| veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 63, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор покрышек для 29
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 12:51
ddr3 писал(а):
сегодня тестил вариант : на перед - Rapid Rob 2,25 и назад - Cross Mark 2.10 ( асфальт , плотный грунт , камни )
пожалуй останусь при мнении что , в отсутствии 29 разновидности Shwalbe Black Jack , это лучший универсальный БЮДЖЕТНЫЙ комплект
О! Как раз должны приехать Кроссмарки завтра, вот и опробую. Потом поставлю на оба колеса Кроссмарки для "затестить". :smile:
flier писал(а):
Как она по асфальту идет?
Да как она может идти по хорошему асфальту с таким протектором :D - гудит на большой скорости, сопротивление выше, конечно, чем у каких-нить полусликов. Зато на сухом грунте, камнях, сыпухе уверен в ней почти на все 100. Конечно, на скорости в разумных пределах :wink:
UPD: вспомнил, что пару раз на очень критичных углах поворота руля (зазевал разок, на б0льшей скорости чем надо вошел в поворот) на сыпухе, Робы меня вытащили. Думаю на более гладкой резине лег бы на бочок :D
flier писал(а):
Но мне по асф. нужно 50%. Вот и интересуюсь, как оно))
При моих даже меньше 50% асфальта эта резина тяжеловата. На крайняк только впереди оставить. При таком соотношении асфальта уж лучше Смарт Сэм, кмк. После Кроссмарков как раз планирую взять его. Может сделаю на перед Смарт для более уверенного поведения на мокрухе, на зад Кроссы.
degre писал(а):
Тяжелее, чем на слике, но зато тренировка хорошая. Да и комфорт/уверенность выше.
Это да, но когда меня на асфальте начинает обгонять супруга на 26-х Смарт Сэмах без особых усилий, то... (у нее полегче вел, но и физуха похуже :roll: ) :D В общем зависит от локаций сильно.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 14:18
сзади Rapid Rob не понравился ни где
на асфальте нет наката
на грунте какой то невятный контроль с боковыми срывами
хотя спереди покрышка хороша
почему - непонятно!?
Беру двумя руками , сую между ногами !
BerGaMont Revox 2.2
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 14:48
Ну с этим все и так понятно :)
Хм... Не заметил у себя такого, как на апхиллах с почти переворотом руля, так и на миниДХ :D (где и пробил первый раз камеру на приспущенном заднем :roll: , слишком жестко зашел на кусок старой бетонки). Может потому, что я новичек и еще не постиг дзен? :roll: Попробуйте с давлением поиграться, я после асфальта приспускаю.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 20:54
речь именно о спусках
BerGaMont Revox 2.2
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 14:26
Прошу, поделитесь опытом испоьзования на найнере чисто шоссейной резины типо Kojak и какую минимальную ширину резины можно поставить на обод шириной 19?
BerGaMont Revox 2.2
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 14:57
ddr3
Примерно о таком же спрашивал у нас на Полтавском форуме, вот пару цитат:
... слышал, что на широкие обода (мтб тоесть?) рекомендуют от 28 мм.
Или не сильно влияет?
... смотри ширину своих ободов и рекомендуемые размеры резины у производителя. Например: http://www.mach1.fr/composants/pages/jante.aspx?id=53 обод Mach1 X-LITE DISC- рекомендуемые размеры резины 25-54 мм
У меня есть обода с внутренним размером 19 мм, то на них прекрасно жили покрышки 25 мм.
Спасибо за инфу. А змеиных прокусов от этого чаще не было?
Скорее - наоборот, обод лязгал, а камера выживала. :smile:
"Чудеса не противоречат природе, - они противоречат лишь тому, что мы о ней знаем"
© Августин Блаженный
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 23:03
Приеехала с БК пара покрышек Continental RaceKing 2,2 Racesport Вес 538гр и 548гр. Ширина покрышки в разложенном состоянии 149мм, на ободе ZTR Flow диаметр баллона 57мм при 2,2атм давлении.
Оделись на обод без монтажек. Боковины весьма тонкие и скорей всего безкамерно поставить если и получиться, то с большим количеством герметика. Пока стоят 26-е камеры, вот только не уверен что латки на них выдержат такое безжалостное "надувательство" :) Отчет о ходовых свойствах будет через несколько недель.
RaceKing.jpg [ 85.84 КБ | Просмотров: 9292 ]
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 05:26
sergf1
Те которые с компаундом блэк чили я так понял? На заднем колесе хороши, на переднем колесе сносит, грязь не любят.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 14:14
Я иногда использую камеры Maxxis Welter Weight 35-45 с найнерскими покрышками с реальной шириной порядка 55 мм. С латками вопрос решаю так: перед поклейкой надуваешь камеру, чтобы она раздулась приблизительно до ширины покрышки и её, надутую, клеишь. Естественно, такое прокатывает только с не очень большими дырками, когда камера не слишком быстро сдувается.
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 21:12
Накатал уже 500км, спереди РапидРоб 29*2.25, сзади Смарт Сем 29*2.10.
Износ Смарт Сема на 30-40% меньше.
Сухой грунт отлично(См. Сем).
Скоростные участки тоже отлично(См. Сем).
Камни, порадовало(См. Сем)!
Коряги, корни - печально, из-за близко расположенных центральных шипов не цепляет. Или приспустить до минимума или объезжать. Это я проверял на подъеме 35-40грд(См. Сем).
Жалко что фолдовых нет (См. Сем) :cry:
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 17:19
ddr3 писал(а):
вот кто знает что за чудо задаром ?
Зашел, посмотрел... Тяжеловата она, протектор высокий, рисунок в меру интересный. Восторга не ощутил, но за эти деньги...
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 21:38
а чем фолдинговые лучше, кроме как можно сложить.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 01:09
flier
Вес ниже. :smile:
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 13:53
Во-первых можно кинуть в рюкзак если покатушка длинная и каменистая.
Во-вторых вес на 50-70 гр. меньше.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 16:32
nils_tisebe писал(а):
Тогда туда влезет Hutchinson Crosstown Protect Air 28*1.75 или Panaracer Fire Cross 700*45c. viewtopic.php?f=44&t=48141
Провели испытания на местных грунтах - зачетная резина! Спасибо!
[ Time : 0.108s | 29 Queries | GZIP : On ]
