| термобілизна в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 21:11
Репутация продавца: 7
Aceh, аккумы приехали, сегодня не успел отправить Вашу и ещё несколько посылок, завтра отпишусь с номером декларации :yes:
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: fara-svet@yandex.ua или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 23:16
Приехали вчера наши 5 комплектов фонарей (групповой заказ) в Днепропетровск..
Не могу не сказать несколько приятных фраз в адрес поставщика. Вот вам образец: серьезного отношения к делу, компетентности, обязательности, лояльности к клиенту, манеры общения, упаковки лота.. В общем - с душой и увлеченно человек работает, такое не часто встретишь. Все это приятно завораживает (знаю, о чем говорю!)!
Фонари всем понравились (вчера же вечером тест-драйв проводили).
Дискуссия небольшая возникла. Интересно все-же (мы брали Фара-Свет С2-U2 и Фара-Свет С8-Т6):
1. Какие токи выдают драйверы этих моделей на минимальном, среднем, максимальном режимах; какие токи выдает замененный драйвер на 2,3А в модели Фара-Свет С8-Т6 на минимальном, среднем, максимальном режимах (на мах., как я понимаю - 2,3?)
2. В чем отличия у светодиодов XML-T6 и XML-U2?
3. В чем отличия у корпусов С2 и С8?
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 14:59
Здравствуйте.
Интересует фонарь на XML-T6, или XML-U2, если судить по фонарёвке, то UltraFire-501B понравился, но сразу возникает куча вопросов:
1. Отражатель - апельсиновая корка, или гладкий?
2. У друга есть фонарь MagicShine MJ-808 HA-III SSC P7-C, чем он отличается от ВелоФАРА на светодиоде XML-Т6, если я правильно понял, то XML-Т6 лучше P7. И вообще, стоит ли переплачивать за MagicShine, или ВелоФАРА на светодиоде XML-Т6, или же остановиться на комплекте UltraFire-501B, или ему подобному.
Что посоветуете?
Катаюсь преимущественно по асфальту, иногда лес, средняя скорость 20 - 23км\ч, вечером медленнее, думаю больше подойдёт не дальнобойная, а боковая засветка, а ещё лучше, золотая середина))))
PS
На MagicShine кнопка светится при включении фонаря зелёным, а по мере разряда аккумулятора меняется на красный. Можно у вас такую кнопку купить, в комплекте с фонарём конечно же.
Последний раз редактировалось user555 21.09.2012 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 15:11
Изображения: 97
1. По первому пункту у меня тоже есть вопрос, может под шумок кто-нибудь поможет: 5-режимный драйвер , вот такой
http://imagehost.spark-media.ru/i4/AC10 ... 08557B.jpg
который по идее должен выдавать 2,8А в максимуме:8 микрух по 350ма, если верить тому, что мне говорили при покупке, т.к. сам я не разбирал пилюлю. Снаружи оно выглядит вот так
4145
Замеры с аккумулятора Soshine 2800 показали 1,4А @ 3,8V на макс режиме, т.е. 5,32Вт, т.е. если принять КПД драйвера за 100%, получается на диоде при 3,1V @ 1,77А. В реальности, понятно, меньше. При этом заряженный аккум. отрабатывает в макс. режиме 1ч:08м-1ч:10м, т.е. получается, что в аккум-ре не заявленные 2800ма, а где то 1700-1800 или как? И почему драйвер, который должен кормить диода током в 2,8А кормит его 1,7 амперами? Т.е. или с аккумулятором накололи или с драйвером, так что ли?
2. XML-T6 имеет по паспорту выход 280 лм @ 700ma
XML-U2 имеет по паспорту выход 300 лм @ 700ma
Пруфлинк:
http://www.cree.com/led-components-and- ... /xlamp-xml
там даташит есть.
т.о. U2 более чувствительный: т.е. при одинаковом токе U2 будет светить ярче (в обратной интерпритации: при одинаковой яркости U2 будет светить дольше)
По моему ещё цвет света отличается слегка: Т6 - в зеленоту слегка отдаёт, U2 - в синеву. (хотя на счёт U2 не уверен)
3. С8 длиннее, чем С2, тяжелее и голова большего диаметра. За счёт последнего достигается более обширная боковая засветка.
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 17:49
dach-outdoor, спасибо за мега отзыв :wink: , токи замеряю завтра и отпишусь. Хотя где-то в теме должно быть сравнение по токам родного и 2,3А-ного драйвера.
user555, к сожалению никак не могу провести глобальную фонарёвку, трудно собрать все фонари единовременно. Но есть почти все фонари на мелких фонарёвках или по группам фонарей/фар.
Скрытый текст
1. для велосвета рефлектор должен быть мятый (апельсиновая корка), т.к. с гладким далеуко не всегда возможно добиться более менее плавного, без световых кругов света. А если диаметр головы в пределах40мм и больше (при гладком рефлекторе), это уже дальнобои с чёткой точкой по середине.
2. фара MJ-808 HA-III на P7-ом будет заметно меньше по яркости аналогичной фары на XML, причём средний режим особенно (при условии одинаковой запитки светодиодов)
Для максимально комфортного велосвета лично я остановился бы на велофаре. Если нужна максимальная универсальность (взять куда-то фонарь, на ту же рыбалку или в поход), тогда конечно фонарь.
Если укажите несколько разных фонарей и фар, скину сравнительные фото в максимальных и средних режимах, это будет более наглядно, чем выбирать по старым фонарёвкам.
Если у Вас преимущественно асфальт, при городском освещении, тогда фонарей №№1-7 может не хватать - из-за своей хорошей плавности, свет от них будет как бы теряться на асфальте, близко видно, а не всегда увидишь заранее ямку или люк и т.п. сюрпризы наших городских дорог.
- под резинкой на кнопке, на плате самого драйвера, напаяны крохотные SMD светодиодики, вот они и подсвечивают под резинкой, поэтому в этом помочь не смогу))
illynoizzz, Ваш драйвер точно должен выдавать 2,8А, даже капельку больше)) Хотя очень редко, но попадаются полудохлые драйвера. Почти в кратце :smile: :
Скрытый текст
1. Попробуйте вместо родных щупов мультиметра взять толстые провода, желательно медные и не длинные (сечением 2мм пойдут), отрезков по 10см. хватит. И замерьте ещё раз, должно случиться чудо и прибор покажет всё на что способен драйвер, просто родные щупы идут с ужасными тонкими жилками и на них большие потери, поэтому и показывает 1,4А вместо честных 2,8А.
Но, на фото фонаря просматривается совсем другой драйвер, учитывая что фонарь БринайтС2 (если не ошибаюсь), то там родной драйвер и есть на 1,45А. А драйвер по Вашей ссылке должен иметь вокруг пружинки 4шт. микрух 7135, каждая по 350мА, по 4шт. с каждой стороны: 8шт.*350мА=2,8А (до 2,9А на свежем аккуме).
Если час работы это на родном 1,45А-ном драйвере, тогда и Сошайны не совсем Soshine 2800..., минимум 2,5-3 часа должны бы отработать. А если час работы на 2,8А-ном драйвере, тогда всё в пределах положенного и аккумы нормальные.
2. Больше года назад, ради интереса, взял XML-T6 и XML-U2 и запитал от одного и того же драйвера на одном и том же аккуме, включал через 3-х позиционный переключатель. Чтобы не писали и не говорили, а U2 совсем не много, но ярче, по крайней мере глаз это хорошо улавливает. Другое дело что разница не в разы и не на 20-30 %, поэтому по большому счёт не в бине дело, а в драйвере питающему диод (1,4А и 2,8А существенно разные токи))) и рефлекторе формирующем световую "картинку". А оттенок это предпочтение каждого, кому теплее, кому холодне, лично мне больше нравится нейтральный белый, он более универсальный для разных условий катания.
И Вы правы, если на XML-U2 дать капельку меньший ток, тогда яркость можно выровнять с XML-T6, а время работы увеличить, правда счёт будет на секунды)) поэтому не стоит и заморачиваться.
По оттенкам всё верно, Т6 теплее, а U2 холоднее, но крайности попадаются у обоих бинов, поэтому стараюсь держать запас диодов с разными оттенками, на всякий случай, чтобы было чем заменить.
3.
, В принципе да, но С2 имеет более плавный переход центральное пятно-середина, поэтому с ним приятнее ехать. Да и разница в ширине боковой не такая и большая. А если рефлектор подобрать хороший, тогда и плавность и дальность будут отличные, а ширина боковой засветки уходит на десятый план.
С8-ой корпус в свою очередь бывает разный. Например у БринайтаС8 голова крупнее, но рефлектор не глубокий и имеет очень широкую площадку вокруг светодиода - свет получается слишком контрастный, поэтому самая широкая боковая засветка у него не является козырем, глаз привыкает к центральному пятну и из фокуса теряется перефирия.
Второй пример корпуса С8, это фонарь №11, у него рефлектор мятый, но глубокий и нет такой широкой площадки вокруг светодиода. Поэтому хотя ширина боковой засветки и меньше, свет более комфортный и плавнее переход от центра к средней части, глаза не так напрягаются как с рефлектором БринайтаС8. В довесок ещё и яркость выше остальных фонарей с таким же током на максимуме, за счёт всё той же глубины рефлектора.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 00:25
ФараSvet
Думаю вот о покупке фонаря. Вопрос следующий (довольно профанский, конечно)- как они проявят себя в холодное/зимнее время? Ведь холод отрицательно влияет на работу аккумов? не проще ли зимой использовать фонари на батарейках?
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 07:59
enso, конечно мороз немного подмораживает химию, езжу круглый год, вплоть до -25, всё ок, на батареечный фонарь точно не перейду, зимой свет ещё более важен чем летом, особенно на участках где все лавируют вправо-влево по ледяным наплывам.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 11:44
ФараSvet
Спасибо
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 12:55
Здравствуйте ФараSvet.
Вы столь любезно отвечаете на все вопросы, может и мне посоветуете.
Хотел бы купить фонарь (не фару), но. Я иногда снимаю под эемлей и
подсвечиваю своим фениксом. Если светить только им - баланс белого можно поправить и все нормально. Но если дополнительно светить вспышкой.
То на ее фоне свет феникса имеет мерзкий зеленоватый оттенок.
И исправить это уже нельзя. только если завалить все в желтизну в редакторе.
Собственно, может порекомендуете какй-нибудь из своих фонарей с цветовой температурой не выше 5500К.
Идеально конечно нейтрально белый, но лучше пусть будет завал в теплоту, чем в зелень.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 16:16
Спасибо автору темы за то, что помог выбрать фонарик который максимально удовлетворит мои потребности и выслал все в тот-же день после оплаты.
Рекомендую! :roll:
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 17:54
Все же таки интересуют токи из драйверов (на 3 режимах)..
По С2-U2 - нашел, есть в описании(на первой странице темы): 3,3-3,6А - 1,65А -0,17А - это соответствует действительности?
А вот по С8-Т6 - в описании нет. Интересуют токи во всех режимах у "родного" и замененного (2,3А) драйверов..
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 00:00
Спасибо продавцу за фонари!
Ответственный, отвечает на все вопросы, товар тщательно упакован, в общем только положительные эмоции. :good: Интернет-продавцам есть на кого ровняться :)
Покупал вне форума, так что даже зарегистрировался чтобы оставить этот отзыв :)
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 10:20
Prospero, если правильно понимаю, свет нужен не дальний, а наоборот максимально рассеянный вблизи? Если да, тогда можно взять любой фонарь из №№ 2-6, но с заменой светодиода на нейтральный белый (+10грн., он капельку теплее чем родные диоды у фонарей). Есть тёплые XML и очень тёплые, но вот они наверняка и завалят в зелень на фото, правда Вы со вспышкой, тут я профан и предугадать не могу.
Как вариант, если не подойдёт нейтральный белый, заменю диод на тёплый/очень тёплый или холодный, т.е. какой скажите, только повторная отправка ко мне и от меня за Ваш счёт (дешевле всего УкрПочтой, прим. 5-7грн. и несколько дней на доставку)
trim, fort13 - спасибо за отзывы!
dach-outdoor, снял токи на свежем аккуме.
Родной драйвер: максимальный =до 4.3-4.5А (прямоточный, т.е. зависит от конкретного аккума), средний =1.79-1.89А, минимальный =0.16-0.18А
Драйвер на 2,33А: максимальный =2.33А, средний =0.71А, минимальный =0.01А
Эти цифры одинаковы и для №9 С2-U2 и для №11 С8-Т6, т.к. родные драйвера у них одни и те же. Разбежность в токах вызванна только погрешностью отдельно взятого драйвера и степенью заряда тестового аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 11:27
ФараSvet спасибо за ответы.
Я в личку сейчас заказ напишу, А пока немного проясню.
Если при съемке в кадре один источник света - проблем нет. При проявке из RAW ставим нужную цв.температуру и все.
Если их 2 все несколько сложнее. Пусть у нас есть вспышка (5500К), ей мы рисуем общую картинку, и фонарь, которым делаем световой акцент.
Если фонарь холодный(6000К), то при выставлении баланса белого по вспышке, то на что светил фонарь будет, синеватого, холодного оттенка.
И наооборот, если фонарь теплый(4000К), то свет от него будет желтоватым.
Идеальный случай одинаковая цв.темп. 5500К
Ну а мне в моих пещерах - лучше желтый чем синий )
Впрочем, основное назначение фонаря - велосвет. Остальное - приятный бонус который хотелось бы получить.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 18:22
Купил налобный фонарик (комплект N26) плюс пару аккумов, всем доволен. Продавца рекомендую.
[ Time : 0.364s | 27 Queries | GZIP : On ]
Loading...
