| термос для чая |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 23:01
Energizer писал(а):
С ценой четко не скажу - нужно подумать, но разово это делать будет мягко говоря, замысловато, а потому небесплатно. Проще новый подходящий переклюк купить, а старый продать.
Т.е. возможно сделать все, но есть экзотика, в которой нет смысла, ИМХО.
Я купил именно тот что нужно )) . И их я как не пытался найти нет под верхнюю тягу, этот хомут с роликом меняет направление тяги троса.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 23:16
те хомут таки нужен?
подумаю, как это можно сделать...
есть некоторые ограничения рамы, в которой максимальные размеры хомута ограничены. нужно знать также желаемый диаметр ролика.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 18:22
Спасибо за деталь!
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 23:28
Спасибо нет. Нужен болт о котором я выше писал.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 07:35
Изображения: 35
Здравствуйте! Извините,всю тему нет времени курить,по этому могу повторить чей нибудь вопрос. Но всеже спрошу. Хроммолибдненовую ось,12мм диаметр, нужно проточить под дропауты 10 мм. Возможно это? И цена? Можно в личку. Заранее благодарю-с.
Катаю
Dartmoor Hornet 2018
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 23:41
На днях был восстановлен тормоз Avid Elixir3.
Тормоз был прислан из Мариуполя с просьбой извлечь затянутые пробки прокачки с сорваными шлицами Torx T10 и сделать при неоюходимости новые. Собственно, хозяин нашел белые тормоза с белой же гидролинией, гармонирующие с его великом. Тормоза купил снятые с другого нового велика. Все какбудто должно хорошо работать и к заднему претензий никаких, а передний имел странно короткий ход ручки и постоянно чиркал по ротору колодками. Потому в него и лазили перекачивать, сорвав шлицы пробок.
Проблему пробочек решили, были также проверены концы гидролинии, но после прокачки тормоз не стал работать лучше. Оказалось, что одна колодка не ходит. Пришлось полностью перебрать калипер. Вскрытие показало, что одна из сторон калипера сплющена сбоку и отверстие гидроцилиндра не круглое - как будто был удар спереди точно в область края цилиндра, но даже краска не облущилась, так что снаружи практически ничего не видно.
Фото0137.jpg [ 137.19 КБ | Просмотров: 3168 ]
Таким образом, с трудом выдавленный поршень даже с усилием не вставлялся на свое место - его наглухо зажимало деформированной стенкой цилиндра.
Для меня загадка, как можно было так точно, сильно и незаметно приложить калипер. На фотке разваленого тормоза на место вмятины указывает шило.
Вобщем диагноз поставлен, геометрия цилиндра была аккуратно восстановлена фрезой. Тормаз собран, прокачан и испытан. Обе колодки стали двигаться и появился привычный ход ручки. Вот такие интересные неисправности бывают!
Тормоз уехал на родину. Приятного катания владельцу! :)
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 12:39
Была сорвана резьба на алюминиевый раме в верхнем месте крепления багажника.
На сколько я понял при перерезании резьбы проблема может возникнуть с прокручиванием стальной бонки, впрессованной в алюминиевою раму.
Можете ли это как то пофиксить?
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 13:04
Есть магниевые топталки Specialized Lo Pro Mag с подыхающими игольчатыми промами. Там их проблематично извлечь (( Не посмотришь?
http://vk.com/id3803976
Мой байк
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 18:19
Не проблема, посмотрю, привози.
позвони предварительно.
066 8320645
097 9277517
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 18:28
Пофиксить можно. Надо прикатывать велик и смотреть. Вариантов развития событий может быть несколько. Зависит от состояния бонки. Скорее всего, надо будет менять бонку. Это тоже возможно. Если вы сорвали резьбу , то перерезать ее на большую нельзя, потому как у бонки просто нет лишнего тела.
Если вы испортили первый виток резьбы и нужно прорезать и подправить - возможно получится починить старую бонку.
Какой диаметр резьбы, М5?
Позвони - решим, как будем действовать.
СообщениеСообщение было удалено | 30.09.2012 20:22.
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 11:43
Добрый день. На шатунах резьбы под педаль востанавливаете?
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 17:39
Здравствуйте! Немного предистории. Купили жене в драйвспорте джити аваланч 4. приехали домой, решил посмотреть все детально,поменять переклюки,вибряки, поднастроить,пересмазать- вобщем,чтобы быть спокойным. Все сделал,только до каретки руки не дошли. Когда дошли,поставил,как обычно,съемник шатуна,попробовал снять-ни в какую,приложил слегка усилие и вынул съемник из шатуна вместе с резьбой. Шатун продложает мертво сидеть. Вопрос- можно что-нить сделать с этим,или ждать себе,когда умрет каретка да и отпилить болгаркой?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 16:57
существует три варианта решения проблемы. Первый вы описали. Вторая - снять шатун двуногим съемником для подшипников, если получится. Я такое пару раз делал, и один из разов отрывал лапы съемнику. Предварительно заранее обработав WD-40 посадочное место квадрата. Третий - спилить болгаркой старый шатун, не повредив квадрат, скрутить звезды - поставить на новую систему и дорабатывать звезды.
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 17:10
Большое спасибо за описание сиуации и внимание к моему вопросу. Если бы не упоминание о аозможности поломки неспециализированного съемника, попросил бы снять им, но понимаю, что в случае такового и шатун останется на месте, и материальный ущерб придется возмещать :smile: . буду действовать по третьему варианту, спасибо.
:roadbike:
[ Time : 0.383s | 30 Queries | GZIP : On ]
