| беговая дорожка купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 15:07
Почем?
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 15:08
palermo2400 писал(а):
И судя по всему это из-за подшипников, на тех что я покупал фаска больше и пыльники садятся полностью заподлицо.
Где брал? В след раз попробую такие найти... Надеюсь хоть когда-нибудь на шоссере подохнет эта каретка, а то окаянная уже 15 тысяч бегает... если не больше :D
http://maps.yandex.ua/-/CVFpfRpT - тут.
Странно... я тоже тут брал. По 20 грн.
Кстати подшипники еще бы побегали, если б я их снял, промыл... но блин. Раз уж снял - воткнул новые и забыл об этой проблеме :D
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 15:32
Разница между подшипником шимано и 6805 в 1 мм, разница в ширине пыльника с учетом борта между шимановским и acros больше чем в 1 мм.
Т.е. все должно сесть именно заподлицо и в данном случае проблема в самом подшипнике поскольку он плотно уперся в чашку и не сел примерно на 0.5 мм, значит на нем малая фаска либо недочет с размером... я замерил старые 7мм подшипники их ширина 6.94мм...
Комментарий к файлу: Ширина пыльника Acros.
DSC_5592.JPG [ 353.65 КБ | Просмотров: 3124 ]
Комментарий к файлу: Ширина оригинального пыльника от Shimano.
DSC_5593.JPG [ 350.02 КБ | Просмотров: 3124 ]
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 16:23
В следующий раз пойду подшипники выбирать с штангелем :facepalm:
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 16:38
На внешний вид тоже следует обращать внимание. Я сменил 6 комплектов на разные чашки и все было норм, твой случай первый. Ну ничего оно и так будет нормально работать.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 19:23
выпресовал старые подшипники из чашек (каретка 51 )вставил обычные рыношные подшипники 7 мм ,все собрал поставил люфта нет ,проехала больше 1 тыс полет нормальный ,прикупил еще еще пару чашек расточу и туда тоже поставлю промы проверю как поведет себя эта конструкцыя .промы брал на авторынке ))по 25 ре.покупать новые каретки по 100 и 200 ре .,религия не позволяет
веди меня из тьмы во свет веди меня ,будь со мной ...
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 19:41
мексиканец, а как центральную пластиковую втулку воткнул?
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 21:13
немного в оффтоп, но в тему о холлоутек.приобрел себе shimano bb-4800 1,36х24, до этого стояла под квадрат 1,37х24 понадеялся что встанет, ну и как оказалось нет :(
что можно придумать?
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 21:33
подшипники на холлоутек и на промовые втулки беру в магазине подшипников на Нечетинской набережной(где-то за цирком...)китай8грн.,Россия 12-15грн.,Словения-около 20грн.
Китай нужно мерять-то на оси прослаблены,то в обойму не влазят,то наоборот...а ходют вроде ничего,если размер попал...
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 22:11
vi thrtn, нет ли ошибки в том, что вы написали?
Есть резьба 36х24 - "итальянская". На +/- миллиметр больше в диаметре, чем BSA.
Что придумать? А сами-то как думаете, какие тут могут быть варианты? :D
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 22:17
конкретно ошибка в чем?
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 22:37
Димдимыч я я не понял про какую ты говориш скинь фото я посматрю а так вроде все стало с небольшим зазором но мне он не мешает грязь особо не набивается
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 23:33
25 ре дорого, авторынок это накрутка от магазинной розницы почти в на 50%, нормальный подшипник стоит в районе 19 грн.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 23:51
palermo2400 согласен новыбор не велик поэтому беру что есть ))
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 23:56
Вымывай подшипник и меняй в нем смазку, это продлит его ресурс в разы.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.158s | 29 Queries | GZIP : On ]
