| https://veliki.com.ua/dir_sled.htm |
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 15:53
Snick писал(а):
А с другой стороны, никто не мешает припаять крепление вибрейков на подкове
Ай, маладэц! :wink: Я сам об этом думаю, подкову еще можно болтом притянуть к верхней перемычке и зафиксировать хомутами на перьях.
Тогда вообще ничего варить не нужно, хлипковато конечно, но может получится.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 16:06
Так эту пластину тоже ведь нужно приваривать.
А о какой фиксации пружин идёт речь? Пружины ведь уже идут в комплекте к Ви-брейкам(как единая конструкция), а штырь имеет 3 отверстия для вставки пружинки. Может речь идет о каких то собых фирмовых Ви-брейках, но я подразумевал обычные китайские аллюминиевые стоимостью до 20грн. комплект +10грн. ручки+Рубашки(2грн)+Тросы(2 грн.).
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 17:11
Три отверстия имеет "гаечка", которую приваривают к раме, а ось\штырь в эту "гаечку" вкручивается.
Может чего-то не отслеживаю, но ни разу не видел в продаже готовый к привариванию комплект, только оси.
На тему приваривания пластины - см. мысль выше, но ИМХО экономически целесообразнее приварить или даже припаять. Нагрузки от торможения в месте припайки пластины не будет, вся ляжет на перья.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 17:55
Fly писал(а):
Ай, маладэц! wink Я сам об этом думаю, подкову еще можно болтом притянуть к верхней перемычке и зафиксировать хомутами на перьях.
У меня все это уже реализованно на веле. Кто хочет увидеть вживую - в среду вечером в Жасмине. :D
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 18:23
Это где? В среду не получиться :( , я в командировке, буду не раньше пятницы :( , а увидеть очень хочеться, дабы не изобретать велосипед :D
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 18:29
Только если припаивать цельную подкову с осями, то усилиями при торможении ее будет отрывать от вилки. Поэтому припаивать ее придется сзади от колеса
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 18:40
Fly писал(а):
В среду не получиться Sad
Ну тогда на какой нибудь покатушке в выходные.
Если ехать никуда не соберусь - объявлю очередной http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=3039
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 18:46
Сзади от переднего? :shock: Не получится, там места нет. :D На перед придется ставить вилку со штатными креплениями(я так думаю) или выточить мощные хомуты, можно четыре штуки, по две на стойку, сверху и снизу "гайки".
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 19:31
Само-собой. Туда, где и находятся все вибрейковые рычаги :).
Только вот с передним так правда не выйдет. Тогда варить.
ЗЫ. Гуртом и быцька ...... :)
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 21:00
Насколько мне известно по данному форуму и другим велосайтам передней системы 52-48-44 в природе не существует. 52-42-32 есть можно на Барабане в велорядах найти. На спортивных ведлосипедах ХВЗ стояли системы 54/43, 53/43-"Старт-шоссе", 51/40-путник", "Спорт", на "Туристе" одна на 51 зуб. На горные велосипеды или" крокодилы"-модернизированные велосипеды ХВЗ стаят системы 48-38-28 или 44..., 42 зуба. Кто хочет ездить с большими скоростями ставят систему 52-42-32 как правили на шоссейные гоночные велосипеды.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 22:58
Snick, я тебя цитировал для Buba, прошу прощения, никого обидеть не хотел. Рассмешила формулировка "сзади от колеса". Для Baiker:
52-48-44 привел для примера(из головы). Уменя "родная ХВЗ" система 2х51-47, задняя "родная" была 14-16-18-20-22, я ее заменил на китайский Shimano 14-16-18-21-24-28 по многим причинам(долго расказывать), починил передний переклюк - подключилась 47 ведущая, на все подъемы стал выскакивать легко, по случаю приобрел 11-13-15-18-21-24-28(лучшего качества, за недорого). Ставить не стал, пока не поменяю каретку и цепь. Обратил внимание, что сильно увеличивается угол отклонения цепи(есть термин, я его не запомнил). В штатной комплектации: 51-ая в плоскости - соответствовала 16-ой, 47-ая - 20-ой, если поставить 7х11-28, то 51-11 дает большой угол отклонения цепи, что затрудняет переключение и иногда цепь произвольно перескакивала на 13, что не есть гуд. Вывод: система должна быть 3х7(21 скорость), но не нравиться соотношение 32х28. Как быть, что делать? Как собрать систему из стандартных звезд 52-48-42? Прошу прощения за многословие. :oops:
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 10:57
Штыри продаются на Барабашова с 3-мя отверстиями, полностью готовые к сварке. Стоят по 2 грн. шт, на контейнере у мужика, который торгует шлемами, системами, всякой мелочью. Я как раз не видел просто вкручиваемых осей. Этот штырь-единое целое.
И охота ли долбаться с подковами? Представляю себе внешний вид - тонкие трубы рамы и толстенная подкова на хомутах или на сварке. :-)
А вес какой? :shock:
Покупайте штыри - за 8грн. комплект, приваривайте просто к раме и не парьтесь. :-)
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 12:00
На самомделе - не все так просто!
Сварщику пофиг, как приваривать, лиш бы держалось.
Поэтому о правильном месте установки, о одинаковости расстояния от оси колеса до штырей, о перпендикуларности к перьям, о соосности в двух плоскостях, о том, чтоб не повело при сварке прийдется позаботится самому.
Эти проблемы можно решить, только закрепив штыри в кондукторе. А изготовить такое приспособление - нетривиальная задача!
Причем, скорее всего, их понадобиться два разных для переднего и заднего тормоза.
Если это не учитывать - можно очень разочароваться в результатах работы сварщика, а переделать ничего не удастся! Можно лишиться рамы с вилкой!
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 13:06
Конечно же нужно думать самому. Сварщику действительно пофиг.
Но нужно же и самому чуть-чуть напрячься. Подержать штыри плоскогубцами. И, кстати, Ви-брейки ведь имеют регулировки для колодок. Поэтому не слишком серьёзные ошибки исправляются регулированием колодки на Ви-брейке. Это значительно проще, чем делать кондукторы.
Я это всё сделал, не более, чем 2,5 недели назад на своём спорте(15грн. работа сварщика). А до этого делал подобное в 2001г(4грн.). Могу даже сказать расстояние, по секрету ( :-) ), от оси колеса до центра штыря на раме: 28 см. А от оси колеса до линии, проходящей через цент винта в штыре получается 28, 5см. Для 26 дюймового колеса этот размер равен 10 дюймам или 25,4 см.
Так, что не усложняйте себе жизнь.
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 13:38
BoxaSin писал(а):
...лиш бы держалось.
Вот главное в нашем деле! Всё остальное +/- исправимо при регулировке. :-)
