| Беговые дорожки |
 Заголовок сообщения: Re: Дисковый тормоз
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 15:31
И чего вы паритесь,ну нет диска сзади и хрен с ним,есть спереди,+ хороший ви,и всё.
( да,у меня есть диск сзади,просто так получилось) :)
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 15:45
http://www.mountainbikecomponents.co.uk ... isc+Mounts
Есть вот такие переходники. Но считаю цену неадекватной.
Хорошему токарю на пару часов работы....
Но загвоздка в том что нужны размеры, чертеж.
И еще вопрос...!
На все велосипеды это подходит или под каждый вел нужно делать индивидуально?
Cannondale Topstone 105 19'
Centurion Backfire M4 10' Custom
Pride Donut 19'
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 15:50
да, передний тормоз самый эффективный, нужно учится вот так тормозить :smile: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... V58#t=199s
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 16:48
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 16:54
Re: Дисковый тормоз
:ROFL:
спутник/ rocky mountain
мои матрасные покатухи
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 00:03
Да я и не против что бы сзади был вибрейковый тормоз, просто не по "феншую" как то.
Да и тема встала перехода на дисковый тормоз потому что в будущем хочу поменять вилку RST на что-то более приличное. А как показывает время вибряки изживают себя полностью. Потому встал вопрос перехода на диск.
Pride Donut 19'
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 01:44
:facepalm: Не удержался, каюсь. Но... "не по феншую"... если сам производитель рамы решил не заморачиваться с креплениями под тормоз.... хм.... ну на запор тоже спойлеры можно поставить, но это как раз и будет - не по феншую и вызывать улыбку. :thewall:
А вот нормальная вилка для Днестровских склонов - это да, вот на это и стоит обратить должное внимание. Semash, если нет креплений для дисков, то может не стоит их и колхозить. Сзади диск конечно будет полезен, но это нужно в основном для затяжных спусков с большим перепадом высот и сложного покрытия, когда надо длительное время сдерживать велосипед от разгонов и четко дозировать усилие. В других случаях - нормальные колодки решают основной список вопросов. Для коротких и динамичных трасс действительно важен передний тормоз и умение им работать, туда при нормальной вилке и ставят диск. А "феншуй"... как понты не называй, они не перестанут быть понтами. Есть желание потратиться - вложите деньги в вилку и колеса... или уже в раму по крайней мере, тогда и вопросы "как крепить" отпадут :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 14:12
Да. Вилка очень нужна. В нашей местности не только Днестровские склоны манят. Есть Товтры, барьерный риф, куча горок и лесных троп. Летом 2012 я установил Shimano Deore V-Brake BR-M590. Работают очень хорошо. Но найти вилку с креплением под вибрейки оказалось проблемой.
Уже заказал передний дисковый тормоз AVID BB7. Зад оставлю пока на вибряках. Но если подвернется возможность установки диска я ею воспользуюсь.
Спасибо всем. Я вас услышал. :velo3:
Pride Donut 19'
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 12:42
semash, я поднимал этот вопрос на другом форуме. пришел к выводу, что необходимо выточить адаптер, при этом сверлить доп.отверстия в пере крайне противопоказано!! можно нарушить структуру, в результате чего при резком торможении вся система (а на секундочку у вас получится адаптер+адаптер+калипер) отломается от пера))
адаптер нужно выточить таким образом, чтобы ось втулки и два отверстия крепления образовали треугольник 78,11мм (от оси до верх.отв.) х 39,90мм (от оси до нижн.отв.) х 51,00 мм (между отверстиями)
на личку кину доп.картинки
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 13:06
semash писал(а):
Очень жаль что тема нераскрыта. Владею чудесной рамой которую очень люблю и менять пока не собираюсь. Но производитель забыл приварить на перо крепеж для дискового тормоза.
Вот и ломаю голову как приделать сюда крепление для дискового тормоза.
Может кто знает что по теме или видел что-то подобное. Подскажите.
Спасибо.
Кто-то знает. Кто-то видел :)
Первая примерка, еще не окрашено. На выходе - крепеж IS.
1.5мм, 2х1.5мм, 3х1.5мм
Urban ХтоЗнаШо
Последний раз редактировалось d.lus 19.02.2013 16:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 14:04
Отлично! И судя по всему, сверлить доп. дырки не надо.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 14:38
Не надо. Крепление к двум существующим резьбовым отверстиям (под М5) в дропауте.
Прикидывали по прочности - болтов М5 класса 8.8 там за глаза (тем-более, что задний ротор 140мм - больше по перу не входит)
Если кому нужно - есть еще одна заготовка толщиной "два по 1.5мм, сваренных друг с другом" и несколько из 1.5мм. Нержавейка.
Так выглядело на пластиковой заготовке кронштейна (в процессе разработки его формы).
Калипер - какой-то мертвый Авид.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 14:47
Изображения: 86
Не самое удачное крепление переходника. Усилие, создаваемое на нём в моменты торможения, будет по принципу рычага передаваться на нижний винт. Может и оторвать нахрен.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 14:54
Согласен.
Больше 140мм ставить я бы не рисковал.
Но делалось с учетом расположения существующих отверстий. Можно добавить ухо к оси втулки - чтобы дополнительно прижималось эксцентриком; можно увеличить тело переходника вниз-влево и просверлить еще одно отверстие в дропауте.
Ну и плюс к тому это задний тормоз, а не передний. Походит :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 15:59
Можно сделать хомут на перо, там, где болт крепления машинки тормоза к переходнику, и дополнительно укрепить конструкцию.
[ Time : 0.106s | 27 Queries | GZIP : On ]
