| спортивная одежда купить украина |
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 21:08
Дык 42 мм., это 1.6", а речь шла о 2.1" - 52 мм.
В принципе, проблема установки\снятия колеса решается скручиванием одного рычага (30 сек.). Просто в транспорте не так оперативно.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 21:16
SRG писал(а):
А сколько стоят 3-х цветные колодки(я так понял резинки)? Есть ли аналоги китайские? А то глянул я в прайсе, так там просто резинки под картриджи >10 грн стоят :-)
На трёхцветках НЕ ЭКОНОМЬ! И отходят хорошо, и эффективность торможения того стОит.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 23:14
Вот хочу спросить: Все говорят, что классные Ви-брейки Авид СД-5. А что в них такого конструктивно-особого? Чем они лучше, чем например Шимано-деор? Стоят они, конечно, дороже.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 23:42
Если смотреть по прайсу велостиля - 530 деоры 72 грн, авиды 78 грн. Разница весьма невелика. Но если я правильно понял, то у деоров простые колодки, а не картриджи. И, как мне кажется, авиды симпатичней смотрятся.
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 09:58
А у авидов 5 сразу же картриджи идут в комплекте?
В инете по 5 авидам вообще никакой информации.
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 11:37
Я летом покупал себе Диоровские, сегодня гляну точно скажу, ну вроде там картриджи :wink:
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 12:31
Я вот пытаюсь спросить, в чем же тогда принципиальная разница Авидов и шимано чуть выше средних групп? Не в виде же дело? :-)
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 13:01
На поставляемых с GT avalanche-1.0 2006 авидах SD5, стояли их родные, НЕКАРТРИДЖНЫЕ колодки.
Чем авидовские рычаги отличаются от шимановских - ХЗ. Более того, (ИМХО) по оставшимся в памяти ощущениям - ничем. К сожалению не могу сейчас измерить длину шимановских рычагов, от оси до места крепления тросса.
А разница в цене, - это дело продавца и таможенника :).
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 14:08
Многие не согласятся, но я убедился, что существенной разницы нет. Рычаги "Деор" (по ощущениям на ручке и по тормозной эффективности) ничем не хуже, чем "Авид СД СЛ", и ничем не хуже, чем ХТ. Кое-кто говорит, что прозрел, перейдя на "Авид" (якобы стало настолько лучше). Но я пробовал почти все модели обеих фирм. Главное - правильно настроить тормоз и не брать откровенно гнусных еолодок.
Между прочим, могу по секрету сказать, почему тормозные рычаги такие массивные на вид. Потому что даже топовый "Авид" сделан из ужасающе низкопробного дюраля. По крайней мере, топовые рычаги начала 2000-х Avid Sd Ti я, нечаянно погнув, разогнул голыми руками. И до сих пор с ними езжу.
За "Шимано" такого не заметил. Впрочем, случай еще представится.
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 18:35
На срамовском сайте сд5 с обычными колодками, а сд3 нет вообще. С другой стороны, у меня сд3 с картриджами. Про Avid Sd Ti : если рычаги действительно титановые, то мне такая ситуация кажется реальной - титан весьма пластичный металл
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 19:17
собственно разница в жесткости рычагов заметна только в сравнении Ультимейт с СД3-5-7 и т.п... да она заметна невооруженным глазом...
но насколько это критично - большой вопрос...
например установка ВВВ-шных триколоров после стандартных Шиманячих картриджей оживляет торможение в дождь веселее чем замена деоровских рычагов на Ультимейт... :-)
остальное субъективно...
в любом случае вся механика работает тупее магуры...
главное колодки и обода...
тут как с облегчением вела... можно тратиться сотнями баксов на легкие выноса/глаголы... а можно получить сногсшибательный эффект от простой замены покрышек... :-)
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 18:09
У этой модели рычаги дюралевые. Титановый там один болтик. Да, может, пара втулочек.
Прости, но у тебя слегка неправильные представления о свойствах титановых сплавов. В велоразговорах титан принято считать мягким. Но это не так. Да, тит. рамы в основном мягкие. Но причина не в титане, а в том, что в этих рамах - трубы малого диаметра.
Да, титановые сплавы пластичны. Но модуль упругости у тит. сплавов в 1,6-1,7 раза выше, чем у любого дюраля. И прочность выше примерно настолько же. Поэтому согнуть титановый стержень диаметром в 1 см в любом случае труднее, чем сантиметровый дюралевый. Это справедливо для любых тит. и дюр. деталей с идентичными размерами.
У Avid SD Ti рычаги полноценной толщины:
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 11:35
Посмотрел, на диоровских не картриджи, колодки стоят!
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 20:29
Вот!! Дайте плиз, мои пять копеек! :D Скажите, у меня руки кривые или их действительно так трудно настроить ?
Ставил вчера новые колодки, намучался блин, мало того что надо их выстроить параллельно ободу, чтобы об шинку не терлось, и чтобы за рабочую поверхность не уходило и ровненько все блин, так еще в трехцветках штырь крепления гуляет во все стороны, то есть еще надо регулировать в горизонтальной плоскости, чтобы оба края сразу прилегали :( На старых тектрах штырь намертво стоял в колодках. Намертво и строго перпендикулярно, прошу заметить.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 22:03
я избавил себя от такого взяв назад диск 8)
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
