| скейтборд |
 Заголовок сообщения: Re: SRAM спасет мир... А SHIMANO поможет!
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 22:41
чтоб винт Л не упирался нужно между петухом и перекидкой тонкую шайбу поставить...
СообщениеСообщение было удалено | 07.08.2012 23:33.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 23:36
Merck, логично, спасибо.
С этим разобрались. :D
Упд.: я тут вот подумал, а не вылечится ли этим же методом и основной недуг? Скажем, передний переключатель по понятным причинам наиболее точно и стабильно работает при условии, что соблюден чейнлайн системы. Нет ли такого и с задним переключателем, что при сдвиге кассеты относительно него (или наоборот) изменится позиционирование ролика под звездами? При перенастроенном тросе, разумеется.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 20:41
Апну темку.
В общем, подкладыванием шайбы вылечился баг с ограничительным винтом. Баг с кривой работой остался, к чему я пришел до подкладывания (ибо ход параллелограмма находится в линейной зависимости от хода троса).
Сил больше нет бороться с этим. :box:
Были мысли поставить на половину кассеты спейсеры от 8-ка (3мм против 2.5мм родные 9-ск.), но не прокатило: общая ширина увеличивается настолько, что малая звезда не цепляется за шлицы барабана.
Какой-то кошмар, короче.
Камрады, подкиньте мыслишку, хоть какую-то, а то уже хочется просто взять и у.б..ть по сраму. :mad:
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 18:49
Ого, после меня никто таки не пейсал. :D
Однако проблема решилась. Давно. В общем дело было так:
Купил я некогда колеса Mavic Crossmax. Установил на раму, собрал велосипед на 9-ск. Сраме. Вылезла проблема с кривой работой. Частично, т.е. не до идеального состояния решилось установкой более толстых спейсеров от 8-ск. кассеты между звездами. Примерно между 3 или 4-мя большими, не помню. Так и катал.
Небольшое отступление: колеса были куплены б/у, и без заднего эксцентрика (переднее - под Лефти). Вместо него я поставил лайтовую ось под шестигранник из китайтитана.
Рама на тот момент также была б/у, но для меня "новой", в том смысле, что я на ней собирал велосипед впервые. На кроссмаксах.
После первого выезда я заметил, что колесо под нагрузкой смещается в дропаутах. Пытылся сильнее затягивать оську - все равно смещалось. Грешил на кривые дропауты на раме. Было неприятно. Особенно если учесть, что это был USA-made К-дейл, в то время как аналогичная модель, но Тайванская, никаких проблем не имела. В общем выкручивался подкладыванием всякой требухи между осью и дропаутом. Колесо какое-то время (несколько дней) держалось ровно, но проблемы с переключением никуда не делись.
Затем собрал второй велосипед на других, совсем бюджетных колесах и том же Сраме. Все работало четко. Ну конечно же, виновата та рама! - полагал я. Но однажды я перекинул Кроссмаксы на эту вторую раму и переключение испортилось. Стало ясно, что дело в колесе. Подергал барабан - все нормально. Затем заметил, что Кроссмакс более свободно входит в дропауты, чем другое колесо... Беру штангель: ось второго колеса - 10 мм, Кроссмакс - 9.6 мм! И естественно, при слабой стяжке (без эксцентрика) ось справа под нагрузкой уходит вперед на эти 0.4 мм, а слева - назад на 0.4 ,и на выходе мы имеем смещение по ободу влево где-то на сантиметр.
И подкладывания всякой ерунды визуально, казалось бы, фиксировали колесо по центру, но по факту не было точности, необходимой для качественной работы переключателя.
Такие дела. Спросил у владельцев Кроссмаксов - у всех так же 9.6 мм, но с эксцентриком все держится и проблем нет.
В общем поставил эксцентрик и забыл. Но осадок остался... Равно, как и непонимание того, с какой целью они сделали осевые вставки более тонкими... :sad:
Это конечно же в данной теме - есть флуд, но тем не менее - выше я поставил под сомнение работу Срама. Здесь реабилитировал.
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 16:02
Подскажите, имеется кассета шимано XT 9 скоростей, перекидка шимано XT 10 скоростей. Хочу прикрутить манетки Sram 9 скоростей (такие). Будет это все работать??
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 16:52
у меня работает :smile:
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 17:36
Aceh
Работает без шаманства?
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 17:40
никакого шаманства,манетки срам 9тириковые и переклюк шимана 10вый,как родные работают,ставте не бойтесь
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 17:30
+1
Кассета 9-ск. SLX HG61, шифтеры грибы 9-ск. SRAM X.0, перемикач 10-ск. XT M-786. Работает безо всяких бубнов.
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 02:09
Обращу внимание тех кто читает не очень внимательно на наиболее важное в совместимости переключателей и манеток от разных фирм, а именно на длину выдачи троса на одну передачу (замеры в начале темы, и в таблицах что по ссылкам).
Допустим, манетка SRAM на 9 скоростей совместима с перекидкой Shimano на 10 скоростей, либо наоборот манетка Shimano 10ск. перекидка SRAM на 9 ск., так как имеют сходную длину выдачи троса, но только если это горный переключатель который использует технологию "Dyna-Sys".У шоссейной же группы Shimano 10 ск., длина выборки троса значительно меньше, потому они не совместимы со SRAM 9 ск.
Ниже ссылки на темы и таблицы перекрестной совместимости манеток и переключателей (полной либо частичной) фирм SRAM, Shimano и Campagnolo и выдачу троса на одну передачу в миллиметрах.
Совместимость манеток и задних переключателей.
http://velowiki.org/wiki/Трансмиссия/Совместимость
Полная таблица совместимости заднего переключения.
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php ... g_16996440
Совместимость манеток и задних переключателей SRAM и Shimano и Compagnolo.jpg
Совместимость манеток и задних переключателей SRAM и Shimano и Compagnolo.jpg [ 174.56 КБ | Просмотров: 7766 ]
Совместимость манеток и задних переключателей SRAM и Shimano и Compagnolo 2.png
Совместимость манеток и задних переключателей SRAM и Shimano и Compagnolo 2.png [ 64.47 КБ | Просмотров: 7766 ]
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 22:57
+1
Кассета 9-ск. SLX HG30, шифтеры грибы 9-ск. SRAM X.7, перемикач 10-ск. Shimano - RD-M663 SLX.
Все работает как надо!
Вот только покуда даже не закончил набирать новое заднее колесо на втулке под 9 звезд, а временно поставил новую 9 скоростную кассету на старое колесо под 7 звезд, -но туда их вошло только 8 штук :D
И того что имею на данный момент: Новые манетки и кассета на 9, перекидка на 10, а езжу на 8 :lol:
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 20:18
Может комуто пригодиться.
Как поставить на руль манетки шимано ай- спек с обычными тормозами? Правильно, нужен хомут для манеток срам, с небольшой доработкой, что самое интересное ширина хомута совпадает с выборкой на манетке.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 20:23
20141017_190459.jpg [ 231.49 КБ | Просмотров: 7647 ]
20141017_190531.jpg [ 226.09 КБ | Просмотров: 7647 ]
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 19:38
Послежу)
[ Time : 0.112s | 30 Queries | GZIP : On ]
