| велосипед giant |
 Заголовок сообщения: Надо ли менять вынос?
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 14:10
Приветствую)
Господа,
Прошу совет по выносу.
Первый сезон на шоссере) Проехал уже под 2т.к., постоянно настраиваюсь и ищу лучшую посадку. Мой рост - 1,91см, велосипед в 61 раме, может даже в 63. Все устраивает, недавно зашел в велокалькулятор, забил параметры и он мне показал, что седло надо немного опустить, я уж сильно поднимал по неопытности. Опустил, улучшилось круговое педалирование, сидеть стало удобнее. Теперь про вынос. Сейчас стоит родной вынос 135мм, калькулятор мне показывает, что оптимальный 120-130мм. При посадке с верхним хватом за тормозные рукоятки втулка находится не под рулем, как надо, а зразу за ним, на всю свою ширину. Если я правильно понимаю, то настройка велосипеда пляшется от седла и изменять вынос седла вперед нежелательно. По моим прикидкам, для того чтобы руль перекрывал втулку надо ставить вынос 100мм, вопрос вот в чем: надо ли мне ставить вынос короче, читал, что чем короче вынос, тем лучше управляемость, но с другой стороны понимаю, что посадка будет более компактная, нежели вытянутая. Надо ли менять вынос на тот, который указывает калькулятор, или ставить 100мм, который точно будет перекрывать переднюю втулку, улучшится ли управляемость (в том числе и на виражах), или оставлять родной 135мм и ездить на более вытянутой посадке?
Заранее признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Надо ли менять вынос?
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 14:22
:facepalm: какой калькулятор
?! посадка дело индивидуально, но она должна быть правильной что бы не угробить колени и не перенагружать спину.
с выносом более индивидуально, попробуйте поездить с разными и поймете который больше подходит
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 14:32
Калькулятор: http://www.competitivecyclist.com/za/CC ... ATOR_INTRO
Для того чтобы попробовать, надо иметь 100, 110, 120мм выноса. 135мм у меня уже есть) Я готов купить только один по моим подсчетам 100мм.
Вопрос остался тот же: улучшает ли короткий вынос управляемость шоссера и обязательно ли условие чтобы в верхней посадке (кисти на дуалах) руль должен перекрывать втулку? И есть ли какие-то минусы "слишком вытянутой" посадки? Или чем вытянутее посадка, тем лучше?
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 14:34
на mtb улучшает точно, сам поставил короче и стало получше, на шоссе у меня 120 и нареканий на управляемость нет
учитывайте физиологические особеености, кому то лучше вытянутся, кому то сидеть прямее
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 16:00
вытягиваюсь нормально, улучшится ли управляемость?
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 16:56
немного улутшится, я Вам лс написал
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 19:45
Размер 61 см - это что? ЕТТ? Тогда рама вам однозначно велика, а если 63 - вообще кошмар.
Мы с вами одного роста с Бредли Виггинсом (на сантиметр выше его, если быть точным). Его посадка:
Crank: 177.5 (O-Symmetric chainring)
Saddle height 82cm
Reach from saddle tip to bars 63cm
Frame 60cm (Догма, ЕТТ=587, стакан 215, колец под выносом нет)
Stem 140mm
Моя посадка совпадает практически полностью, за исключением выноса, у меня он 120 мм. И седло у меня 82,5 при 172,5 шатунах, т.е. если сбудется моя мечта о шатунах в 177,5 мм - и седло станет так же.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 19:51
Na Palmer писал(а):
Вопрос остался тот же: улучшает ли короткий вынос управляемость шоссера?
Современная тенденция такова, что рама подбирается чуточку меньше положенной (она более жесткая и маневренная, стакан ниже - посадка аэродинамичней), а вынос подлинее, от 120 и дальше. В воскресенье будет групповая гонка ЧМ, попробуйте узреть там вынос короче 130 мм - задача не из легких.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 20:52
ЕТТ по осям 585, стакан 210, шатуны 175, седло поднимал постепенно, дошел до 87, сейчас опустил до 84. Улучшилось круговое педалирование. Остался вопрос по выносу, ставить короче или нет. Будет ли лучше управление или не замарачиваться?
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 21:19
Или я дурак, или зависимость между длиной выноса и управляемостью прямопропорциональна. Чем длинее - тем лучше (легче) управляемость.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 22:00
Никогда не задумывался о шатунах)
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 22:08
Еще по параметрам: "внутренний шов" - 91 см.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 22:58
Na Palmer писал(а):
Еще по параметрам:
Та примерно нормально у тебя с посадкой, не бзди :smile:
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 23:20
Не бздю)
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 00:10
2ldk
Последний вопрос: надо ли обрезать вилочный шток? В данный момент там колец сантиметров на пять или даже шесть. Как высчитать, или только опытным путем. Может зависит от размаха рук и длинны туловища, или как? На Вашем Kuota видится пара колец, сантиметра может на два, да плюс вынос с углом повыше, а меня колец поболе, но вынос почти ровный?
Вот мой конь)
333.jpg [ 146.12 КБ | Просмотров: 2544 ]
[ Time : 0.134s | 29 Queries | GZIP : On ]
