| Рюкзак купити |
 Заголовок сообщения: Выбор кассеты и цепи.
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 09:38
Уважаемые специалисты, требуются ваши советы .
После годовой эксплуатации и пробега 2000-3000 км. (Specialized CROSSTRAIL ELITE - Кассета: Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32t,Цепь: KMC X-9 , Передние звезды: 48 x 36 x 26 ) заметил , что проскакивает цепь на двух последних звёздочках кассеты. Потом обратился в две мастерские в связи с гарантией и услышал два мнения:
1. Растянута более 1% цепь и нужна её замена .
2. Растянута более 1% цепь , поэтому вышли из строя передние звезды и кассета.
Поэтому решил посоветоваться - первые две звёздочки на кассете ,похоже , героически скончались, вопрос о третьей звезде и передней 48-зубцовой звезде , фотографии невысокого качества прилагаются.
11 зубцов.png [ 745.44 КБ | Просмотров: 3174 ]
12 зубцов.jpg [ 69.62 КБ | Просмотров: 3174 ]
13 зубцов.jpg [ 57.59 КБ | Просмотров: 3174 ]
48 зубцов.jpg [ 94.12 КБ | Просмотров: 3174 ]
Планирую покупку кассеты и 3-х цепей с замками , кот. подходят условиям :
1. Поездки по городу и за городом по дорогам с хорошим покрытием , горы не предполагаются.
2. Редко переключаю за пределы первых двух звёзд на обоих блоках.
3.Важна износоустойчивость при невысокой цене. Вес не важен, поэтому материал сталь.
4. Существуют ,возможно, кассеты , с возможностью замены только первых 2-3 звёздочек?
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кассеты и цепи.
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 10:17
1. Под эти условия подойдут любые цепи и звезды, но чем дороже - тем более долговечными они будут.
2. Это плохо, трансмиссия дольше живет, если все звезды используются равномерно. Возможны вы любите силовое педалирование, это тоже не на пользу велосипеду и коленям.
3. Не берите самые дешевые или самые дорогие компоненты, оптимально брать что-то среднее.
4. Возможность замены почти всегда есть, только звезды для кассет отдельно не продаются. Как вариант - купить такую же кассету б/у, где эти звезды мало изношены и собрать из двух одну.
Звезды системы (где педали) скорее всего менять не нужно, они довольно долго живут. Поменяете кассету и цепь и увидите, будет ли проскакивать.
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 11:16
olavin
Вы правы, с целью сбросить пару килограмм езжу с нагрузкой на ноги, но при хорошо накаченных камерах и хороших дорогах это не экстремальная нагрузка.
Подскажите , пожалуйста , конкретные модели кассет и цепей, подходящих под мои условия.
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 11:45
sa1966 писал(а):
olavin
С целью сбросить пару килограмм лучше проезжать больше и с нормальным/большим каденсом. Почему Вы решили, что силовое педалирование поможет сбросить пару килограмм? Оно поможет только упороть колени, а их замена стоит на порядок дороже хорошего велосипеда.
Последний раз редактировалось Yurr 24.04.2013 12:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 11:56
шимано HG 50-9 неплохая бюджетная кассета, если хочется дороже , то HG 80-9, не знаю, есть ли смысл брать ХТ.
ну а цепи кмц серии Х как по мне, самые оптимальные в соотношении цена/качество. но, не Китай.
и, кстати, кто сказал, что звезды кассет не продаются? :)
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 24.04.2013 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 12:09
Данные звезды на кассетах заменяются и обычно они не использованные валяются кучей.
В мастерских вам надают пакет таких звезд за пару сникерсов.
(собствено кассету можно не менять) Аналогично и с любыми другими звездами кассеты.
От себя скажу что Вы убиваете свои колени, поработайте над каденсом, там явно будет больше пользы.
Вам
Кассету не выше 50-той, цепи можно и 53-и пару паков или что то подороже. Если не напрягат заторможеное переключение то кампу С9.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 14:33
Век живи - век учись, теперь буду часто крутить педали :D
Саша Kherson
Вся беда в том , что в кассете (на мой взгляд) изнашиваются больше малые звёзды и поэтому в мастерских их "избыток".
Если не затруднит, посмотрите ссылку и помогите с выбором: http://www.idealo.de/preisvergleich/CompareProducts/15932C401257-529512-1639555-1678242-1688160-2414283.html
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 14:41
Не знаете разницу между 50 и 80,не пишите всякую хрень!Не сбивайте людей с толку!И не забывайте про существование 61 кассеты :wink:
У 80,3 звезды набраны на пауке,ставить ее на стальной барабан-смысла нет :facepalm:
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 14:47
Саша Kherson
Изнашиваются все звезды, новички обычно убивают средние, Поэтому обычно 11/12 звезда не тронутая.. Но есть такие люди как Вы которые убивают 11,12,13 =) Встречал уже таких. Стартуют на передаче 48/12))).
По делу.
Shimano CS HG-50
SRAM PG-950
Обе одинаковы, но был случай что я на 950-й 10тыс проехал на одной цепи :oops: :oops:
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 15:12
Саша Kherson
Можете меня тоже в Ваш список внести , порой я и с48/11 стартовал :facepalm:
Забыл написать - цепь была о 116 звеньях, изнашивается меньше относительно 114?
СообщениеСообщение было удалено | 24.04.2013 16:43.
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 16:55
Iluxa, не стоит разговаривать в режиме прокурора.
Модератор
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 17:21
IOleg
Есть большая разница между 73 и 93 моделями?
Модератор
Уважаемый модератор,опишите пожалуйста,какие правила этого раздела я нарушил!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 17:30
Вы незаметно для себя нахамили оппоненту. Подумайте сами, как бы вы реагировали на похожие слова в свой адрес.
Iluxa писал(а):
Не пишите всякую хрень!Не сбивайте людей с толку!
[ Time : 0.122s | 31 Queries | GZIP : On ]
