| купити подарунки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 18:30
Limb писал(а):
Манжеты из натуральной кожи, в авиационных пневмосистемах...
Это было КРАЙНЕЕ сообщение пользователя Лимб!
Специально обученные люди уже выезжают "в адрес"... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 07:55
Изображения: 9
Специально обученные люди рекомендуют пользоваться гуглом :facepalm:
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 23:09
??? :unknown:
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 10:11
заклепал свое седло латунными заклепками, клепается отлично, хорошо поддается деформации, за счет большой шляпки хорошо закрывает растянутые и надорваные отверстия под заклепки. до этого стояли временно алюминиевые вытяжные- не понравилось то что шляпки ощутимо выступают над кожей, что очень чувствуется ж..й.
Комментарий к файлу: до
IMG_20131003_105413.jpg [ 94.46 КБ | Просмотров: 12071 ]
Комментарий к файлу: после
IMG_20131006_093447.jpg [ 96.05 КБ | Просмотров: 12071 ]
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 20:44
Lex86
Красиво, а мне латунь попалась непластичная - намуд@хался и вид похуже вышел. Видимо, надо искать готовые лдатунные заклёпки, которые для этого предназначены (для расклёпывания) а не самому точить из материала непонятной марки...
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 19:21
kisa вы где-то здесь писали про использование желатина для достижения большей "деревянности" кожанной покрышки, как правильно это сделать?
Зашкурил седло и оно стало мягкое, я не спец но думаю что должно быть пожеще.
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 22:03
Разводил желатин, как указано на упаковке примерно. Немного потом воды добавлял - чтоб покрыло в тазике. Сидуху АБСОЛЮТНО СУХУЮ (чтоб до глубины впиталось) вымакивал. Де-то пару часов в негорячем растворе. лучше на ночь. Потом естественная сушка на форме. По-хорошему, несколько дней в тени без сквозняков - типа в кладовке.Потом можно влажной тряпкой протереть лёгкий налёт снаружи, красить, жировать и всё такое.
По новенькому бруксу кулаком стучал - как по фанере. Насобачился добиваться примерно того же.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 19:33
50-е года
седло трековое 300мм
чепрак хор.сост.
http://www.image123.net/mty4qu5yuvnhpic.html
http://www.image123.net/ne2uhjifqe2spic.html
http://www.image123.net/6ympytximv8fpic.html
http://www.image123.net/k8sup2pzsawcpic.html
http://www.image123.net/8idqada34shnpic.html
подскажите,как правильно восстановить-очистить от ржавого налета.
есть желание покрасить чепрак в вишневый или т-синий или т-зеленый цвет-КАК ПРАВИЛЬНО СДЕТАТЬ ЭТО?
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 13:07
Ух ты, прикольное.
Нормально покрасить в более светлый цвет, чем есть, врядли получится. А те краски, что перекрывают, ложатся плёнкой и потом облязят viewtopic.php?f=31&t=28294&start=645#p949976 .
А так - вся технология тут сто раз описана.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 02:27
спасибо за подсказку,но я решил не пробовать-не хочу испортить..
продал..
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 19:30
сегодня изготовил механизм натяжения седла, еще набросал небольшой чертежик, может кому пригодится.
Для себя немного адаптировал конструкцию,а именно болт использовал обычный с шагом резьбы 1.25 у оригинала 1(у кого есть плашки лучше нарезать такую),отверстие в скобе сделал 8 мм просто чтоб можно было вставить болт, материал скобы отрезок от уголка 4мм толщиной. а я еще немного промахнулся с размером центральной части,поэтому моя скоба отличается от оригинала, в чертеже это исправлено.
Кому что-то не понятно могу подсказать.
У кого есть такой мех-м ,готов купить
IMG_20131024_142819.jpg [ 96.14 КБ | Просмотров: 11714 ]
IMG_20131024_142851.jpg [ 98.2 КБ | Просмотров: 11714 ]
IMG_20131024_142915.jpg [ 97.15 КБ | Просмотров: 11714 ]
IMG_20131024_150528.jpg [ 100.18 КБ | Просмотров: 11714 ]
IMG_20131024_121958.jpg [ 98.17 КБ | Просмотров: 11714 ]
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 19:16
Там железка закаленная, сырая будет от натяжения и эксплуатации деформироваться.
Хотя 4 мм...
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 07:32
Хотя 4 мм...
Да хоть 2 мм... Кожа всяко МЯГЧЕ, покуда сталь погнется - седло ВПОПОЛАМ 100500 раз лопнет! :shock:
Геракл - тот ГОЛЫМИ РУКАМИ пасть льва "расширял", а тут все-же сталь...
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 08:58
Геракакл... Самсон, также и с железкой.
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 23:54
А откуда вы взяли что скоба закаленная?подгибал её, не треснула. Да и металл уголка не сырец, все же это прокат.
Последний раз редактировалось Lex86 20.01.2014 11:52, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.129s | 29 Queries | GZIP : On ]
