| хвз турист |
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 15:41
Димдимыч писал(а):
LordOfSun, расстояние от центра рамы до средней звезды.
Измерил - 45 мм
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 16:50
Если измерили точно, то должно быть 50 мм. Меняйте каретку. Звезды отодвинутся от рамы и цеплять не будет.
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 16:55
то есть, к длине существующего вала каретки нужно добавить 10 мм (ну, скорее всего 8)
напсал 8 мм, получил смайлик куул :shock:
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 24.11.2012 20:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 17:43
IOleg, да.
Возможно, будет достаточно и меньшего увеличения длины, но придется на свой страх прикинуть, сколько мм будет достаточно для того, чтобы цепь не терла. А так - стандартный мтб чейнлайн - 50мм.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 15:23
Всем спасибо за советы. По кареткам, как я понял, варианта 2: 117,5 или 122,5
8 + ) = :cool:
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 20:53
Проверните переключатель по оси и дело с концом. Ну, будет слегка не параллелен звездам. Но если вы об этом никому не сажете - никто и не заметит. ;)
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 22:20
Не поможет.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 22:40
Отчего же?
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 22:46
Andy_Bad
Не пробовал ещё, но подозреваю, что будет тереть цепь о передний край рамки на большой звезде
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 22:51
У меня похожая ситуация. При "правильной" установке переклюключателя цепь на 1 звезду вообще не сбрасывается. При "завороте" - все работает.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 23:23
Andy_Bad
Читайте проблему.
LordOfSun писал(а):
При выкрученном на макс. винте L рамка задевает цепь, можно ли как-то это исправить?
На фото сзади цепь на самой большой
Вот Вам рисунок. Проверните рамку чтоб цепь не терла.
цепь рамка.jpg [ 40.64 КБ | Просмотров: 1238 ]
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 00:39
Саша Kherson, :D
Сперва решил - таки да! А потом посмотрел на переключатель и увидел... Чего и вам советую. :wink:
В общем если смотреть сбоку, то щечки рамки идут не параллельно земле, и в данной ситуации соприкосновение цепи с рамкой происходит примерно в обозначенном мной месте. Так что можно попробовать и провернуть.
asdfg.jpg [ 119.04 КБ | Просмотров: 1231 ]
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 12:52
Димдимыч Саша Kherson, :D
Димдимыч пейнт наше все :D
Блин что у Вас за переключатели?? :shock: Или они стоят высоко??
Всего 3 раза сталкивался с такой проблемой, и провернуть переклюк точно не спасало а только усугубляло.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 16:32
Саша Kherson
Рамка переключателя хитрой формы и поэтому внизу она шире чем вверху
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 17:29
LordOfSun писал(а):
Саша Kherson
ага, я не разу не держал их в руках и темболее не настраивал :D :D :D
Проблема очевидна! чейнлайн!
Попытки перекостить переклюк в данной ситуации безуспешна.
А если и успешна то отразится в работе переклюка и использовании всех передач.
Успешно настроеный переклюк это переклюк работающий во всех соотношениях с полу оборота
и не трущая цепь об рамку.. И это в порядке вещей когда переклюк не перекошен и цейнлайн правильный.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
[ Time : 0.474s | 29 Queries | GZIP : On ]
