| дитячі санки |
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 20:07
Ну по идее под стандартный диск делают. А там посмотрим конечно.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 20:27
Katzman писал(а):
the_cat1
Если фланец будет не клоном родного под чудесатый стандарт роторов, а под что-нибудь более распространённое, то это очень-очень любопытно.
Нет, клоном не будет. Это будет накладка на родной фланец. Придется заменить винты на более длинные, купил М4х25 прочностью 12,9, если что, немного подрежу. И ротор самый стандартный под 6-болт. Крепежные отверстия сместятся к краю, а серединку немного вырезать придется. В общем, технически не сложно, в стиле минимализма:) Сложнее материал найти. Завтра поеду на рынке нержавейку поищу
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 20:58
Вы чертежи не потеряйте. Эту штуку, думаю, даже продавать можно.
Кстати, есть дюраль хорошая. Название и характеристики сплава неизвестны, но это часть крепления, на котором много лет висят на мачтах антенны диаметром 120 см с собственной массой около 50 кг и соответствующей ветровой нагрузкой. Сам планирую её использовать для самодельного Speedbone и, по возможности, адаптера «4 болта — 6 болтов» (или накладки, спасибо за идею). Могу подарить кусочек, если размера хватит. Хотелось бы посмотреть на результаты вашего эксперимента.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 21:18
кусок нужен диаметром 110 мм, толщиной 15 мм. Ну или квадрат 110/110. Если найдется, буду благодарен
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 01:02
Не, к сожалению, маловата железяка алюминяка. Разве только получится поменять конструкцию как-нибудь.
Минимальная толщина — 12 мм.
al.jpg [ 38.02 КБ | Просмотров: 2279 ]
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 15:22
Да, явно не оно. Но и грамотные люди подсказали, что не стоит связываться с непроверенным сплавом при крутящих нагрузках, хрен знает, как он будет резьбу держать. Так что разжился нержавейкой, жду понедельника с токарем )
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 00:34
Титыч писал(а):
Buba писал(а):
Мне кажется, или на предпоследней фотографии видно нестандартный фланец под диск?
http://www.rohloff.de/en/service/faq/fa ... index.html
фланец сменный
Где ж такое купить... У нас походу не водятся
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 02:28
все под ролоф найдется на ebay.de или ebay.at
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 02:35
Роторы не водятся, надо заказывать. Московский дилер за него 60 € хочет, на ебэе можно за 30 найти родные или за 20 странные. Себе планирую для начала купить родной, затем придумывать переходник. Даже не в целях экономии, чай даже с такими ценами не разорюсь на задних роторах, а просто где ж их брать в случае внезапной потребности. Не возить же всё время с собой запасной.
А насчёт фланца — по ссылке пишут «менять можно только в родном сервисном центре». Похоже, что отдельно он и не продаётся никогда. Возможно, что раскручивать чудо-втулку надо осторожно, вдруг какие-нибудь мелкие детальки выскочат-выпрыгнут.
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 09:18
В официальном мануале сказано, что после снятия фланца главное не перевернуть её вверх ногами. а так можно снимать
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 09:20
http://www.rohloff.de/uploads/media/03_ ... 0_2.13.pdf
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 09:21
http://www.rohloff.de/uploads/media/02_ ... 0_2.13.pdf
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 15:30
вот, собственно, что получилось
IMAG0642.jpg [ 502.63 КБ | Просмотров: 2176 ]
IMAG0640.jpg [ 447.73 КБ | Просмотров: 2176 ]
IMAG0644.jpg [ 733.13 КБ | Просмотров: 2176 ]
IMAG0645.jpg [ 848.47 КБ | Просмотров: 2176 ]
Последний раз редактировалось the_cat1 08.04.2013 15:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 15:34
Изображения: 84
не видно ничего.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 16:00
AndySouth писал(а):
не видно ничего.
Как ето не видно?! А я на что смотрю?
[ Time : 0.207s | 29 Queries | GZIP : On ]
