| велосипеды Discovery |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 30, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Боночки для тросиков
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 09:15
kisa
спасибо
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 09:01
Вот мои бонки. Колхоз, конечно, но работает.
y_00cb3014.jpg [ 67.25 КБ | Просмотров: 13805 ]
Турист 93г.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 08:23
Вот так себе приварил
SDC17350.jpg [ 133.6 КБ | Просмотров: 13779 ]
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 13:15
sasha87z
Чем варили?
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 14:04
LordOfSun писал(а):
sasha87z
Чем варили?
Сварка полуавтомат с СО2.
1.jpg [ 147.52 КБ | Просмотров: 13765 ]
SDC17475.JPG [ 115.8 КБ | Просмотров: 13731 ]
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 21:05
Из-за отсутствия оригинального хомута для нарамных манеток на моей Cinzia "Vittorio Adorni" пришлось поставить манетки на вынос, а пустое место на раме осталось для упоров рубашек тросиков, сейчас там некрасивая конструкция из металлических стяжек-хомутов для труб.
В общем, поругайте чертежи упоров:
http://rghost.net/33203031/image.png
http://rghost.net/33203051 (чертёж в dxf)
(не знаю как правильно и понятно указать размеры нижней дуги)
Масштаб 4:1, размеры в мм.
Первоначально было так(масштаб и единицы те же):
http://rghost.net/33177441/image.png
http://rghost.net/33175961 (чертёж в dxf)
Но, поразмыслив, пришёл к выводу, что в таком случае крепление хомута не самое надёжное.
Ну и да, реквестирую советов по хомутам, какие, например, использовать или как заинженерить.
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 22:29
Вот и мой вариант подоспел.
Колпачки от автониппелей, те которые железныя для выкручивания ниппеля.
Просверлил 2кой отверстие в них. Подобрал подходящие уголки (по-моему 12х12)
в строймаге уже с отверстиями. Ну и под хомут.
Фотка плохая, с телефона.
bonki.jpg [ 67.1 КБ | Просмотров: 13300 ]
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 11:46
Изображения: 17
А есть у кого нибудь опыт использования "холодной сварки" для крепления бонок на зачищенную под покраску раму? Или может какие идеи по поводу "холодной сварки"?
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 18:16
У меня так сделано. Только у меня не бонки а кольца для оболочик в них оболочка троса не упирается
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 10:10
:) Как говорит мой кум, "А ты его жидким гвоздём прибей".
"Холодная сварка" имеет примерно такое же отношение к сварке, как "Жидкие гвозди" к гвоздям. Это просто ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ-ШПАКЛЁВКА. А названия эти придуманы для лохов - просто маркетинговый ход. В частности, возьмите эпоксидную смолу (например харьковский "клей эдп", замешайте с отвердителем и добавьте по вкусу :) алюминиевой пудры - вот и получится ваша холодная сварка, так сказать. Даже качеством повыше а ценой на порядок дешевле. Только для нормальной работы такого соединения площадь контакта должна быть большая, а толщина слоя клея очень маленькая - порядка 0,1 мм, а то и меньше. А "присратую", пардон, кучкой этой "сварки" бонку можно и руками отодрать.
Да, и сварка кагбэ подразумевает оплавление металла с последующим его.. эээ... сплавлением :). Где Вы здесь такое видели? Даже на пайку не тянет.
Единственное место, где лично мне удалось успешно применить данный состав - заделка повреждённой части резьбы в водопроводной муфте. Причём резьба была не сорвана (в таком случае муфту можно выкинуть вслед за "сваркой"), а пропилена вдоль напильником при демонтаже того, что было вкручено. Вода через эту дырочку била струёй.Герметичность таки восстановилась, соединение служит несколько лет. Т.е., как крепкая эпоксидная шпаклёвка ЭТО годится. Но не более того. Нагрузок оно вообще не держит.
Ну и справедливости ради замечу: один самодеятельный яхтостроитель в Новой Зеландии устанавливал деревянные переборки в стальной корпус своей 14-метровой яхты. Для этого нужно было закрепить много уголков-коротышей внутри корпуса. Варить не хотелось - снаружи были бы видны сварочные деформации, требующие шпаклёвки (а вывести зеркальный борт яхты значительно сложнее, чем крыло или дверь автомобиля). В итоге уголки были приклеены эпоксидной смолой. При ударах молотком шов выдерживал, гнулась полка уголка. Но там ведь площадь контакта какая! (и толщина полок,небось, небольшая :) ) И минимальный зазор между склеиваемыми поверхностями по всей площади. В авиастроении склейка широко применяется, но тоже на больших площадях, при минимальных зазорах, с применением прессов и специальных эпоксидных композиций, с выдержкой режимов и т.д.
Вобщем, несмотря на богатое воображение :), лично я вообще не вижу места в велосипеде, где имело бы смысл лепить это базарное недоразумение.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 20:47
чтото у меня ничего не отрывается, насчёт большой площади склейки это очень верно подмечено, но не надо сравнивать эпоксид из сельпо с фирмеными хологдными сварками (прочность на разрыв указана 16 МПа, конечноже это зависит от соблюдения технологии. Лично у меня был склеен руль "через втулку"(тема "Ревошифт на Барана"), кольца для тросов и пожалуй то во что я сам не верил что будет держать - педаль в шатуне( полностью сорвана резьба в шатуне, после склейки прошла уже чуть более 500 км)
СообщениеСообщение было удалено | 06.07.2012 13:01.
СообщениеСообщение было удалено | 06.07.2012 13:00.
СообщениеДобавлено: 06.07.2012 13:14
Хочу предложить свой вариант на хомутиках.
на раме выглядит так:
для вилки
Подробнее здесь,http://vick69.narod.ru/articles/vbreak.htm, если кому интересно.
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 18:32
Что с родными бонками на старт-шоссе не так? Зачем их некоторые крокодиловоды спиливают и мудрят с новыми?
[ Time : 0.190s | 31 Queries | GZIP : On ]
