| https://veliki.com.ua/dir_lady_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Полтергейст с камерой.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 13:22
Пользуюсь камерами Michelin PRE 18-23-622/ 52 A1 шоссе уже не первый год. Покрышки новые поставил Panaracer Duro Protex 700* 23c Kevla. Началась вот какая херня, на второй день после заменны покрышек, камера начала спускать довольно быстро, подумав что пробил(как потом оказалось после водяных тестов она целой была), заменил её на запасную проверенную, с ней таже хрень спускала давольно быстро, но не в ноль (вторая тоже оказалась не пробидой после водяных тестов), сегодя камеры не сдуваються, что за полтергейст х...
full________________M_4cab31cbed8d4.jpg [ 49.07 КБ | Просмотров: 1643 ]
duro_protex4.jpg [ 62.28 КБ | Просмотров: 1643 ]
 Заголовок сообщения: Re: Полтергейст с камерой.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 13:55
Изображения: 11
А сечас ты ездил на этой камере?? или поменял и оставил накаченой?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 14:02
Сегодня я приехал на роботу (20 км), на камере которая вчера не держала и километра.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 14:14
Изображения: 11
Мда тогда и правда полтергейст. У меня вообщем была похожая ситуация. Тоже не в понятках был! Я и проверил саму покрышку на изьян, причем проверял дважды, и ничего не обнаружил !
Оказалось, что металический корд покрышки в 0,5 мм торчал в нутри, и при давллении только вылазил и прокалывал камеру. как-то так вообщем . . .
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 14:26
Клапан (чего там: преста? Шредер?) не травит? Всегда проверяю после накачки слюнявым пальцем, чтоб не травило (как проверить престу - хз, правда)
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 14:33
Изображения: 11
Так и престу также, только смочит больше надо ! Вообще престу лучше сразу закрутить, там легче, это сделать чем на шредере.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 14:36
С проколом камеры всё понятно, разбортируешь, находишь место прокола/пореза/укуса, если с внутреней стороны камеры - значит флиппер не держит давление или мусор попал проводиш в больном месте пальцем, если с боку - значит обод царапаный или мусор или из покрышки что-то торчит пальцацией находиш проблему, если с наружной стороны камеры прокол - значит наехал на жало осы и не забаваешь его вытащить из покрышки если застряло, если с двух боков - значит змею переехал, когда нет прокола - значит нипель/золотник пропускает, а что у меня было?
Последний раз редактировалось iki 26.06.2012 14:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 14:37
Преста не травит
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 14:49
Изображения: 11
хз :unknown:
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 20:54
Вопрос риторический.
Из серии "куда уходит воздух из любых камер. Т.е. почему их приходится подкачивать?..".
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 10:24
Изображения: 19
Резина пористая вот и спускает. На более-менне качественных камерах - почти не спускает (после зимнего хранения велосипеда можно не подкачивать).
А по сути темы: я бы попробовал накачать камеру посильнее и вовремя водяного теста помять её немного под водой. Бывает что только таким образом можно определить прокол. Так же возможно повреждение возле основания соска. Поводи сосок в разные стороны под водой.
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 14:47
Была похожая ситуация.
Главное от такой камеры нужно избавиться сразу. Что бы она случайно не попала в запасные))).
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 15:45
проверь вокруг нипеля, у меня было что в месте стыка нипеля и камеры, немного репнуло - и спускало примерно также... выловил только согнув камеру возле нипеля под водой...
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 20:43
2-3-4 атмосферы - конечно, но на шоссере с давлением 7-10 ситуация иная.
[ Time : 0.094s | 28 Queries | GZIP : On ]
