| Велозапчасти |
 Заголовок сообщения: О размерах рам СШ. Ваши ощущения?
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 10:45
Комрады! У меня грядет покупка рамы СШ. Дык вот хотелось бы подойти к этому вопросу ответственно в плане выбора подходящего размера.
Лично мне интересны крокодиловоды, чей рост в районе 190см (это мой рост). Но идущий по моему следу необязательно будет такого роста. Так что все, кому не лень оставляйте ответы на следующие вопросы:
1) Ваш рост.
2) Расстояние между верхней и нижней трубой вашей СШ рамы (желательно в мм) там, где они приварены к рулевой. Сомневаюсь в точности пальцевего метода: кто-то в на пианино играет, а кто-то боксер. :)
3) Длина выноса руля.
4) Ну и ваши ощущения на длинных дистанциях.
Если я вопросы некорректно задал, или может должны интересовать другие вопросы при выборе размеров - вы меня поправьте.
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 12:56
Tristan
У меня рост 190.
Был в 2000-2002 СШ(Спорт 1994г.)
Ростовка рамы 540. Расстояние между 2-мя трубами - сантиметров 5.
Вынос был ХВЗ середины 90-х под скошенный конус. Очень хороший. Наверное единственная хорошая вещь тех времён. Вынос горного типа, высота ~20см. Длина выноса около 10.
Седло было поднято очень высоко, на толстой и тяжёлой трубе.
Ощущения на длинных дистанциях фиговые. Нет, конечно если ездить на трубках, с минимумом аксесуаров, то есть использовать СШ как гоночный вариант, то ничего, но для туризма - плоховато.
Вопрос, скорее всего нужно было начинать с того, для чего планируется велосипед. Если это будет крокодил, тогда одно дело, если шоссейник, то другое.
Шоссер можно сделать неплохой на раме и вилке СШ, но туристический вел или кроссовый, ИМХО, не очень из-за малой базы.
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 13:24
В моем небольшом городке из современных шоссейных компонентов проскакивают изредка кассеты. И все. Да и не подойдет мне шоссейный вариант, поскольку очень непрочь съехать на проселок, грунтовку или на хорошую лесную тропинку. Это будет что-то туристическое. А что крокодил - это однозначно :)
Нынешний крокодил (пост с фотами будет сегодня через несколько часов) меня устраивает всем, кроме рамы. Уж больно хлипкая. Боюсь, на какой-нить трещине в асфальте ее просто разорвет :x .
Почему спросил про это расстояние между трубами... Слышал, что есть какие-то рамы на пять пальцев. Встречаются гораздо реже, чем более распространенные на 3 пальца. Но я не знаю сколько это в сантиметрах, чтобы искать точно. Дык вот эти пятипальцевые вроде как как раз для людей нашего роста. А про ощущения спросил, чтобы знать как люди чувствуют на рамах слишком коротких для них.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 13:41
рост 178.
туда, куда я понял, влазит 3 пальца))))
вынос - 12 см
ростовку рамы незнаю. и вообще незнаю какая мне должна подойти :(
вчера испытывал первый раз. все нормально, кроме подсиделки. очень низко. поставил высокую с маленького велосипеда. теперь думаю все будет пучком.
хват пробовал. нормально. удобно всеми хватами, то есть вынос руля у меня нормальный.
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 13:52
Tristan
А что же это за рама такая, которая может разорваться?
С нашим ростом нам нужна рама 600-620 мм. Но 600 были очень редко СШ, а спецзаказ, конечно был, но он дороже СШ.
580 подойдёт на крайний случай.
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 18:42
Рост 178см. Нет СШ, так что померял раму красного КТМа. Ростовка рамы 58см - на пределе, было бы хорошо 56. Между трубами 65мм или около того, неудобно мерять. Вынос где-то 95мм от оси до оси. На аппарате пока не ездил.
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 19:50
SRG писал(а):
Tristan
Мой крокодил уже рпедставлен на обозрение ;)
600 и 620 это что за размер? Длина верхней трубы?
Видимо, второй размер из 4-х существующих?
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 23:11
Размер рамы - длина подседельной трубы переднего треугольника(от вала каретки до верха трубы рамы).
Все остальные размеры, в том числе и длина верхней трубы, носят название "геометрия" :-)
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 23:32
1. Рост 183
2. СШ - 580 (подсидельная труба), Crescent - 600!
3. 100 на обоих.
4. нормально
Сев на Crescent после СШ мне показалась, что СШ будет несколько поприёмистей! Но на катавшись на Crescente я к нему привык и сев опять на шоссе я удивился - как я на нём мог ездить. Странно. Различия от рам 58 и 60 достаточно ощутимы. В принципе и рамы совершенно разные!
Сделаю достойный апгрейд СШ буду подробней сравнивать.
На СШ я часто носками туклипсов чиркал землю. При ведении вела рядом с собой перевёрнутые туклипсы упирались в землю. Сейчас померял шатуны - 175мм!!! На Crescent Шиманы - 170! Может от сюда вытекает ощущение большей приёмистости у СШ?
Ещё стоит задуматься о ширине руля!
На СШ - 36. На крокодиле 34.5 На Crescent - 40! Хочу больше!!! Где-то 46 хочу. Лучше будет управляемость, особенно пи заезде на сложные горки и при вставании с седла.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 07:22
Теперь я буду знать что означает страшная фраза "у тебя геометрия рамы неправильная". :D
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 10:50
Тогда можешь снять тормоза и тормозить туклипсами - вел полегче будет. :-)
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 13:18
На Crescent - 40!
поменяемся?
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 16:10
prostosergik писал(а):
поменяемся?
:no:
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 17:49
поменяемся?
:no:
Ну как хоч. :-) Я просто маленький руль ищу.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 18:29
Та да...
Между машинами в городе самое оно!
Чем тебя в таком случае с велосупер не устроил?
[ Time : 0.288s | 26 Queries | GZIP : On ]
