| рюкзак |
 Заголовок сообщения: Вампирчик ЦИФРА velo5.0
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 16:02
... весьма хорошая вещица
http://vampirchik-sun.nm.ru/vlg5.htm
корректно работает от динамо-втулки,
имеет свой собственный контроллер заряда и возможность смены аккумуляторов!
vlg1_dop5_big.jpg [ 61.73 КБ | Просмотров: 10086 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вампирчик ЦИФРА velo5.0
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 09:34
О! В кои-то веки появилась ветка, посвященная девайсу.
Давайте расставим все точки над "и".
Предлагаю в этой теме поговорить о назначении прибора, о его реальных возможностях, о целесообразности использования и о альтернативах.
В остальные темы (если кому-то кажется, что прибор соответствует тематике) давать ссылки на эту.
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 14:05
Для затравки процитирую автора прибора.
"Для начала, давайте, все же четко определимся с позиционированием "вампирчика". Это устройство, предназначенное для эмуляции блока питания гаджетов. Т.е. - это, именно, блок питания с регулируемыми параметрами.
Возможность зарядки аккумуляторов - побочная функция, не основная. Да, он может это делать, но, естественно, хуже нормальных зарядников.
вампирчик в среднем может выдать не более 8Вт, плюс, может быть разброс, скажем, 1Вт (не измерял).
Получается, что не хватит. В реале, конечно, может и заработает, но это будет работа на пределе. Понятно, что ни одно устройство долго так не протянет. Тогда не плачьте, если сгорит уже "вампирчик" или, что более вероятно, будет выдавать меньшую емкость, т.к. внутренние акк. будут разряжаться большИм током.
Претензии по сгоревшему "вампирчику", после всех этих издевательств, принимать не буду, тем более, что Вы его брали не у меня."
Кст., а как у нашего официального представительства (оба сайта в дауне) с гарантией?
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 11:12
Информация от производителя!
Характеристика
Входное напряжение от 5В до 25В.
Выходное стабилизированное напряжение:
5.4В; 9.5В; регулируемое 3В...15В (2 канала).
Выходной ток до 0.5А, до 1.5А при 5В
(выбирается джампером, внутренний ограничитель)
Выходная мощность до 10Вт.
Потребляемая мощность до 9Вт.
Внутренний Li-Ion аккумулятор 3.7В, 2200мАч 2шт.
Встроенный контроллер, для измерения различных напряжений и обеспечения зарядки внешних аккумуляторов.
Индикация:
наличия выходного напряжения,
наличия выходного тока,
наличия зарядного тока,
конца заряда встроенного аккумулятора,
наличия напряжения 4.5...6В на USB-А выходе.
Цифровой индикатор (многорежимный)
фонарь.
Защита внутренних аккумуляторов от перезаряда, переразряда, ограничением макс.тока потребления от него.
Возможность работы без потребления от встроенного аккумулятора, как повышающего стабилизатора напряжения (при входных напряжениях от 3 до 5В.
Входные разъемы - мини-USB, круглый 2.1х5.5мм, круглый 3.5х1.1мм (для переменного тока).
Выходные разъемы - USB-А, круглый 1.1х3.5мм (Nokia), круглый 2.1х5.5мм, нажимная клемма.
Размеры 135х70х24 мм
Вес 220 г
Описание:
Данный накопитель является расширенной версией накопителя "Вампирчик-Цифра v.4".
В данном накопителе, при сохранении всех возможностей предыдущей версии "Вампирчика", добавлены следующие улучшения:
Появился встроенный выпрямитель с ограничителем напряжения.
Появились защиты входов и выхода от перепутки полярности.
Увеличилась в 1.5 раза скорость зарядки.
Увеличилась на 20% выходная мощность.
Обновилась прошивка контроллера, теперь есть возможность заряжать любые внешние аккумуляторы с напряжениями от 3.7 до 15В. Порог срабатывания отключения можно выбирать произвольный.
Пользователь может выбирать назначение нажимной колодки "запасного входа" - либо это контакты внутреннего аккумулятора, либо вход повышающей схемы.
Появилась возможность настройки на рабочую точку не только батарей 6 и 12В, но и с 17В рабочим напряжением. Да и сама возможность зарядки от таких батарей, т.к. поднялся до 25В порог входных напряжений.
На индикатор накопителя можно вывести следующую информацию:
Выходное напряжение
Выходной ток
Напряжение на входе зарядки
Напряжение на "запасном" входе
Напряжение на встроенных аккумуляторах
Уровень зарядки встроенных аккумуляторов в процентах
Уровень зарядки заряжаемых внешних аккумуляторов в процентах
Дополнительные текстовые подсказки
Вывод:
1. Накопитель "Вампирчик-Цифра" разработан именно как универсальный инструмент для зарядки различных устройств "в поле". "В-Ц" может быть настроен пользователем так, чтобы эмулировать работу большинства зарядников "мелкой" электроники - раций, GPS, планшетов, спутниковых телефонов и т.д.
2. Универсальность позволяет "Вампирчику" питаться "от чего попало" - в лесу не до капризов, а выдавать потребителю стабильные, чистые напряжение и ток.
3. В отличие от других накопителей, "Вампирчик" может быть настроен на работу с солнечными батареями разных напряжений и токов так, чтобы брать от них максимум мощности. Это важно, т.к. солнечная батарея весьма специфичный источник мощности, с которым надо уметь грамотно обращаться.
4. В отличие от известных накопителей, только "Вампирчик" позволяет пользователю штатно менять внутренние аккумуляторы, а также использовать внешние блоки с заменяемыми (можно и без прерывания работы) аккумуляторами.
5. В отличие от любых накопителей, "Вампирчик" может работать универсальным зарядным устройством для отдельных аккумуляторов разных типов, причем, напряжение заряда может регулироваться произвольно.
6. Накопитель разрабатывался именно для нужд людей "вне цивилизации", поэтому имеет множество защит, недоступных в других аналогах. Это и влагозащита плат лаком, и защиты входов-выходов, а также, схемные решения, позволяющие работать даже при отказе части элементов, и большие запасы по мощности силовых элементов. Цель - неубиваемость.
7. Минусы универсальности - несколько больший вес и сложность в освоении для "не технарей". Желательно, чтобы пользователь понимал, что он делает, чтобы не спалить свои гаджеты. Однако, для совсем уж "чайников" достаточно один раз настроить входные/выходные параметры накопителя, закрыть крышку и больше её не открывать. Тогда прибор будет лишь безопасно эмулировать какой-нибудь из многочисленных аналогов, не используя всех своих возможностей.
Повторюсь, "Вампирчик-Цифра" - это универсальный рабочий инструмент для обеспечения электроники питанием. Как любым инструментом, им надо уметь пользоваться, чтобы получить максимум пользы. А возможностей достаточно
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 16:42
чем быстрее литий заряжаешь - тем быстрее убиваешь, нет?
Юзаю девайс уже третий сезон пойдет. Вещь супер.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 01:51
...скорость заряда при зарядке всех подходящих по параметрам АКБ является !оптимальной!для того или иного аккумулятора (контролируется электроникой устройства) и некоим образом не влияет на уменьшение его срока службы.
...чем чаще РАЗРЯЖАЕШЬ / ЗАРЯЖАЕШЬ - вы про это?
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 23:46
Я про силу тока, которая на контакты литиевой батареи подается. Одну и ту же батарею можно заряжать малым током или большим. Насколько я знаю, чем сильнее ток зарядки, тем быстрей она гробится, емкость уменьшается.
А литий лучше подзаряжать при каждом удобном случае.
В приборе батареи вроде те же остались по сравнению с предыдущей версией.
Изменилась скорость зарядки. Я вот про это. Интересно было бы услышать комментарии Николая, кот. делает эти приборы.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 00:14
Хм. батареи туда можно вставить любые (литий, 18650). Можно найти мощные, можно как все поступить - 4х-летней давности с дила по супер-скидке купить.
Если в комплекте идут 2 по 2200мач, параллельно, значит можно давать 4.4А для их заряда смело. 4.4А х 3.3В=14.5Вт (минимум процесса), 4.4 х 4.2 = 18.5Вт (максимум процесса). А заявлено по входу всего до 9Вт, так что не страшно.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 07:27
Вот эти фразы как понимать? Perpetuum mobile (потребляет от аккумулятора 9 ватт, отдает в нагрузку 10)? Или?
===добавлено===
В принципе - можно не отвечать: посмотрел на их сайте цену - девайс категорически неинтересен.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 13:31
Имхо, цена вполне адекватно ибо прибор категорически интересен.
Таскаю в каждый поход, горный, водный.
По большей части юзаю как фонарик.
Но и по назначению - заряжать литиевые налобные фонари, телефон (с ГПС), ну плейер еще.
Питаю от СБ.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 09:39
Имхо, цена вполне адекватна ибо прибор категорически интересен!
...те кто юзают уже давно определились в выборе и не жалеют!
...тем кому категорически НЕ ИНТЕРЕСЕН - удачи!
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 10:28
По какой цене можно сейчас получить прибор в Харьков?
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 11:32
...к сожалению сейчас никак не получится, возможно только в сентябре по цене 810 грн. :sad:
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 17:42
Епть...так делов то...: заказал его здесь:http://mobi-power.ru/prod3.htm, это около 700гр., только заказ делай в Белгород, , если есть возможность, по ближе, это еще около 70-75гр.( по Автотрейдингу) Но задавай в данных получателя украинский паспорт. От Харькова до Белгорода 100 км с копейками...Ну пусть по городу еще двадцатка. Сел на велосипед в часа 3 утра, рано утром ты там и ищешь склад перевозчика. Получил и обратно. Никаких палаток и прочего. 250км. за день- и полезно и приятно(от покупки). Лично я своего Вампира покупал именно так, только живу в Мариуполе, а заказывал в Таганрог.
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 17:45
...круто! :ROFL:
[ Time : 0.205s | 30 Queries | GZIP : On ]
