| giant велосипеды |
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 21:38
Потому, что правой рукой с перепугу как клацнешь, так потом и непособираешь себя с асфальта или де ты там едешь, через руль попросту бультыхнешься. И для того, что бы тормозить сильно больших усилий предавать ненужно, если конечно тормоза не древние стоят, поэтому все равно какой рукой ты будешь нажимать.
ROCKMACHINE TSUNAMI custom
ROCKMACHINE Heatvave 50
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 21:41
я левша, но правая у меня сильнее :) а подведено так чтобы не улететь через руль. :D
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 22:11
LEX +1 я такой же левша
Paketa mg.team
Specialized Robaux
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 23:21
А на мацацыклах наоборот ведь тормоза стоят? Всмысле, слева - задний?
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 23:22
Гы. Задний, под правой ногой.
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 23:43
Я вот тоже думал про это как-то, но по большому счету все равно какой рукой тормозить, когда уже привык. А на левую наверное поставили, чтоб народ новички не сильно давили и не переворачивались через руль поначалу.
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 01:39
Зы. Что и требовалось доказать
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 11:53
не вижу проблемы...
большинство тормозов может поставляется как под левую так и под правую версии... только вот не возят как правило оба варианта... :o Хайесам собственно пофигу...
"чтоб не закипело" бОльший ротор не помощник...
т.к. кипит в калипере, если кипит... тут решается вопрос только самой конструкцией калипера... вот Хоуп не кипит... там керамика в поршнях...
но если честно не встречал кантрийщиков с такой проблемой даже если роторы 180/160 не то что больше...
калибр ротора влияет только на мощность...
т.е. если ротор маленький он "наедается", т.е. нагревается быстрее и начинает тупить...
радикальное отличие только у вентилируемого ротора Хоуп-203мм(единственного вентилируемого если не считать безумный Брембо) но у него цена под 150у.е.
вот такого
http://www.chainreactioncycles.com/Larg ... =16364.jpg
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 13:08
Nowheregirl писал(а):
Если правильно тормозить сперва передним, то почему на большинство велов передние тормоза подведены к левой руке, а задние - к правой? Ведь большинство людей праши, и правая рука соотвецтвенно сильнее.
ну и что?
у меня правая ручка - задний тормоз
80% торможу передним, те левая ручка. сила рук тут вообще не причем.
вообще - это дело привычки.
гидра спасает от полетов через руль.
Scale!
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 14:23
Если спуск по асфальту - то оба тормоза. По камням - уже смотреть, что впереди. Бывает лучше пролететь ямку на скорости чем влететь с нажатым передним тормозом.
Интересно, это какие колодки не выдерживают двух крымских спусков...
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 15:03
Я на спусках предпочитаю тормозить больше задним тормозом причем отпуская его периодически. на самом деле влететь в ямку или на щебень с поджатым передним тормозом может быть неприятно. Если на багажнике тяжелый баул, переднее колесо срывается в юз заметно легче...
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 16:23
про колодки на вибряках: такое бывает, если обода с керамическим напылением, а колодок под керамику в сельмаг не завезли :) знакомый так ездил с пакованом простых дешевых картриджных колодок, менял перед каждым спуском =)))
"Не пускайте детей в интернет - он от этого тупеет" (c) народное
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 23:12
sands для того чтобы не было последствий после ямки на спуске - нужна хорошая вилка :)
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 12:05
спуск с Айпетри от канатки по проселку, а потом по асфальтовому серпантину на "кто быстрей"... стоковые колодки Deore и обода Алекс Адвенчур против Триклора ВВВ на тех же ободьях и V-brake LX & XT...
износ был сильным на заднем тормозе из-за неправильно установленной колодки... а так прошли еще неделю по разным дорогам включая грязь/дождь...
сменился ч/з 500км только...
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 13:27
А нафига вобще тормозить? :-) разгоняйся пока гонится :-) (случай шоссейного крыма, правда там скорости под 70 бывают, страааашно...)
С того же айпетри, на шоссере спускался, почти не посьедал колодок, торможение одновременно перед-зад.
Два колеса с моторрррчиком.
[ Time : 0.210s | 27 Queries | GZIP : On ]
