| veliki.com.ua/dir_sled.htm |
 Заголовок сообщения: Каретка приварилась к раме [solved]
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 16:32
Собственно, сабж. Каретка начала постепенно рассыпаться (появился возрастающий люфт и лишние звуки). Наконец-то добрался до мастерской (Велоцентр). Мастер долбся 1.5 часа, но не смог даже минимально провернуть каретку. Посему вопрос: что делать? Рама алюминиевая, новую резьбу под каретку нарезать не удастся. Вариант вбить вал на промах, как советуют в теме про "Украину" тоже не очень - в алюминии держаться не будет.
Последний раз редактировалось Buba 16.09.2007 14:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 16:41
Такая же проблема на моем веле. Константиныч говорит, что можно попробовать залить туда WD-40. Если не поможет - раствор уксусной кислоты.
Но это общие рекомендации, за подробностями лучше к нему.
Грек
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 17:06
нужно жестко закрепить раму, и к раме присобачить съемник чтобы он не соскальзывал.
И рычаг побольше.
Щаз фотку найду...
ВелоБарнаул, http://www.velobarnaul.ru
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 17:07
Изображения: 12
ВД-40, керосин, тормозная жидкость...
отмачивать надо не один день с 50/50 успехом
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 17:16
И рычаг побольше.
Кто бы мог подумать, что все так просто!
Надо тебе в веломеханики идти :)
Грек
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 17:29
Изображения: 17
Обе стороны не откручиваются? Или только левая? Может там итальанский тип каретки (правая и левая стороны с правой резьбой), а не более распростаненный английский, где левая часть с левой резьбой, а правая - с правой.
Мы так на Фольксквагене Пассате откручивали болтик крепления наружной ручки задней правой двери. Тянули, пробовали ударную отвертку, а он даже на 1 градус не провернулся. Совершенно случайно попробовал его вращать по часовой стелке, и чудо, он оказывается вращается без особых усилий. Просто резьба на нем левая, а мы привыкли к правой.
Харьковский МТБ велоклуб
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 19:22
Про WD40 мастер сказал, куплю на днях, буду заливать. Подобрать кислоту так, чтобы сожрало ржавчину/сталь каретки и не тронуло алюминий - можно попытаться, сейчас лень думать. Вел - кетайский двухподвес - можно снять задний треугольник(каретка в нем) для удобства, каретка скорей всего самая простая шимановская - должны быть резьбы в разные стороны.
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 21:45
Грек писал(а):
И рычаг побольше.
я как бы уже.
вот кстати фото
в дальнейшем под вороток подставил деревяшку (чтобы вниз не двигался съемник), раму держал второй человек, и рычаг был заменен на 2.5 метровую трубу.
каретка открутилась.
про WD 40, пжлста поделитесь идеями как оно залезет в резьбу? Один виток максимум, и то - с наружней стороны.
Сам я конечно не пробывал, но кажется можеть помочь нагревание кареточного узла. Сталь и алюминий расширяются по разному.
Хотя у кареток бывают разные чашки по материалу (сталь, алюминий или пластик с покрытием).
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 00:12
wd40+нагрев. много раз опробовано. ну и рычаг конечно :roll:
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 11:04
Димыч писал(а):
я как бы уже.
Ты меня пугаешь немного :)
Мы пробовали с полутораметровым рычагом. Спева скакал я (85 кг), потом Константиныч - он поздоровше будет. Нуль на массу.
Грек
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 14:12
Эээ, насколько я помню, теплопроводность у стали лучше, чем у алюминия, значит, при нагревании каретку только сильнее заклинит...
кажется, что ВД40, щедро, лужицей и денька на два может помочь.
У меня было наоборот - алюминиевый вынос руля застрял в рулевой колонке, газовым ключем его чутб не повредил, двое суток простояло ВД 40, периодически подпшикивая (лужа на полу натекла :oops: ) и вынулся, как миленький! Причем влажный был ВЕСЬ вынос, так что и в резьбу должен затечь...
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 12:55
Итак, вести с полей. Купил съемник шатунов и вд40. Снял шатуны. Для извлечения каретки инструмента нет - взял газовый ключ 30 см - относительно короткий. Левая чашка открутилась без особых усилий со второй попытки. Как - хз. Мастер говорил, что пытался отмочить резьбу маслицем. Может, это оно и сработало за пару дней? После того, как вынул вал высыпалась жменька когда-то круглых шариков - левый подшипник умер совсем, скорей всего сожрало абразивом - смазка черная. Правый выглядит почти новым, смазка чистая. Правая чашка не поддалась - газовым ключом неудобно, чашка узкая, ключ срывается. Побрызгал вд40 - пусть отмокает. Про направление резьбы помню - там она левая
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 17:22
Еще хороший вариант — зажать съемник в тисках и крутить РАМУ. Там и рычаг есть и ухватиться есть за что.
Чтобы съемник не выскальзывал из чашки каретки, его можно притянуть длинным болтом к валу каретки (до момента начала откручивания, а дальше уже и не нужно).
Таким способом открутил несколько прикипевших кареток, которым не помогали ни вэдэха, ни рычаги и несколько сильных рук.
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 17:45
Так
Я представить не могу, как без съемника каретки газовым ключем открутить даже не прикипевшую чашку? :D
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 17:53
Бывают такие каретки, у которых чашки закручиваются не вровень с рамой (выступает сантиметр-полтора), вот за него ключом газовым хватаешься - и вперед.
большинство съемников, которые я видел, предназначены под вороток 3\8 ", т.е. невозможно притянуть съемник болтом.
Можно фото съемника, который сойдет для такой операции? Как я представляют он либо с приваренными ручками, либо под гаечный ключ. Больше фантазии нет )
[ Time : 0.060s | 27 Queries | GZIP : On ]
