| зимняя палатка купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 22:21
http://velo.zt.ua/viewtopic.php?f=25&t=954
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 15:55
Подскажите!!!
У меня Украина В-130К, 1975года, привожу в порядок после многих лет...
Вот прикупил звездочку 50х годов (на фото слева), разборную, стоит ли поменять на ту, что была родная (на фото справа)???
Она на вид по массивнее будет.
У этой зубьев на два больше (48, на родной 46), да и по размерам она чуть больше и потолще , шатуна второго такого нет, но так по виду вроде одинаковой длины.
SAM_0487.JPG [ 46.4 КБ | Просмотров: 3586 ]
SAM_0488.JPG [ 48.7 КБ | Просмотров: 3586 ]
SAM_0489.JPG [ 42.05 КБ | Просмотров: 3586 ]
SAM_0491.JPG [ 52.06 КБ | Просмотров: 3586 ]
SAM_0499.JPG [ 42.09 КБ | Просмотров: 3586 ]
SAM_0497.JPG [ 46.15 КБ | Просмотров: 3586 ]
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 17:24
Древняя звезда, вроде бы, лучше сохранила форму зубьев.
А вообще, поставь по очереди обе и зацени, у которой яйцо меньше. Ту и оставь.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 00:32
Как это определить:
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 09:34
Всё просто - звёздочки это самцы, а у них, как известно, яйца... :D
Если серьёзно - определите биение вверх-вниз. Поставить на ось, забить клинышек, и крутить. Когда крутите - приставьте хотя бы отвёртку к зубчикам, чтобы было видно, бьёт ли, ходит ли вверх-вниз (это и зовётся "яйцом").
От себя добавлю - посмотрите, у которой меньше разбито центральное отверстие, отверстие под клинышек, у которой и вправо-влево меньше бьёт.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 09:57
Визуально, да и по опыту, старинная солиднее и точнее сделана, ровнее и красивше :) Обидно, если она раздолбана. Шатуны на дорожники, вроде, одинаковой длины (170) делали тогда, и сейчас продолжают. На дамские, иногда поменьше бывали, правда - 158, вроде.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 21:45
Спасибо, за ответы.
А то, что зубьев больше, нормально???
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 22:18
Удобнее это делать, накинув цепь. При вращении неровной звёздочки цепь будет натягиваться и провисать. Так точнее, чем с отвёрткой.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 22:19
Более чем.
Но насколько это количество зубьев подойдет конкретному человеку - зависит от той звезды, которая стоит сзади и физ. подготовки.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 22:21
Когда у всех будут одинаковые ноги, тогда всем будут выдавать одинаковые звёзды. Разница между 48 и 46, ИМХО, абсолютно несущественна.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 22:46
ivanovandrey +1
Вообще не проблема. В продаже от 5 грн валом ЗАДНИХ звёзд на 15, 16, 17, 18, 19 и кажется даже 21 зуб - если не понравится передаточное отношение (расчёт) - несложно подобрать. Бывает, я даже при разных шинах на одинаковых велах, дорогах и седоках :) разные задние звёзды друзьям леплю. Строго говоря, расчёт из магазина - нечто усреднённое. А вообще желательно ЗАДНЮЮ звезду ставить БОЛЬШЕ, если:
- шина толще
- рабочее давление меньше
- "злее" протектор
- маршруты восновном проходят по грунту
- неважная физическая форма велосипедиста
- мягче или длиннее рама
- велосипед, предполагаемые грузы или сам велосипедист тяжелее
Ну и т.д. И наоборот, соответственно. Играться при этом передними звёздами сравнительно дорого, геморно и выбор небольшой - 2 размера основных.
Например, у меня расчёт 46-16 стоит на даче (грунт, без уклонов) и на стандартнорй Украине и на горном на 26 "злых" колёсах - усилие на педалях одинаково. А на "Туристе" друга при резине от Украины такой расчёт мне кажется легковатым. Причём другу, который ездит гораздо меньше меня, расчёт нормален. Деды часто ездят с большой задней звездой - им так легче. Начинающим (или после перерыва) велосипедистам сначала ездится нормально, а потом, когда вкатаются, некоторые с удовольствием ставят звезду поменьше - скорость растёт. Короче, сам попробуй - прочувствуешь. А если этой фигнёй не заморачиваться - так вообще пофиг :)
Вот, прописал прописные истины :)
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 01:19
А как рассчитать???
И зачем это нужно???
Как-то никогда об этом не задумывался ..... :shock:
Даже не знал что на "Украину" разные задние звездочки бывают... :oops:
в основном по грунтовым и луговым дорогам катаюсь....
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 02:08
нужно, чтобы ехалось комфортно. без лишних усилий, но быстрее, чем пешком.
рассчитать методом тыка. можно не заморачиваться и прикатываться к тому, что есть. стандарт 46\21 кажется. вполне себе прокручиваемый расчёт.
на деревенский вел поставил 42\22, планирую ехать месить грязь и песок, на асфальте маловато, но вел не прицеливался на ездить далеко.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 07:39
Чтобы выполнялось правило рычага, мимо которого проходили в шестом классе. Да, звёздочка - это такой круглый рычаг. По крайней мере, для меня.
zmiey писал(а):
А как рассчитать???
Никак. Методом тыка. Ты же не думаешь, что водитель автомобиля занимается расчётами перед каждым переключением передачи. И уж тем более велосипедист с 30 скоростями. Туго едет - передачу пониже. Легко едет - надо попробовать повыше, вдруг получится.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 21:14
ivanovandrey
А рычаг - это не шатун, не?
И даже 24
Продам вилку 28" б/у
[ Time : 0.127s | 29 Queries | GZIP : On ]
