| велосипеды распродажа скидки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 18:10
Вследствие высокой прочности и низкой температуры пайки припой ПСр 40, кроме пайки закаленных сталей, может быть использован взамен ПСр 45 во всех случаях.
Отлично, спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 08:02
Сколько примерно припоя уходит на пайку рамы? Тоже хочу побаловаться с горелкой и припоями, перед тем как себе нормальный пост купить. При пайке узлов я так понимаю меньше припоя уходит нежели, чем в стык?
Купил пока себе Castolin CT-27 с мапп газом http://www.payalniki.ru/index.php?act=P ... les&Id=950
И припой Chemet KF-30-UF http://www.payalniki.ru/index.php?act=P ... les&Id=761
По тех. характеристикам температура пламени 2100°С, смогу ли я узлы ей хорошо прогреть?
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 09:30
Кроме температуры есть ещё параметр мощность - и у таких горелок она относительно невысока. На трубу мелочь припаять - справится, а вот для узлов нужно чтото в разы мощнее.
Или горн соорудить.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 12:44
Кто пробовал распаять верхнюю трубу?
Никак не соображу с чего начать, что бы труба и узлы остались целыми, не сгибая и не разрезая ничего. Как ведет себя припой при повторном нагревании?
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 16:03
Это сложно. Припой ведет себя нормально, но чтобы распаять узел, нужно намного больше тепла, чем чтобы его спаять.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 17:26
Нормально. Если не перегревали - при перегреве могут испаряться легколетучие компоненты (цинк например).
Но: Во-первых там припоя мизер. Во-вторых, его так или иначе придётся спиливать при повторной установке труб в луг.
В голову приходит только выпаять подседельную из какого-то узла, но там могут быть штифты или точки предварительной сварки.
А что такое делаете? Просто интересно.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 18:58
Volosaty
Точки сварки на всех трубах. ИМХО, проще выпаять рулевой стакан, как менее массивный.
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 18:19
Хочу распаять верхнюю трубу и опустить ее ниже, аля тахион. Но как не крути без разрезания трубы видимо не выйдет.
Сегодня с помощью горелки припаял задний мостик. Все оказалось очень просто. Сделал все за 3 минуты. Осталось ошкурить и подкрасить.
Комментарий к файлу: После пайки
2014-10-18 17-32-56.JPG [ 188.78 КБ | Просмотров: 4148 ]
2014-10-18 17-59-05.JPG [ 155.96 КБ | Просмотров: 4148 ]
2014-09-20 20-10-20.JPG [ 219.54 КБ | Просмотров: 4148 ]
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 19:42
B.c. Bird
Может быть, просто не хватает мощности горелки, но все эти неровности можно исправить нагревом.
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 19:57
Горелка мощная, а опыт был первый и пока удачный. Попробую завтра поправить.
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 23:40
Гнем перья вилки:
Вот такое вот простое приспособление из трех листов ДСП:
Конец пера упирается в алюминиевый упор (сделан из двух кусков):
Начинаем гнуть. Я долго думал, как бы так получше увеличить плечо, но оказалось, что могу согнуть перо и собственными силами. Единственное, хотелось бы сделать шаблон из какого-нибудь более твердого дерева.
Проверяем, достаточно ли согнули перо:
Гнем еще и получаем пару:
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 23:50
я резал сам рулевой стакан. и на подсидельную трубу паял кусок подсидельного узла
фото 1
фото 2
но распаять рамы СШ/Турист пока не удалось :sad:
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 09:32
waterlaz писал(а):
Гнем перья вилки:
Ты песок в трубу засыпал перед тем как согнуть? Можешь фото крепления конца пера к трубогнуву выложить?
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 10:11
m@rlboro
Я пытался выпаять у туриста зажим подседела. Использовал свою самую большую горелку, но сдался - пожалел кислород.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 10:14
B.c. Bird
Нет. Насколько я знаю, гнут без песка(по крайней мере, тот мастер, с которым я общался).
Могу, но уже вечером.
[ Time : 0.083s | 29 Queries | GZIP : On ]
