движок статей глючит, сам добавляет обратные слэши. Планирую переписать статью, исправлю.
Если карты в виде картинок и надо сделать общую карту местности, то GeoTIFF to RMP вам в помощь. GeoTIFF можно получить из карты с привязкой с помощью Global Mapper (File-export-raster/image format-GeoTIFF)
Или если есть сервер с тайлами карт генштаба, то дайте ссылку. То, что использует SAS, не годится - этот сервер под паролем, скорее всего частный, кого-то из авторов SAS.
[ Time : 0.126s | 29 Queries | GZIP : On ]
