| велосипед Giant |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 05.10.2014 14:52
Хочу немного поделиться очень простым, но полезным инструментом, который я подсмотрел у одного американского рамостроителя.
Все знают трюк с ниточками для выравнивания перьев рамы http://sheldonbrown.com/frame-spacing.html#symmetry
Есть более точный метод. Палка с болтом! :D
Прямоугольная алюминиевая труба с отверстием у конца, нарезанной резьбой и болтом длиной миллиметров 80.
Кладем нашу трубу-линейку так, чтобы она лежала на подседельной трубе и рулевом стакане.
Выставляем болт в такое положение, чтобы он касался наконечника пера.
Переворачиваем раму и опять кладём линейку. Болт хорошо показывает, насколько симметрично расположены задние перья.
В данном случае видно, что на миллиметр-два ушли в сторону.
Последний раз редактировалось waterlaz 09.08.2015 22:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 19:19
Господа, никто не хочет купить серебряный припой вскладчину?
http://cycledesignusa.com/wp/?page_id=55
Я бы покупал 56 Pro и флюс System 48. Если покупать 5 трйских унций припоя, то выйдет чуть больше доллара за грамм припоя. Вроде бы, это не очень дорого. Нужно будет только доставку грамотно сообразить. Ну или если у кого-то есть другой источник припоя, то предлагайте)
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 22:55
пср40 на аукро - гостовский, контора укрспецсплав, у меня была бумажка с датой плавки эдак в 2013г
вот они же на сландо http://olx.ua/uk/m/obyavlenie/pripoy-se ... 69WMh.html, в августе было "ПСр 40 диаметр ф 2мм 2 м = примерно 56 грам =444 грн"
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 23:10
вот ещё буржуйский аналог - http://www.adeli-m.org.ua/product_info. ... 3-5g-.html
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 14:47
Такой вопрос: если купить уже офлюсованный припой, то нужно ли с таким припоем еще флюс использовать?
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 15:21
Нужно. Особенно, если делать узловую раму.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 17:24
Volosaty
Мне не очень понятно, что же лучше для пайки рам: ПСр-40 или ПСр-45. У всяких cycle design с этим все понятно более-менее, хоть они, подлецы, и не дают состава припоев.
Я бы с удовольствием поддержал экс-советского производителя. Но вот большинство тех, что я находил, продают килограммами, а я килограмм серебра себе позволить не могу.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 17:56
гугель.ком, как ни банально. На первой же странице по запросу "ПСР 40" находим http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=2516, рядом же на Сплаве находим http://www.splav-kharkov.com/choose_typ ... type_id=21, где находим и ПСР 45 http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=2514
Видим, что несмотря на бОльшее содержание серебра, ПСР40 более легкоплавок (почти на сотню).
Поскольку в ГОСТах не указаны физические свойства (ссылки на ГОСТ есть на Сплаве, http://www.ukrtop.info/gost/692.pdf), копаем дальше. На вопрос "ПСР 40 характеристики" на первой же странице находим http://paika-metallov.ru/metall/105, в котором есть интересные абзацы:
---- кут от хере ----
Припои ПСр 45 и ПСр 25 являются основными припоями, применяемыми для пайки меди, медных сплавов и стали (включая и нержавеющую) в тех случаях, когда требуется от соединения повышенная прочность (при ударах, вибрации), стойкость против коррозии и высокая чистота места спая. Припой ПСр 45 плавится при более низкой температуре, чем припой ПСр 25, что уменьшает опасность перегрева паяемого изделия. Кроме того, припой ПСр 45 обеспечивает более высокие механические свойства паяных соединений
---- и до хере ----
Наиболее легкоплавким твердым припоем, применяемым в настоящее время для твердой пайки закаленных легированных сталей, является припой ПСр 40, который плавится при температуре 595-605гр. Пайка этим припоем производится при температуре 620гр., т. е. ниже температуры высокого отпуска сталей. Этот припой может быть использован также для пайки меди, медных сплавов и нержавеющих сталей.
Припой ПСр 40 в литом состоянии имеет следующие механические свойства: предел прочности при растяжении 38-44 кг/мм*2, предел текучести 21-23 кг/мм*2, относительное удлинение 18- 37% и относительное сужение 22-44% (как видно, прочность припоя ПСр 40 значительно выше прочности припоя ПСр 45).
Вследствие высокой прочности и низкой температуры пайки припой ПСр 40, кроме пайки закаленных сталей, может быть использован взамен ПСр 45 во всех случаях.
---- и до хере ----
Итого: берём ПСР-40 и не морочим голову, по цене примерно 0.6 бакса/грамм ;)
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 18:10
Отлично, спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 08:02
Сколько примерно припоя уходит на пайку рамы? Тоже хочу побаловаться с горелкой и припоями, перед тем как себе нормальный пост купить. При пайке узлов я так понимаю меньше припоя уходит нежели, чем в стык?
Купил пока себе Castolin CT-27 с мапп газом http://www.payalniki.ru/index.php?act=P ... les&Id=950
И припой Chemet KF-30-UF http://www.payalniki.ru/index.php?act=P ... les&Id=761
По тех. характеристикам температура пламени 2100°С, смогу ли я узлы ей хорошо прогреть?
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 09:30
Кроме температуры есть ещё параметр мощность - и у таких горелок она относительно невысока. На трубу мелочь припаять - справится, а вот для узлов нужно чтото в разы мощнее.
Или горн соорудить.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 12:44
Кто пробовал распаять верхнюю трубу?
Никак не соображу с чего начать, что бы труба и узлы остались целыми, не сгибая и не разрезая ничего. Как ведет себя припой при повторном нагревании?
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 16:03
Это сложно. Припой ведет себя нормально, но чтобы распаять узел, нужно намного больше тепла, чем чтобы его спаять.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 17:26
Нормально. Если не перегревали - при перегреве могут испаряться легколетучие компоненты (цинк например).
Но: Во-первых там припоя мизер. Во-вторых, его так или иначе придётся спиливать при повторной установке труб в луг.
В голову приходит только выпаять подседельную из какого-то узла, но там могут быть штифты или точки предварительной сварки.
А что такое делаете? Просто интересно.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 18:58
Volosaty
Точки сварки на всех трубах. ИМХО, проще выпаять рулевой стакан, как менее массивный.
[ Time : 0.080s | 26 Queries | GZIP : On ]
