| giant велосипед |
 Заголовок сообщения: 26 дюймов
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 22:47
хочу сделать свой фикс-сингл с 26-дюймовым передним колесом, поэтому вопрос-смогу ли найти под него покрышку 559х25? кто-то делал такое? есть ли фото велосипеда в сборе-хочется посмотреть на внешний вид :D
 Заголовок сообщения: Re: 26 дюймов
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 23:20
только переднее под 26 дюймов?
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 03:56
26 римы ,естб 2х основных видов,горные и дорожные,горные самые малые 0.90 соответствует х28 гдето, можно поискать 0.75 это х26 похоже.Дорожные римы они больше горных,применялись/ются на всяких крузерах и тд. У них размер 26 1/4 соответствует х28 ,26 1/8 - х26. И ещё есть 650 колёса.В любом случае, выбор резины будет очень ограничен.
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 09:37
да, думаю, маневрировать легче будет, с нашими-то дорогами.
26 1/8 - х26
pitbrit, спасибо за инфо, а можешь кинуть ссылку, где такое можно заказать?
Это шо за чудо?
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 10:18
чтото я не понял, это как??
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 11:25
ну, чем меньше колесико, тем оно поворотливей? :D
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 14:20
ну если представить только колесо в тесной коробке то меньшее колесо там конечно будет легче разворачиваться. А так манёвреность больше зависит от длинны базы, угла наклона рулевой колонки и изгиба вилки.
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 14:42
:smile: ааа, ну то понятно, но на стандартной ХВЗ раме ни угол наклона, ни базу, ни изгиб вилки не поменяешь (хотя, это можно сделать, но не в моем случае). Поэтому хочу поэксперементировать с самим колесом. делаю ставку на вес колеса и интуитивно предполагаю, не опираясь на физику.
пацаны, вопрос не по теме: какая резьба на штоке хвз-вилки, то есть её размеры.
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 15:06
26х1
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 15:33
то есть расстояние между витками 1 мм., а 26 мм.-это наружный диаметр, я так понимаю... это ж где такую плашку взять?
кстати, на этих фотах шо за колесо?
colnago.jpg [ 77.39 КБ | Просмотров: 1806 ]
colnago-pursuit-blue.jpg [ 166.46 КБ | Просмотров: 1806 ]
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 16:11
26, но там велосипед изначально под него разрабатывался, а у "стаеров" впереди 24 дюйма. Про резьбу ты правельно понял.
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 16:48
27" = 630mm
29" = 622mm
700c = 622mm
650c = 571mm
26" = 559mm (но как говорилось выше,есть дорожные /крузерные старые размеры,они кстати делятся ешё на несколько размеров ,швиновский стандарт и тд.:) )
Размеры резиной "стандартной" для каждого рима
700C = 700 mm diameter when a 39 mm (1.5") tyre is mounted (622 + 39 + 39 = 700 = 28").
29" = 737 mm diameter when a 58 mm (2.3") tyre is mounted (622 + 58 + 58 = 737 = 29").
26" = 660 mm diameter when a 51 mm (2.0") tyre is mounted (559 + 51 + 51 = 660 = 26").
27" = 686 mm diameter when a 28 mm (1.1") tyre is mounted (630 + 28 + 28 = 686 = 27").
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 17:19
Во первых рекомендую брать 650с (650С -'си' )с 26" будут трудности найти тонкую резину,С 650 там чуть запарки,но я обьясю :их 4 вида,
1.Просто 650=597мм =26 1. 1/4 старый швиновский размер
2.650А=590мм=26 1.3/8 3х скоростная англия
3.650В=584мм=26 1/2 старая францыя
4.ВО! 650С(это то что тебе надо)= 571мм ,размер происходит от старых балонных швиновских крузеров(у швина ваще ,размера 4 на вскидку было),но его в 80х подобрали всякие триалонщики,таймтрэвэлщики и коекто из монтанщиков,это то что тебе надо он лиш дичку больше 26" горного,но решает все твои проблемы,римы есть в продаже хорошего качества, резина тоже есть всякая,удачи.
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 17:44
ага, понятно.
z_bca2f6eb.jpg [ 172.04 КБ | Просмотров: 1757 ]
[ Time : 0.083s | 28 Queries | GZIP : On ]
