| велосипед Crossbike |
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 22:30
Апгрейд
1. Переключатель задний Shimano Tourney RD-TX35B
2. Переключатель передний Shimano FD-ТZ31
3. Манетки MicroShift 7х3
Еще заменил грипсы МТБ на мягкие, ездить стало комфортнее.
С новыми манетками очень удобно, работают четко. После установки заднего переклюка Shimano, цепь сала коротковатой, надо будет доставить в следующую субботу несколько звеньев.
Еще в планах установка на заднее колесо вибрейков, но наваривать крепления на перо не хочу (оно на мой взгляд и так тонкое, а дополнительное усилие на разгиб ему на пользу не пойдет). Тормоз думаю присобачить на бустер или дугу от поломанной вилки. И надо бы на перо одеть защиту, а то цепь на кочках бьет.
Из хотелок на будущее - шатуны Shimano Tourney FC-M171, 48X38X28, т.к. имеющиеся нонейм шатуны имеют не очень правильную геометрию, из-за чего были танцы с бубном при настройке переднего переклюка и манетки.
Комментарий к файлу: Shimano Tourney RD-TX35B
DSC_2584.JPG [ 244.58 КБ | Просмотров: 5157 ]
Комментарий к файлу: Shimano FD-ТZ31
DSC_2585.JPG [ 253.7 КБ | Просмотров: 5157 ]
Комментарий к файлу: Micro-Shift, 7х3
DSC_2586.JPG [ 248.42 КБ | Просмотров: 5157 ]
Мой крокодил внедорожник
Чемпион "Вологодский Ящер"
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 23:23
hs_sh
Все очень даже гуд! Только тросики-то пообкусывать надобно, колечки эти рано или поздно мешать будут. :wink:
На заднем пере (правом нижнем) потертость от старых шатунов?
- "будь ты хоть Роллс-Ройс — всё равно стоять в пробке." (с) Б. Г.
- с детства мечтал поездить на верблюде
- Magellan Volans 29er
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 07:37
Да. Рама изначально была убитая в хлам. Вот теперь начал смотреть на барахолке приличную раму от Украины, но это не принципиально, старая то пока крепкая и не разваливается.
Надобно, но всегда успеть можно. Сначала хочу чтоб все приработалось и обкаталось километров эдак 50, а там и обкусить.
З.Ы. Посмотрел со стороны на вел и подумал, не плохо бы бонки для тросов наварить, и рубашки на прямых участках посрезать
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 10:37
этого у старых ХВЗ не отнять! сам езжу на переделанном. кстати, твой какого года рождения?
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 11:24
Не знаю :oops:. Я сначала штамп не нашел. а потом, после того как покрасил - нашел, но было позно - закрасил. А сцарапывать краску не охота
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 10:40
Здравствуйте! Очень понравился результат модернизации Вашей "Украины". В связи с тем, что планируется модернизация собственной "Украины", возникли вопросы по используемому вами, при модернизации, навесному оборудованию. А именно какую каретку и с какой длиной вала Вы использовали, какую вилку ставили. С уважением, Pravas
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 08:13
hs_sh писал(а):
Апгрейд
А задний переключатель не прокручивается? Там ещё один винтик должен быть.....
669159.JPG [ 38.28 КБ | Просмотров: 5026 ]
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 20:14
По каретке. Покупал ее до того как узнал о этом сайте и на тот момент не предполагалось установка всего навесного, просто аппетит приходит... По существу: каретка ноу нейм за 47 грн. и на коробочке помню только рисунок - герб Азербайджана. Вкрутилось без проблем, никакой резьбы не перенарезалось, все четко и по размеру. Длина вала - х/з, с шатунами замерять тяжело, приложил только что рулетку - на вскидку длина вала 120 мм +- 10 мм. Точнее не могу.
pravas писал(а):
какую вилку ставили
Вилка - куплена аванти с поломаным штоком, в процессе модернизации он замененн на родной ХВЗ.
Если с винтиком, то ось колеса в дропе не до конца входит и в таком положении зазор между колесом и щитком сильно маленький. В общем на пробу, поставил переклюк без винтика + затянул на мертво. За 100 км пробега, переклюк сидит намертво и ни на мм не сместился.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 10:01
Получилось очень красиво и аккуратно :smile:. Но лучше бы поставил родную вилку. От той что стоит толку "0" только вес лишний возишь.
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 13:05
Для туриста, при трех звездах, спереди хорошо подошла каретка длиной 68 мм корпус и 117 вал. Для украины возможно тоже подойдет, а может длина каретки должна быть 73 мм.
СообщениеДобавлено: 02.11.2012 12:45
Вот, крепление вибрейк к не вибрейк раме http://vick69.narod.ru/index.htm
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 18:34
Опишіть як Ви установили задні гальма. Там немає кріплення на рамі?
Що в тебе вийшло - тарантас чи дишло?
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 19:28
Понимаю, что ответ уже не актуален, но все равно напишу:
от старой амортизированной вилки от ашана отпилил дугу с креплением под ви брейки, аккуратно ее на хомутики к перьям прикрепил.
Вот последнее вот моего крокодила:
IMG_20150601_104335.jpg [ 121.45 КБ | Просмотров: 3503 ]
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 21:10
hs_sh
Приваривать брейк-боссы к перьям не захотел?
Что за покрыхи на фото?
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 21:25
Варить в моих краях не захотели, а в Макеевке много за это запросили.
Старую амортизированную вилку взял за спасибо в веломастерской с нее и срезал подкову.
Покрышки самый настоящий китай за 50 гр (в далеком 2014 г.).
К стати прошлым летом (за неделю до отъезда на новое место жительства) начал хрустеть картридж в коретке. Заменить так и не успел, ибо вел оставил в гараже. Картридж был дешевый ноунейм но не китай, т.к. на коробке был нарисован герб Азербайджана. Отходила та каретка 2.5 тыс.км.
[ Time : 0.131s | 29 Queries | GZIP : On ]
