| багажник на велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Лопнула рама. Что делать?
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 06:58
palermo2400 писал(а):
...Пайка возможно чего либо, о том ремонтировать раму или нет это уже другой разговор, у нас естественно варить будут аргоном...
Т.е., о пайке, в этой теме, Вы высказались так, - между делом. И паять алюминиевую раму не предлагаете :)?
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 10:19
Ребята, чтобы не плодить других тем вопрос. Вот есть это http://www.specialized.com/gb/gb/bc/SBC ... spid=47267 после аварии. Удар приняло заднее колесо (его разнесо в ухнарь и сломалсо петух) при этом тормозной ротор развернуло так, что он торцами оставил посредине нижних перьев с их внутренней стороны вертикальные вмятины миллиметров по восемь в высоту и по миллиметру-два в глубину. Вопрос - клиент уже мёртв или возможна реанимация?
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 11:51
Если на раме просто вмятины, можно катать, но следует проверить общую геометрию заднего 3-ка, в общем если новое колесо становиться равномерно относительно перьев то все хорошо... у многих вмятины и поболее бывают на трубах переднего 3-ка и ничего катают себе...
Хотя как вариант в вашем случае можно наложить латки поверх вмятин и обварить...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 14:44
Volod писал(а):
... - клиент уже мёртв или возможна реанимация?
Таки да, таки посмотреть геометрию (установка эталонного колеса, ниточки, отвесики...). И потом, для глубокого душевного спокойствия, (с соблюдением технологии) намотать немного стекла\карбона на эпоксидку.
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 21:05
надо смотреть центровку рамы. как-то в ютюбе видел ролик - там серьезные ребята собирали серьезные велосипеды, ну и, соответственно серьезно к вопросу подходили. и поскольку рамы они не производили, естественно, а получали, то перед установкой всего эта рама проверялась на центровку (или как-то по другому звучало), суть в том, что даже при транспортировке некоторые рамы деформировались (это показано в ролике), но это было заметно только с их специальным приспособлением. так вот, на такую раму, естественно ничего не цеплялось, она в начале ровнялась. а теперь подумай, в каком состоянии может быть после описанного тобой твоя рама? саожешь ли ты сам разобраться в этом, или лучше отвезти знающему механику, вместо обсуждения на форуме?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 15:18
Вопрос задавался в несколько ином формате. Имхо знающих механиков, касаемо данног вороса найти будет трудно, т.к. современные байки строятся по принципу - достаточная надёжность при минимальном весе, а это подразумевает подбор оптимальной геометрии (формы, толщины стенок) для каждой точки сечения элементов рамы (труб). Соответственно при изменении геометрии отдельного участка рамы (в данном случае вмятин на перьях), необходим пересчёт жосткости всей рамы. Варить швы на раме куда не шло, а вот есть ли сертифицированные спецы, которые дают гарантию на раму после её ремонта, связанного с деформацией труб, или с этой точки зрения рама мертва.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 16:04
Тю...
Это обыкновенная рама для "широкого потребителя". Рама, - ориентированная на ездока в диапазоне 60-120/130 кг. О какой мегаоптимизации может идти речь?
ЗЫ. Если решитесь мотать карбон или стекло на перья - поищите темы mamont о работе с карбоном.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 17:23
Volod писал(а):
Вопрос задавался в несколько ином формате. Имхо знающих механиков, касаемо данног вороса найти будет трудно, т.к. современные байки строятся по принципу - достаточная надёжность при минимальном весе, а это подразумевает подбор оптимальной геометрии (формы, толщины стенок) для каждой точки сечения элементов рамы (труб). Соответственно при изменении геометрии отдельного участка рамы (в данном случае вмятин на перьях), необходим пересчёт жёсткости всей рамы. Варить швы на раме куда не шло, а вот есть ли сертифицированные спецы, которые дают гарантию на раму после её ремонта, связанного с деформацией труб, или с этой точки зрения рама мертва.
Не вижу никакой проблемы при условии, что колеса в раму становятся соосно т.е. на одной линии без всяких перекосов, как по мне вмятина даже лучше царапины глубокой, поскольку во втором случае риск разрыва или трещины именно в этом месте возрастает и этот участок автоматически попадает под самый слабый. Задний треугольник имеет очень прочную и жесткую структуру, при чем перья еще соединены между собой осью колеса и зажаты эксцентриками, это в свою очередь тоже влияет на прочность... Поскольку это не гарантийный случай, стоит попросту не париться и кататься себе дальше, присматриваясь к проблемному месту в поисках трещин...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 09:51
Та х/з имхо не совсем так - в 2010г выпускался Рокхоупер и Рокхоупер СЛ - второй вариант шёл на облегчённой раме (шо подразумевает более точный просчёт геометрии и жёсткости, а так же всякое отсутствие запаса прочности), например эта модель http://www.specialized.com/gb/gb/bc/SBC ... spid=45805 на той же раме уже врядли покупалась для езды за пивом.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 18:41
ну Вы по сути сами на свой вопрос и отвечаете, т.к нет уверенности, что стоит поьзовать дальше данную раму - с каким удовольствием Вы будете на ней ездить?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 18:45
Вы не путайте, облегчение веса за частую не есть уменьшение прочности, просто это дополнительные технологии и процедуры поэтому удается получить меньший вес затратив больше работочасов.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 02:20
Я думаю, что инженеры делали расчеты для рамы СЛ. А на обычную раму просто накидали металла, сохранив геометрию.
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 08:33
Volod писал(а):
...на той же раме уже врядли покупалась для езды за пивом.
Если с геометрией у этой рамы всё в порядке, то готов купить её у Вас. Гривень, скажем, за двести.
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 11:37
Если моторное бюро украины оставит мне её на подарок я с ах..большим удовольствием рассмотрю ваше предложение
Только геометрию боюсь вам придёццо смотреть самому, а то я признаццо не совсем геометр...
TREK 8000 Custom
[ Time : 0.506s | 26 Queries | GZIP : On ]
